    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @crunchip last edited by
      @crunchip
      er installiert schon mit fehler
      [sudo] Passwort für andy:
      nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
      usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
      Vorgeschlagene Pakete:
        nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nut-server
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
      Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
      nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
      nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
      Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
      invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
        Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
       »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
       nut-server
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        apt policy nut-server
          crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
          @ostseereiter sagte in USV:
          Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
          Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
          Musst ja erst wieder eintragen.
          Alles bisserl schwer zu lesen am handy
          • ostseereiter
            ostseereiter last edited by ostseereiter
            Hallo Freunde
            wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
            • ostseereiter
              Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
              bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
              andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 20
              battery.runtime: 2928
              battery.type: PbAc
              device.mfr: EATON
              device.model: Eaton 3S 850
              device.serial: Blank
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: MGE HID 1.39
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 264
              input.transfer.low: 184
              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
              outlet.1.id: 1
              outlet.1.status: on
              outlet.1.switchable: no
              outlet.desc: Main Outlet
              outlet.id: 0
              outlet.switchable: yes
              output.frequency.nominal: 50
              output.voltage: 230.0
              output.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.firmware: 02.06.0009
              ups.load: 8
              ups.mfr: EATON
              ups.model: Eaton 3S 850
              ups.power.nominal: 850
              ups.productid: ffff
              ups.serial: Blank
              ups.status: OL
              ups.timer.shutdown: 0
              ups.timer.start: 0
              ups.type: offline / line interactive
              ups.vendorid: 0463
              den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
              einbinden kann.
                @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  @crunchip
                  Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                  Danke euch allen für eure Hilfe.
                  • ostseereiter
                    Hallo Freunde,
                    Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                    Err while getting NUT values: DATA-STALE
                    Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                    wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                    sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                      les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                      • ostseereiter
                        @crunchip
                        habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                        • ostseereiter
                          Nun habe ich die Treiber mit
                          upsdrvctl start neu gestartet
                          dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                          andy@debian:~$ upsdrvctl start
                          -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                          andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                          USB communication driver 0.33
                          Using subdriver: MGE HID 1.39
                          battery.charge: 100
                          battery.runtime: 3216
                          battery.type: PbAc
                          device.mfr: EATON
                          device.type: ups
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          outlet.1.id: 1
                          outlet.1.status: on
                          outlet.id: 0
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 6
                          ups.mfr: EATON
                          ups.productid: ffff
                          ups.serial: Blank
                          ups.status: OL
                          ups.timer.start: 0
                          ups.vendorid: 0463
                          andy@debian:~$
                          Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                              und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                              Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                              • ostseereiter
                                @crunchip
                                Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  wie kann ich die einsehen?
                                    upsdrvctl start
                                    Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                                    systemctl [status|stop|start] servicename
                                    • Meister Mopper
                                      @ostseereiter
                                      Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                        sieht das bei dir immer noch so aus?
                                        @homoran sagte in USV:
                                        Error: no UPS definitions found in ups.conf
                                        und was steht da drin?
                                        Das hier? :
                                        Dann habe ich das eingegeben:
                                        [serverups]
                                        #       driver = usbhid-ups
                                        #         port = auto
                                        #       desc = "Eeaton UPS"
                                        incl. der #?
                                        Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                                        @thomas-braun sagte in USV:
                                        @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                        und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                        Einfügen:
                                        [ups]
                                        	driver = "usbhid-ups"
                                        	port = "auto"
                                        	desc = "CyberPower"
                                        	pollinterval = 30
                                        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                        Sudo reboot
                                        und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                                        https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                                        und da steht:
                                        Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Homoran last edited by
                                          der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                                          • BBTown
                                            BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                                            zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                                            11314
