    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      apt policy nut-server
        crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip
        @ostseereiter sagte in USV:
        nut-client ist schon die neueste
        Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
        Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
        Musst ja erst wieder eintragen.
        Alles bisserl schwer zu lesen am handy
        • ostseereiter
          ostseereiter last edited by ostseereiter
          Hallo Freunde
          wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
          • ostseereiter
            Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
            bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
            andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
            Init SSL without certificate database
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 20
            battery.runtime: 2928
            battery.type: PbAc
            device.mfr: EATON
            device.model: Eaton 3S 850
            device.serial: Blank
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 2
            driver.parameter.port: auto
            driver.parameter.synchronous: no
            driver.version: 2.7.4
            driver.version.data: MGE HID 1.39
            driver.version.internal: 0.41
            input.transfer.high: 264
            input.transfer.low: 184
            outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
            outlet.1.id: 1
            outlet.1.status: on
            outlet.1.switchable: no
            outlet.desc: Main Outlet
            outlet.id: 0
            outlet.switchable: yes
            output.frequency.nominal: 50
            output.voltage: 230.0
            output.voltage.nominal: 230
            ups.beeper.status: enabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.delay.start: 30
            ups.firmware: 02.06.0009
            ups.load: 8
            ups.mfr: EATON
            ups.model: Eaton 3S 850
            ups.power.nominal: 850
            ups.productid: ffff
            ups.serial: Blank
            ups.status: OL
            ups.timer.shutdown: 0
            ups.timer.start: 0
            ups.type: offline / line interactive
            ups.vendorid: 0463
            den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
            einbinden kann.
              @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
              ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @crunchip last edited by
                @crunchip
                Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                Danke euch allen für eure Hilfe.
                • ostseereiter
                  Hallo Freunde,
                  Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                  Err while getting NUT values: DATA-STALE
                  Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                  wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                  sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                    les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                    • ostseereiter
                      @crunchip
                      habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                      • ostseereiter
                        Nun habe ich die Treiber mit
                        upsdrvctl start neu gestartet
                        dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                        andy@debian:~$ upsdrvctl start
                        -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                        andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                        USB communication driver 0.33
                        Using subdriver: MGE HID 1.39
                        battery.charge: 100
                        battery.runtime: 3216
                        battery.type: PbAc
                        device.mfr: EATON
                        device.type: ups
                        driver.parameter.pollinterval: 30
                        outlet.1.id: 1
                        outlet.1.status: on
                        outlet.id: 0
                        ups.delay.start: 30
                        ups.load: 6
                        ups.mfr: EATON
                        ups.productid: ffff
                        ups.serial: Blank
                        ups.status: OL
                        ups.timer.start: 0
                        ups.vendorid: 0463
                        andy@debian:~$
                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter
                            Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                            und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                            Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                            • ostseereiter
                              @crunchip
                              Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                wie kann ich die einsehen?
                                  upsdrvctl start
                                  Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                                  systemctl [status|stop|start] servicename
                                  • Meister Mopper
                                    @ostseereiter
                                    Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      sieht das bei dir immer noch so aus?
                                      @homoran sagte in USV:
                                      Error: no UPS definitions found in ups.conf
                                      und was steht da drin?
                                      Das hier? :
                                      Dann habe ich das eingegeben:
                                      [serverups]
                                      #       driver = usbhid-ups
                                      #         port = auto
                                      #       desc = "Eeaton UPS"
                                      incl. der #?
                                      Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                                      @thomas-braun sagte in USV:
                                      @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                      und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                      Einfügen:
                                      [ups]
                                      	driver = "usbhid-ups"
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                      Sudo reboot
                                      und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                                      https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                                      und da steht:
                                      Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Homoran last edited by
                                        der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                                        • BBTown
                                          BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                                          zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                            Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                                            die Treiber neu geladen und dann lief das
                                            11313
