    4. Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht
      Pausentee last edited by Pausentee
      ich habe zwei I2C Sensoren (BME280 und BH1750) and einen D1 mini angeschlossen.
      Ich habe verschiedene Belegungen probiert, zuletzt D1-SDA, D2-SDC und D6-SDA, D7-SDC, aber es klappt immer nur einer von beiden. Liegt das am Protokoll oder warum geht das nicht? Oder muss ich beide Sensoren zusammen an zB D1, D2 anschließen?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        benutzt du tasmota ?
        Wenn ja welche Version ?
        Und hast du die Sensoren aktiviert ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
          @pausentee sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
          Ich schließe diese immer so an:
          BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
          LH1750 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
          • bahnuhr
            @pausentee
            Und sag mir mal:
            Was ist ein "ESE" ???
              Pausentee @bahnuhr last edited by Pausentee
              @bahnuhr Sorry Tippfehler, ich meinte natürlich ESP.
              Ok, also zusammen an einem Kanal. Ich dachte sie müssen separat angeschlossen werden, Das klappt halt nicht. Und ja, ich nutze Tasmota
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
                  @bahnuhr Was meinst du mit aktiviert?
                  • bahnuhr
                    Du musst die Sensoren aktivieren, die du benutzt.
                    Gibt hier zahlreiche threads.
                    In den neuen Tasmota Firmware sind diese alle deaktiviert.
                    • bahnuhr
                      @pausentee
                      Oder du nimmst die sensors.bin.
                      Damit müsste es auch gehen.
                        @bahnuhr Habe ich noch nichts von gehört. Und funktionieren tut es weil ich die sensor.bin benutze, ja.
                        • bahnuhr
                          Ich denke es funktioniert nicht.
                          Jetzt doch ?
                            @bahnuhr Es funktioniert immer nur ein Sensor nicht beide zusammen. Aber nach deiner Darstellung muss ich die ja zusammen an ein ein Pinpaar anschliessen. Dann vermute ich mal funktionieren auch beide.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by bahnuhr
                              Ja, tut es.
                              Anbei mal eine Copy von meinem D1 vom Wohnzimmer. Zusammen mit einem co2 Sensor:
                                • bahnuhr
                                  @pausentee
                                  Jetzt musst du nur noch die Altitude eingeben auf dem Wemos.
                                  Dann bekommst du auch den Luftdruck über Meereshöhe.
                                  Einfach unter Konsole:
                                  Altitude 300
                                  eingeben.
                                  (Die Zahl ist deine Höhe in m).
                                  P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @bahnuhr Cool thx
                                    • bahnuhr
                                      Wenn man helfen konnte, dann Pfeil nach oben anklicken.
                                      Danke.
                                      • bahnuhr
                                        @pausentee
                                        Is ja gut,
                                        1 x Pfeil hätte auch gereicht 😉
                                        319
