    4. Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
      Und hast du die Sensoren aktiviert ?
        Pausentee @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Was meinst du mit aktiviert?
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
          @pausentee sagte in Zwei Sensoren an einem ESE klappt nicht:
          Du musst die Sensoren aktivieren, die du benutzt.
          Gibt hier zahlreiche threads.
          In den neuen Tasmota Firmware sind diese alle deaktiviert.
          • bahnuhr
            @pausentee
            Oder du nimmst die sensors.bin.
            Damit müsste es auch gehen.
              @bahnuhr Habe ich noch nichts von gehört. Und funktionieren tut es weil ich die sensor.bin benutze, ja.
              • bahnuhr
                Ich denke es funktioniert nicht.
                Jetzt doch ?
                  @bahnuhr Es funktioniert immer nur ein Sensor nicht beide zusammen. Aber nach deiner Darstellung muss ich die ja zusammen an ein ein Pinpaar anschliessen. Dann vermute ich mal funktionieren auch beide.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by bahnuhr
                    Ja, tut es.
                    Anbei mal eine Copy von meinem D1 vom Wohnzimmer. Zusammen mit einem co2 Sensor:
                      • bahnuhr
                        @pausentee
                        Jetzt musst du nur noch die Altitude eingeben auf dem Wemos.
                        Dann bekommst du auch den Luftdruck über Meereshöhe.
                        Einfach unter Konsole:
                        Altitude 300
                        eingeben.
                        (Die Zahl ist deine Höhe in m).
                        P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @bahnuhr Cool thx
                          • bahnuhr
                            Wenn man helfen konnte, dann Pfeil nach oben anklicken.
                            Danke.
                            • bahnuhr
                              @pausentee
                              Is ja gut,
                              1 x Pfeil hätte auch gereicht 😉
                              319
