Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@da_woody Über neue Ideen und Vorschläge bin ich immer sehr dankbar
@simatec gern doch!
werd mir die einstellungen mal genauer durchforsten und dann vorschlag machen...
as u know, mach das auch nur in der freien zeit... gibts sowas?
kann also paar tage dauern...
@simatec so, bevor meiner frau was einfällt
hab ich mich mal in meine männerhöhle zurückgezogen und gedanken gemacht. keine ahnung, ob das verständlich für euch rüber kommt...
IMHO bißchen viel extras im adapter drinnen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
haupteinstellungen:
rollo-definition + gruppenzuordnung + zeiteinstellungen
extras einstellungen / sonderzeiten und extra-einstellungen, wie spät schliessen / fenterkontakt, in die zeiteinstellungen (siehe drunter)zeiteinstellungen in gruppeneinstellungen umbenennen
wohn, schlaf, kinder frei definierbar? (keine kinder, aber werkstatt)hauptbereich:
rollo definieren (fensterkontakt), gruppenzuordnung,
wenn ja: gruppenauswahl, keine einstellungen anbieten, weiter im gruppenbereich.
wenn einzel: zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen mit verzögerung. pipapogruppenbereich:
zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen. keine art der gruppensteuerung, dropdown mit astroauswahl, zeitangabe für öffnen / schliessen mit verzögerung.eine zeile für öffnen (woche/wochenende), eine für schliessen (woche/wochenende).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsind so mal die ersten ideas für mehr übersichtlichkeit. wenns blödsinn ist, auch ok. wenn nicht, möglich?
hallo, ich habe den shuttercontrol ganz neu installiert und versuche mit hilfe des sonnenschutzes mein rollo bei einer bestimmten temperatur (Sollwert Innentemperatur 23) den rolladen schliessen zu lassen.
zum testen habe ich mir einen datenpunkt angelegt wo ich die temparatur manual zum testen einstellen kann.jedoch reagiert shuttercontrol nicht darauf?!?!
woran kann das liegen?
@bigmike71
Dein Rollladen muss sich im Automodus befinden. Da der auf 90% gehe ich davon aus, dass er das nicht tut.
Welchen Modus er gerade hat, siehst du in den Objekten von shuttercontrol.Lies dir mal in Ruhe die Doku von shuttercontrol durch.
Dort sind viele Funktionen erklärt -
@da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
gruppenbereich:
zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen. keine art der gruppensteuerung, dropdown mit astroauswahl, zeitangabe für öffnen / schliessen mit verzögerung.Ja, das wäre schön, und eventuell auch mehr als drei Gruppen ermöglichen die frei benannt werden können?
Zu dem Post von @FoxRo :
Ich fände es schön und auch hilfreich wenn die geplante nächste Bewegung der Rolladen in den Datenpunkten angekündigt werden könnte.Ich habe hier drei Wochen gesucht weshalb die Rolladen zu früh aufgehen, wenn ich die nächste geplante Bewegung in den Datenpunkten sehen würde, wüste ich direkt das ich etwas falsch eingestellt habe und könnte es nochmal prüfen.
So denke ich, das ich es korrekt habe und muss warten bis die nächste Bewegung stattfindet um dann festzustellen, das ich zu dämlich war es richtig zu machen.Soweit möglich und irgendwann, wäre klasse.
@muchul
, was glaubst du, wie lange ich gebraucht hab, daß sich im sommer nicht schließen auf das spät schließen bezieht?
allerdings ist ein adapter nicht zur fehlersuche da... jeder DP braucht ressourcen.
darum ja mein vorschlag die zeitsteuerung auf eine seite packen, um nicht über 3 seiten hinweg sich einstellungen zusammen zu klamüsern. ok, ich hab 3 monitore vor der nase, kann mir also alles auf einmal anschauen, trotzdem ist's mühsam... -
@da_woody
Was ich meine ist, nicht neue Datenpunkte sondern die vorhandenen so darzustellen das die echte Zeit angezeigt wird:
Hier gibt es ja schon Datenpunkte, es müsste nur der Reale Wert für die Bewegungen angezeigt werden:
Da sich die Zeiten ja nicht ständig ändern, wäre das ja nur eine Aktualisierung am Tag.
Oder habe ich einen Denkfehler?
@simatec
ok, geht nur wenn automatikmodus an ist (stand bei Autostate Manu_Mode)
wie kann den der Automatikmodus wieder re/aktivieren?
z.b weil man den Rolladen verstellt hat, aber nun doch aus dem Haus geht?
habe Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung) probiert, den Datenpunkt auf false/true aber keine änderung.... -
@muchul ich weis schon was du meinst. deine downtimeliving ist der wert, der in der rollo config angegeben ist, aber nicht die verzögerte, oder sunset, oder sonst was. den DP, den du möchtest, den gibts nicht. wird anscheinend nur intern berechnet.
@muchul
richtig, es gibt den DP für deine einstellung, allerdings nicht für das späte schließen des bereichs... der wäre in meinem fall 21:00. so gesehn, müsst ein neuer DP her. das gilt aber nur für fixzeiten. bei den astrozeiten ändert sich das ja jeden tag.
da muss @simatec seinen senf dazu geben, ob er da weitere DPs einbauen will...was mir gerade jetzt auffällt, ich hab bei den 4 rollos in der werkstatt 3 verschiedene farben. schwarz und rot, ok, aber was hat das orage zu bedeuten? auch warum die vom büro rot ist. sind eigentlich alle 4 gleich konfiguriert...
Ich danke dir für deine Mühe, ich denke ich werde Möglichkeit 1 nutzen
@da_woody
Waaas? du hast einen Farbmonitor?
Sorry drei Farbmonitore?
Welch Luxus, das kann ich mir gar nicht leisten
Sieht bei mir aber ganz anders aus:
@muchul sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
jo, inner männerhöhle einen 27er und 2x 23er, in der werkstatt im büro einen 23er und 2x 19er...
@da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
haupteinstellungen:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVielleicht sieht da @simatec besser durch was Du genau möchtest. Ich muss gestehen, kann mir das grafisch und in Menüs noch nicht wirklich bildlich vorstellen.
Weiter packst da ganz unbemerkt neue Features rein, welche so im Shuttercontrol Konzept nicht (oder bis jetzt nicht) vorgesehen sind. Das würde ein grösserer Umbau des ganzen Codes bedeuten und nicht nur des User Interfaces. ( zb. im neuen "hauptbereich" - dass man Rollos einzeln in der Zeit definieren kann)
Kennst Du dich mit HTML und Javascript aus?
Wenn ja, schau dir mal den Code an und mach nach Möglichkeit auf dieser Basis ein Mokup. Ich denke dann wirst du auch schnell sehen was mit wieviel Aufwand änderbar ist und wo es gröbere Umbauten am "Core" von Shuttercontrol benötigen würde.
Bin gespannt, wie ein UI Vorschlag mittels zb. "Paint-Engineering" mit der von Dir vorgeschlagenen Struktur aussehen könnte.
Danke für Deine Inputs. -
@foxro oha, da war ich wohl ein bißchen verpeilt... hab mich da mit der zeiteinstellung vertan. sorry...
ich kann zwar html, bei javasc steig ich leider schon aus. ich kann zwar lesen und ungefähr verstehn, aber that's it.
hrnz, jetzt ist mir während des schreibens der rechner abgeschmiert... zum glück merkt sich das board das...
ich will nicht an den funktionen was ändern, nur im bereich GUI sollte das ganze etwas aufgeräumter sein. es gibt extra einstellungen, da drinnen gibts nochmal extra einstellungen. das verwirrt IMHO.
die beiden sachen gehören m.m.n in die zeiteinstellungen, wobei das eher gruppeneinstellungen heißen müsste. denn da drinnen wird ja in den 3 gruppen alles eingestellt.
wenns die zeit und birne zulässt, werd ich was zusammen"gimpen"... -
kann mir einer bitte auf die Sprünge helfen!?!
Paar Rollläden gehen in den "Manu_Mode" und ich weis nicht warum.
Hier mal ein Auszug der Log
2021-06-02 08:00:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 1 2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1 2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 2 2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 2. Old value = 0. New value = 2 2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 3 2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 3. Old value = 0. New value = 3 2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:14.032 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589826274407} 2021-06-02 08:00:14.039 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.volume with {"val":7,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1622613614030} 2021-06-02 08:00:15.016 - info: shuttercontrol.0 (13527) #22 Set ID: Balkon value: 100% 2021-06-02 08:00:15.017 - debug: shuttercontrol.0 (13527) shutterUpSleep #2 Balkon old height: 0% new height: 100% 2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100 2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 4 2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 4. Old value = 0. New value = 4 2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:15.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 1 2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1 2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 5 2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5 2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 5 2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5 2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window closeund hier mal die Einstellungen
{ "enabled": true, "shutterName": "Balkon", "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon", "triggerID": "", "typeUp": "sleep", "typeDown": "goldenhour", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "30", "direction": "245", "directionRange": "50", "tempInside": "24", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet", "tempOutside": "25", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "onlyUp", "elevation": "8", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": true, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "" } { "enabled": true, "shutterName": "Jan", "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan", "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer", "typeUp": "sleep", "typeDown": "sleep", "type": "only outside temperature", "heightDownSun": "3", "direction": "130", "directionRange": "55", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureMax", "tempOutside": "23", "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne", "valueLight": "5", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerDrive": "10", "triggerChange": "onlyUp", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "0", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "" },Balkon hat keine triggerID!
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
ich denk mal, daß er durch das schließen vom fenster aus der normalen automatik rausgeschmissen wird und eben auf manu geht. hab das auch schon beobachtet, wenn ich ein rollo über alexa verstellt habe. sollte aber durch die nächste eingestellte zeitsteuerung wieder in den auto betrieb gehn...
naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist
