    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
      Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
      Lg
        ticaki @monza258 last edited by
        @monza258
        Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
          loi83 last edited by
          Servus miteinander,
          danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
          Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
          Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
          javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
          Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
          Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
          Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
          • wendy2702
            wendy2702 @loi83 last edited by
            @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
            Findest du hier ein File:
            Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              loi83 @wendy2702 last edited by loi83
              @wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info 🙂
              @wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön 👍
              • Schotter
                Schotter last edited by
                Hallo in die Runde,
                nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
                Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
                Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
                Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
                  ticaki @Schotter last edited by
                  @schotter
                  es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
                  Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schotter
                    Schotter @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @schotter
                    Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
                    Danke für den nützlichen Hinweis
                    @schotter
                    • Schotter
                      Schotter @Schotter last edited by
                      @schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @schotter
                      @schotter
                        @ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
                        aktuelle Meldungen
                        warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                        2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1"
                        2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                        2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0"
                        2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                        2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                        2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1"
                        2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                        2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0"
                        2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                        2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                          ticaki @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. 🙂
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                            @ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
                            Edit: Passt👌
                              maddingamer last edited by
                              Moin,
                              Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...
                              Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
                              Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.
                              Grüße! 🙂
                              • N
                                norman1991 last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
                                Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
                                  ticaki @norman1991 last edited by ticaki
                                  @norman1991
                                  Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
                                  • N
                                    @ticaki Danke hat Funktioniert.
                                      jwerlsdf last edited by
                                      ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
                                      Was muss ich hier genau eintragen?
                                      var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                      var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                      var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                      var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                      var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
                                      Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
                                      Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
                                      Würde mir bitte jemand helfen?
                                      crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                                        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
                                          ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                                          @jwerlsdf
                                          sollte auch gehen.
                                            @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
                                            uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                            1521
                                            568721
