    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      helfi9999 @Newpicsel last edited by
      @newpicsel wenn ich über Iobroker gehe und temp. ändere keine Reaktion bei Netatmo
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        Beide Geräte auch aus dem W-LAN? 🤔
        Ich guck eben ob ich was finde 😅
          @newpicsel sagte in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
          @helfi9999
          ja beide raus aber wie gesagt jede Änderung in der Ordner Strukur bringt keine Änderung bei Netatmo. Nur eine Richtung klappt und zwar von Netatmo zu Iobroker und nicht Iobroker zu Netatmo
          • Newpicsel
            Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
            @helfi9999
            Blockly nochmal neu gestartet? 😅
            Bei mir funktioniert alles 😞
            An der Übermittlung der Temperaturen an Netatmo wurde auch nichts geändert, deshalb wundert es mich, aber bei so vielen Änderungen, kann sich hier und da mal ein Fehler einschleichen, deshalb ist es nicht unmöglich...
              helfi9999 @Newpicsel last edited by helfi9999
              @newpicsel obwohl beide aus dem Wlan raus sind keine Änderung Siehe Bilder: AWAY.pngradar.png Netatmo1.png
                @newpicsel Blockly neu gestartet und es klappt wenigstens vom Iobroker zu Netatmo
                • Newpicsel
                  @helfi9999
                  Jetzt funktioniert nur die Away Funktion nicht?
                  Drück mal direkt den Away Button und guck ob sich was tut?
                  Ansonsten nochmal die Handys ins WLAN holen und wieder rauswerfen, am Anfang sind die Werte immer false, kann beim ersten Betrieb schon Probleme machen wenn sie dann auf false wechseln...
                    @newpicsel habe grade rausgefunden das man erst die OID'S eintragen muss und dann nochmals das Blockly starten und jetzt funktioniert es.
                    Werde es weiter beobachten und dir berichten.
                    Sind natürlich Benutzer FEHLER.
                    Du hast eine SUPER SACHE bis jetzt gemacht.
                    Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Newpicsel
                      @helfi9999
                      Super freut mich und danke!
                      Ja richtig nach jeder Änderung von ID‘s muss das Blockly neu gestartet werden, steht auch in den elendig langen ersten Post 😂 hab den immer wieder etwas ergänzt während immer mehr Optionen eingefügt wurden...
                      Problem ist, dass der Pfad des Blocklys immer bei jedem ein anderer ist, sonst könnte ich da auch eine automatische Aktualisierung einbauen 😅
                        @helfi9999
                        Alles gut wie gesagt der Benutzer ist der Schuldige.
                          @newpicsel Hi bekomme nur noch Fehlermedlungen:
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.302	error	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.206	error	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Hame_Status kann leider nicht abgerufen werden
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.057	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.056	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.056	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:187:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.056	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.056	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.047	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Refresh_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.046	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.046	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.046	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.046	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.046	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.045	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.045	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.045	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.045	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:186:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.044	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.044	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.041	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Access_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:34.041	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.988	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.987	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.987	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.987	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:208:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.987	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.987	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.984	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Refresh_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.984	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.984	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.983	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.983	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.983	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.983	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.982	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.982	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.982	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:207:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.981	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.981	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.977	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Access_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.976	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.772	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:33.726	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:32.524	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:32.515	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Intervall abruf...
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.652	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Daten und Objekte erfolgreich aktualisiert!
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.638	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Daten und Objekte werden aktualisiert...
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.625	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo Status: OK
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.288	error	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.192	error	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Hame_Status kann leider nicht abgerufen werden
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.067	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.067	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.067	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.067	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.067	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:187:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.066	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.056	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Refresh_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.056	warn	(2361) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.056	warn	(2361) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.056	warn	(2361) at Socket.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.055	warn	(2361) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.055	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.054	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.049	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.049	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.049	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:186:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.049	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.048	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.046	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Access_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:04.045	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.992	warn	(2361) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.992	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.992	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.992	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.991	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.991	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:208:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.991	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.990	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.988	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Refresh_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.988	warn	(2361) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.987	warn	(2361) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.987	warn	(2361) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.987	warn	(2361) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.987	warn	(2361) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.986	warn	(2361) at script.js.Netatmo.Heizung:207:11
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.986	warn	(2361) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1471:25)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.985	warn	(2361) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.983	warn	(2361) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Access_Token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.982	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.829	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:03.780	warn	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:02.523	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Home_Data und Home_Status werden aktualisiert...
                          javascript.0	2021-06-10 17:56:02.514	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Intervall abruf...
                          javascript.0	2021-06-10 17:55:55.502	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Daten und Objekte erfolgreich aktualisiert!
                          javascript.0	2021-06-10 17:55:55.495	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Daten und Objekte werden aktualisiert...
                          javascript.0	2021-06-10 17:55:55.476	info	(2361) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo Status: OK
                            KPMC @Newpicsel last edited by
                            @newpicsel Hi
                            Bin neu hier und versuchte das Netatmo-Blockly erfolglos z installieren.
                            Leider bekomme ich immer Fehlermeldungen.
                            Die Thermostate werden nicht angezeigt.
                            Alle benötigten Informationen sind eingetragen ID, Secret-ID, User und PW.
                            Wie kann das behoben werden?
                            Besten Dank für Eure Rückmeldungen
                            22.8.2021, 13:45:54.791 [info ]: javascript.0 (902) Stop script script.js.Netatmo_Heizung
                            22.8.2021, 13:46:20.636 [info ]: javascript.0 (902) Start javascript script.js.Netatmo_Heizung
                            22.8.2021, 13:46:20.759 [info ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo Blockly v1.4.0 wird gestartet...
                            22.8.2021, 13:46:20.760 [info ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                            22.8.2021, 13:46:20.762 [info ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            22.8.2021, 13:46:20.764 [info ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                            22.8.2021, 13:46:21.231 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                            22.8.2021, 13:46:21.267 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                            22.8.2021, 13:46:21.532 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                            22.8.2021, 13:46:21.569 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:73:7
                            22.8.2021, 13:46:21.583 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:74:7
                            22.8.2021, 13:46:21.652 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                            22.8.2021, 13:46:21.661 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:95:7
                            22.8.2021, 13:46:21.681 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:96:7
                            22.8.2021, 13:46:21.715 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                            22.8.2021, 13:46:21.921 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Cannot get status of null
                            22.8.2021, 13:46:21.923 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                            22.8.2021, 13:46:21.995 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden! Bitte Später Blockly erneut starten oder Newpicsel kontaktieren...
                            22.8.2021, 13:46:22.020 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Hame_Status kann leider nicht abgerufen werden! Bitte Später Blockly erneut starten oder Newpicsel kontaktieren...
                            22.8.2021, 13:46:22.047 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                            22.8.2021, 13:46:22.240 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Es wird erneut versucht.
                            22.8.2021, 13:46:22.283 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Es wird erneut versucht.
                            22.8.2021, 13:46:22.495 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                            22.8.2021, 13:46:22.500 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:149:11
                            22.8.2021, 13:46:22.507 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:150:11
                            22.8.2021, 13:46:22.555 [warn ]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Result: {"error":"invalid_grant"} ERROR:
                            22.8.2021, 13:46:22.573 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:128:11
                            22.8.2021, 13:46:22.589 [warn ]: javascript.0 (902) at script.js.Netatmo_Heizung:129:11
                            22.8.2021, 13:46:22.767 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Hame_Status kann leider nicht abgerufen werden!.
                            22.8.2021, 13:46:22.870 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                            22.8.2021, 13:46:22.925 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:590:17)
                            22.8.2021, 13:46:22.929 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:591:18)
                            22.8.2021, 13:46:22.933 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:592:14)
                            22.8.2021, 13:46:22.951 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:593:13)
                            22.8.2021, 13:46:22.987 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Cannot get status of null
                            22.8.2021, 13:46:22.989 [error]: javascript.0 (902) script.js.Netatmo_Heizung: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                            22.8.2021, 13:46:23.934 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1183:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.942 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1207:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.949 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1231:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.956 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1255:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.963 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1279:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.970 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1303:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.976 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1327:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.982 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1351:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.988 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1375:11)
                            22.8.2021, 13:46:23.994 [warn ]: javascript.0 (902) at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Heizung:1399:11)
                            • Newpicsel
                              Newpicsel @KPMC last edited by Newpicsel
                              @kpmc & @helfi9999
                              Moin, läuft das Blockly bei euch nun oder wieder?
                              Bei mir läuft alles problemlos, Blockly bei Problemen am besten eins zwei mal neu starten, sollte normal kaum bis keine Probleme machen, aber wenn sich mal etwas aufhängt, hilft das in der Regel! Sonst mal den Aktualisierungs Intervall hochsetzen, bei mir läuft es super auf 30sec.
                              Wenn wirklich nichts geht, Blockly komplett löschen und erneut erstellen, in den meisten Fällen, lagen Probleme bei den Zugangsdaten oder es hat ein Neustart geholfen, sollte es dennoch Probleme geben, guck ich es mir gerne nochmal an!
                              Gruß Peter
                              H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @newpicsel das einzige Problem was ich habe ist das folgende Meldung immer kommt:
                                26447	2021-09-15 17:59:27.268	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:58:57.102	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:58:28.617	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:57:57.096	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:57:27.093	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:56:57.104	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                javascript.0
                                	26447	2021-09-15 17:56:27.103	warn	Read-only state "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.null" has been written without ack-flag with value "null"
                                  @newpicsel
                                  Danke für deine Rückmeldung. Alle deine Tipps habe ich bereits befolgt und getestet. Ebenso habe ich ein neues System aufgezogen (Raspberry 3 mit Buster) und den iobroker neu installiert mit den notwendigen Adaptern. das gleiche Resultat. Ich wollte eventuelle Altlasten am aktuellen System ausschliessen.
                                  Ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}}
                                  Hat das mit dem "Token_Request" zu tun? Dort steht bei mir: {"ack":true}, ist das korrekt?
                                  Wenn ich auf der Netatmo seite den Curl Befehl in der Konsole eingebe bekomme ich die Werte zurück
                                  (curl -X GET "https://api.netatmo.com/api/homesdata" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ......)
                                  Deine Anleitung ist grundsätzlich selbsterklärend (Kompliment), aber ich weiss einfach nicht wo der Hund begraben ist.
                                  Muss am Javascript-Adapter etwas angepasst werden oder ist es eine generelle Einstellung am System die ich noch nicht konfiguriert habe?
                                  Vielleicht hast du noch einen Tipp oder einen Lösungsansatz für dieses Token-Problem.
                                  Gruss
                                  B Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bubus @KPMC last edited by
                                    @kpmc
                                    Versuch mal die 1.2.1.
                                      bubus @helfi9999 last edited by bubus
                                      @helfi9999 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Habe ich vereinzelt oder öfters auch. Ist das überhaupt ein Problem?
                                      • Newpicsel
                                        Newpicsel @bubus last edited by
                                        @bubus @helfi9999
                                        Moin
                                        Ein Problem ist dieser Fehler tatsächlich nicht, aber dennoch unschön, nehme ich mir die Tage vor und den Fehler beseitigen 😊
                                        Ich werde diesen dann auch bei den älteren Versionen aktualisieren!
                                        • Newpicsel
                                          @kpmc
                                          Tatsächlich muss bei dem javascript Adapter etwas eingestellt sein, kontrolliere mal in dem Einstellungen ob ein hacken bei: Kommando "setObjekt", "exec" und "sendToHost" erlauben gesetzt ist.
                                          In dem Objekt "Token_Request" sollte der übermittelte Access Token, der refresh Token, die verwendeten scopes und wann die Token verfallen eingetragen sein, hier stimmt also bereits etwas nicht, weil im Falle eines Fehlers hier der Grund und Fehler selbst eingetragen sein sollte.
                                          Kannst du mir denn kompletten Inhalt dieses Objektes schicken? Vertrauliche Informationen kannst du natürlich durch ein X ersetzen!
                                          Sollte hier nur {"ack":true} eingetragen sein, ist dies definitiv nicht korrekt, hier sollte zumindest eine Rückmeldung mit dem Fehler stehen, sollte die Übermittlung an sich funktionieren, so ist natürlich der Fehler {invalid access token} klar, weil kein Token übermittelt wurde!
                                          Gibt es zusätzlich Fehlermeldungen im log?
                                          Für mich scheint es tatsächlich so, dass die Anfrage an sich gar nicht stattfindet, oder nicht verarbeitet werden kann, was entweder an iobroker oder der api bzw. deinem Konto dort liegen könnte…
                                          Müssen wir jetzt nach und nach die möglichen Ursachen ausschließen, aber sollten wir hinbekommen! 😉
                                          • Newpicsel
                                            @kpmc said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                            @newpicsel
                                            Hier stehen dann bei dir aber die Token?
                                            Dann liegt es nicht an der api oder deinem Konto dort, scheinen ja grundsätzlich abrufbar zu sein!
                                            Dann kann es nur an ioBroker liegen, bzw. der Übermittlung oder Verarbeitung!
                                            Eigentlich wird bei jeder Aktion ein Eintrag im log gemacht, starte das Blockly nochmal und schicke mir alle Einträge die damit zusammenhängen könnten, auch ein Screen der Objekte könnte hilfreich sein…
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52640
