    4. Anfänger Fragen zu Aussenjalousien
      Cush last edited by
      Ich habe 8 Aussenjalousien die ich gerne motorisieren möchte. Hausautomation ist momentan noch nicht vorhanden. Dies soll sich aber ändern 🙂
      Anfangen möchte ich mit den Aussenjalousien. Habe mich für iobroker als Middleware entschieden.
      Nun zu meinen Fragen:
      Welche Motoren würdet ihr empfehlen? (Mit gutem Preis / Leistung-Verhältnis)
      Idealerweise kann ich diese per iobroker aber auch per Fernbedienung bedienen.
      Auf / Ab und Idealerweise eine Mittelposition einstellbar.
      Hinderniserkennung wäre auch nice.
      Momentan tendiere ich zu Sofmy J4 IO. Gibt es evtl alternativen die empfehlenswerter wären?
      Wäre ein Lösung mit einem Aktor besser?
      Ihr merkt, dass ich momentan noch nicht ganz die Übersicht habe und evtl sind meine fragen auch etwas Verwirrend, hoffe trotzdem auf eure Unterstützung.
      Danke und Grüsse aus der Schweiz 🙂
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Cush last edited by
        @cush sagte in Anfänger Fragen zu Aussenjalousien:
        Sofmy J4 IO
        das Kürzel IO in Verbindung mit Somfy hat mich schon stutzig werden lassen.
        Daraufhin habe ich ein wenig egsucht und
        TECHNOLOGIE KOMPATIBILITÄT
        IO IO 868 MHZ
        gefunden.
        Dieses ist ein propietäres Funkprotokoll, das nicht so einfach in ioBroker übernommen werden kann.
        Ob und wie existierende (?) interfaces (Tahoma-Box?) funktionieren habe ich jetzt nicht gegoogelt
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Cush last edited by
          @cush Ich habe unlängst unsere Rollläden motorisieren lassen. Da wurden auch Somfy-Motoren eingebaut. Allerdings habe ich solche ohne Fernbedienung genommen und stattdessen die BROLL-Rollladenschalter von Homematic IP genommen. Dazu Raspberrymatic in eine VM auf meinen NUC installiert und einen RF-Stick angesteckt. So kann ich in Verbindung mit ioBroker (Alexa, Handy, Blockly,...) die Rollläden bedienen aber auch lokal mit einem Taster.
          Ich kann z.B. zu Alexa sagen "Rollläden 60%" und sie werden in die gewünschte Position gefahren. Bei Sonnenuntergang werden sie automatisch teilweise geschlossen und in der Nacht komplett.
          Bei den proprietären Fernbedienungen und Steuerungen muss man meist mindestens ebenso viel basteln und dann kostet das auch noch mehr. Und wenn man schon Homematic hat, kommt vielleicht noch die Heizungssteuerung, Wetterstation oder anderes dazu. Bei mir sind eben die Rollläden dazugekommen. Mit einem Shelly2.5 geht das auch ohne Zentrale über WLAN und ist noch günstiger. Da können dir andere aber mehr erzählen...
            Cush @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius said in Anfänger Fragen zu Aussenjalousien:
            BROLL-Rollladenschalter Kommunizieren über Funk mit dem Intel Nuc, Korrekt? (Deswegen der RF Stick)
            Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kalle Blomquist
              Kalle Blomquist @Cush last edited by
              @cush Moin,
              also ich würde ja anders herum anfangen. Erst Hausautomation sprich Iobroker aufbauen. Wenn das alles läuft, kann man sich an kleine Dinge wie Schalter etc. herantasten.
              Meine gesamten Rolläden sind mit alten Rademacher Motoren ausgestattet, die ich über einen Broadlink steuere (wenn er mal funktioniert). Zu den Motoren kann ich deswegen nicht viel sagen, außerdem ist die Auswahl doch recht groß. Das das alles Gewichtsabhängig ist weißt du ja!
              Vor drei Wochen habe ich meine Markise mit einem Sonoff Dual Intelligenter 2-Wege Schalter elektrifiziert. Ob Markise oder Rolläden ist ja egal. Beim Motor ist auf den Adapter für die Welle zu achten! Einen Schalter habe ich nicht eingebaut. Ich steuere alles über die Iobroker Oberfläche "VIS" und dann zum Teil automatisch über Script. Da ich keine Cloud Lösungen mag, habe ich den Sonoff mit Tasmota geflasht und bin Cloudfrei.
              Lange Rede ..... wie gesagt ich würde erst IObroker aufbauen.
              Gruß aus dem Norden und viel Erfolg
                Homoran Global Moderator Administrators @Kalle Blomquist last edited by
                @4-7kohm sagte in Anfänger Fragen zu Aussenjalousien:
                bedarf es auch die Smarthome Systeme.
                das sind aber elementare Dinge, wenn man nicht dauernd das Handy zücken will um z.B. die Rollläden zu bedienen.
                da kommen ganz oldschool einfache Bedienelemente in Fensternähe ganz gut an.
                die Homematic PBU vereinigen ja beides in einem: Bedienelement und Funkmodul!
                  Cush last edited by
                  Um iobroker aufzubauen, benötige ich ja etwas, dass ich steuern kann, dies soll in meinem Fall eben die Motorisierung der Jalousien sein.
                  Diesbezüglich finde ich momentan eben die von @Dr-Bakterius genannte HM Lösung sehr interessant aber noch fast besser den Shelly 2.5. Diesbezüglich hätte ich noch eine Frage betreffend Motor, Somfy hat folgende Versionen:
                  Da die gesamte Steuerung ja über den Shelly geht, was sprich dagegen die 1TN Version zu nehmen? Hoffe auf einen entsprechenden Somfy Spezialist 🙂 Was sind Vor- und Nachteile gegenüber der WT Version wenn ich eben das ganze mit einem Shelly lösen würde.
                  Und besten Dank für die hilfreichen Antworten bis jetzt 🙂
                  Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Genau, Homematic IP läuft mit 868 MHz.
                    Ich habe für den großen Rollladen einen Motor, der die Endlagen per Einstellkabel angelernt bekommt (Somfy Oximo 50 WT 15/16). Der kleinere wurde mit Einstellschrauben auf die Endstellungen programmiert (Somfy LS40 9/16). Irgendwie muss der Rollladenmotor ja wissen wann er zu drehen aufhören muss. Das alleine mit elektronischen Schaltern zu machen, wird vielleicht zu ungenau sein. Die machen das über die Zeit (die nicht immer exakt die selbe ist) bzw. über die Strommessung (wo ich mir nicht sicher bin ob das auf Dauer nicht dem Motor schadet).
                      da steht leider nichts über die Ansteuerung drin, ob per Funk oder Kabel.
                      dann hast du aber keine Möglichkeit eine "mechanische" Schaltung vor Ort durchzuführen.
                      du musst immer an einen "PC" zum steuern.
