    4. Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
      @pausentee sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
      Oder muss ich beide Sensoren zusammen an zB D1, D2 anschließen?
      Ich schließe diese immer so an:
      BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
      LH1750 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
      • bahnuhr
        @pausentee
        Und sag mir mal:
        Was ist ein "ESE" ???
          Pausentee @bahnuhr last edited by Pausentee
          @bahnuhr Sorry Tippfehler, ich meinte natürlich ESP.
          Ok, also zusammen an einem Kanal. Ich dachte sie müssen separat angeschlossen werden, Das klappt halt nicht. Und ja, ich nutze Tasmota
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
            Und hast du die Sensoren aktiviert ?
              @bahnuhr Was meinst du mit aktiviert?
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                Du musst die Sensoren aktivieren, die du benutzt.
                Gibt hier zahlreiche threads.
                In den neuen Tasmota Firmware sind diese alle deaktiviert.
                • bahnuhr
                  @pausentee
                  Oder du nimmst die sensors.bin.
                  Damit müsste es auch gehen.
                    @bahnuhr Habe ich noch nichts von gehört. Und funktionieren tut es weil ich die sensor.bin benutze, ja.
                    • bahnuhr
                      Ich denke es funktioniert nicht.
                      Jetzt doch ?
                        @bahnuhr Es funktioniert immer nur ein Sensor nicht beide zusammen. Aber nach deiner Darstellung muss ich die ja zusammen an ein ein Pinpaar anschliessen. Dann vermute ich mal funktionieren auch beide.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by bahnuhr
                          Ja, tut es.
                          Anbei mal eine Copy von meinem D1 vom Wohnzimmer. Zusammen mit einem co2 Sensor:
                            • bahnuhr
                              @pausentee
                              Jetzt musst du nur noch die Altitude eingeben auf dem Wemos.
                              Dann bekommst du auch den Luftdruck über Meereshöhe.
                              Einfach unter Konsole:
                              Altitude 300
                              eingeben.
                              (Die Zahl ist deine Höhe in m).
                              P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @bahnuhr Cool thx
                                • bahnuhr
                                  Wenn man helfen konnte, dann Pfeil nach oben anklicken.
                                  Danke.
                                  • bahnuhr
                                    @pausentee
                                    Is ja gut,
                                    1 x Pfeil hätte auch gereicht 😉
                                    319
