    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in USV:
      Err while getting NUT values: DATA-STALE
      les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @crunchip last edited by
        @crunchip
        habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
        • ostseereiter
          Nun habe ich die Treiber mit
          upsdrvctl start neu gestartet
          dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
          andy@debian:~$ upsdrvctl start
          -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
          andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
          USB communication driver 0.33
          Using subdriver: MGE HID 1.39
          andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 20
          battery.runtime: 3216
          battery.type: PbAc
          device.mfr: EATON
          device.model: Eaton 3S 850
          device.serial: Blank
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 30
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: MGE HID 1.39
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 264
          input.transfer.low: 184
          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
          outlet.1.id: 1
          outlet.1.status: on
          outlet.1.switchable: no
          outlet.desc: Main Outlet
          outlet.id: 0
          outlet.switchable: yes
          output.frequency.nominal: 50
          output.voltage: 230.0
          output.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.firmware: 02.06.0009
          ups.load: 6
          ups.mfr: EATON
          ups.model: Eaton 3S 850
          ups.power.nominal: 850
          ups.productid: ffff
          ups.serial: Blank
          ups.status: OL
          ups.timer.shutdown: 0
          ups.timer.start: 0
          ups.type: offline / line interactive
          ups.vendorid: 0463
          andy@debian:~$
          Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
              und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
              Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
              • ostseereiter
                @crunchip
                Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  wie kann ich die einsehen?
                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                    upsdrvctl start
                    Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                    systemctl [status|stop|start] servicename
                    • Meister Mopper
                      @ostseereiter
                      Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                        sieht das bei dir immer noch so aus?
                        @homoran sagte in USV:
                        Error: no UPS definitions found in ups.conf
                        und was steht da drin?
                        Das hier? :
                        Dann habe ich das eingegeben:
                        [serverups]
                        #       driver = usbhid-ups
                        #         port = auto
                        #       desc = "Eeaton UPS"
                        incl. der #?
                        Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                        @thomas-braun sagte in USV:
                        @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                        und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                        Einfügen:
                        [ups]
                        	driver = "usbhid-ups"
                        	port = "auto"
                        	desc = "CyberPower"
                        	pollinterval = 30
                        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                        Sudo reboot
                        und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                        https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                        und da steht:
                        Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Homoran last edited by
                          der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                          • BBTown
                            BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                            zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                              Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                              die Treiber neu geladen und dann lief das
                              • ostseereiter
                                Hallo Freunde,
                                Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                  nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                                  in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                                  wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                                  • ostseereiter
                                    alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
                                      @ostseereiter
                                      Kannst du doch selber prüfen.
                                      Durchstarten und dann per
                                      systemctl status hier_der_servicename
                                      schauen.
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                                        Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                                        Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                                          Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                                          @marc_el_k
                                          Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                                          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                                            Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
                                            11313
