    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by ostseereiter
      Hallo Freunde
      wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
      • ostseereiter
        Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
        bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
        andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
        Init SSL without certificate database
        battery.charge: 100
        battery.charge.low: 20
        battery.runtime: 2928
        battery.type: PbAc
        device.mfr: EATON
        device.model: Eaton 3S 850
        device.serial: Blank
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.pollfreq: 30
        driver.parameter.pollinterval: 2
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.synchronous: no
        driver.version: 2.7.4
        driver.version.data: MGE HID 1.39
        driver.version.internal: 0.41
        input.transfer.high: 264
        input.transfer.low: 184
        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
        outlet.1.id: 1
        outlet.1.status: on
        outlet.1.switchable: no
        outlet.desc: Main Outlet
        outlet.id: 0
        outlet.switchable: yes
        output.frequency.nominal: 50
        output.voltage: 230.0
        output.voltage.nominal: 230
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 20
        ups.delay.start: 30
        ups.firmware: 02.06.0009
        ups.load: 8
        ups.mfr: EATON
        ups.model: Eaton 3S 850
        ups.power.nominal: 850
        ups.productid: ffff
        ups.serial: Blank
        ups.status: OL
        ups.timer.shutdown: 0
        ups.timer.start: 0
        ups.type: offline / line interactive
        ups.vendorid: 0463
        den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
        einbinden kann.
          crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
          ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @crunchip last edited by
            @crunchip
            Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
            Danke euch allen für eure Hilfe.
            • ostseereiter
              Hallo Freunde,
              Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
              Err while getting NUT values: DATA-STALE
              Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
              wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
              sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                @ostseereiter sagte in USV:
                les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                • ostseereiter
                  @crunchip
                  habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                  • ostseereiter
                    Nun habe ich die Treiber mit
                    upsdrvctl start neu gestartet
                    dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                    andy@debian:~$ upsdrvctl start
                    -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                    USB communication driver 0.33
                    Using subdriver: MGE HID 1.39
                    battery.charge: 100
                    battery.runtime: 3216
                    battery.type: PbAc
                    device.mfr: EATON
                    device.type: ups
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    outlet.1.id: 1
                    outlet.1.status: on
                    outlet.id: 0
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 6
                    ups.mfr: EATON
                    ups.productid: ffff
                    ups.serial: Blank
                    ups.status: OL
                    ups.timer.start: 0
                    ups.vendorid: 0463
                    andy@debian:~$
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                        und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                        Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                        • ostseereiter
                          @crunchip
                          Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            wie kann ich die einsehen?
                              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                              upsdrvctl start
                              Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                              systemctl [status|stop|start] servicename
                              • Meister Mopper
                                @ostseereiter
                                Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                  sieht das bei dir immer noch so aus?
                                  @homoran sagte in USV:
                                  Error: no UPS definitions found in ups.conf
                                  und was steht da drin?
                                  Das hier? :
                                  Dann habe ich das eingegeben:
                                  [serverups]
                                  #       driver = usbhid-ups
                                  #         port = auto
                                  #       desc = "Eeaton UPS"
                                  incl. der #?
                                  Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                                  @thomas-braun sagte in USV:
                                  @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                  und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                  Einfügen:
                                  [ups]
                                  	driver = "usbhid-ups"
                                  	port = "auto"
                                  	desc = "CyberPower"
                                  	pollinterval = 30
                                  Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                  Sudo reboot
                                  und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                                  https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                                  und da steht:
                                  Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @Homoran last edited by
                                    der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                                    • BBTown
                                      BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                                      zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                        Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                                        die Treiber neu geladen und dann lief das
                                        • ostseereiter
                                          Hallo Freunde,
                                          Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                            nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                                            in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                                            wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                                            11313
