    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      Semmy @romann.k last edited by
      Hallo
      Wo ist denn der Datenpunkt, der mir Regen anzeigt im Adapter?
      Viele Grüße
      Semmy
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Semmy last edited by
        @semmy
        meinst Du das hier?
          Semmy @falke69 last edited by
          @falke69 Hallo. Genau das hab ich gesucht. Vielen Dank.
          Viele Grüße
          Semmy
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bostil
            Bostil @Semmy last edited by
            Wenn ich diesen Datenpunkt (Error) in einem String wiedergeben möchten, zeigt er mir bloß den Wert (z. B. 3) an. Ist es möglich hier direkt den Text ausgeben zu lassen.
            Ich verwende wahrscheinlich bloß das falsche Widget.
            Danke euch.
              schmuh @Bostil last edited by
              @bostil
              Dafür verwende ich das Widget ValueList HTML Style
              Beste Grüße
              schmuh
                worxweis @romann.k last edited by
                @romann-k Hallo! Das habe ich schon bemerkt, das man, wenn man die Kalenderdatenpunkte direkt beschreibt Probleme bekommt. Hier spielt dann die Landroid App verrückt. Da hilft dann immer nur eine neue Verbindung zw. App und Robi.
                Womit ich mich gar nicht auskenne ist so ein calJson Datenpunkt. Kann ich den direkt beschreiben? Wenn ja, könnte ich es ja damit versuchen!
                Nur müsste ich dann halt wieder die ursprünglichen Mähzeiten sichern, weil die ja dann wieder weg sind. Aber ja einen Versuch wär es wert.
                Danke vorerst! Melde mich dann wieder, wenn ich es probiert habe.
                • Bostil
                  Bostil @schmuh last edited by
                  @schmuh Danke dir! Könntest du vllt. sogar so freundlich sein und dein Widget einmal bereitstellen? Das wäre total nett - vielen lieben Dank 🙂
                    @bostil
                    ja, ist aber ein Standard Basic Widget aus vis.
                    [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"hm_id":12069,"digits":6,"factor":1,"value0":"kein Fehler","value1":"verfangen","value2":"angehoben","style0":"color: green","style1":"color: red","style2":"color: red","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"17","oid":"worx.0.201930198403012674D0.mower.error","test_list":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value3":"Kabel verloren","value4":"außerhalb vom Kabel","value5":"Regen","value6":"zum mähen Tür schließen","value7":"zur Heimfahrt Tür schließen","value8":"Mähwerk blockiert","value9":"Radantrieb blockiert","value10":"Zeitüberschreitung verfangen","value11":"Mäher liegt auf dem Rücken","value12":"Batteriestand niedrig","value13":"Kabel gefunden","value14":"Ladefehler","value30":"","value31":"","value32":"","value33":"","value34":"","value15":"Zeitüberschreitung Home nicht gefunden","value16":"Mäher gesperrt","value17":"Batterietemperatur zu hoch","style3":"color: red","style4":"color: red","style5":"color: yellow","style6":"color: red","style7":"color: red","style8":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","style12":"color: red","style13":"color: green","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style17":"color: red"},"style":{"width":"116px","height":"20px","left":"417px","top":"90px","background":"","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","text-align":"right","color":"white","padding":"0px","z-index":1,"border-radius":"2px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                    Beste Grüße
                    schmuh
                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Bostil
                      @schmuh Genial! Hat mir super weitergeholfen. Dieses Widget kannte ich noch nicht, aber dank deiner Vorlage habe ich es nun verstanden und konnte dies auch für den Status-Datenpunkt umschreiben. Kinderleicht! Danke dir nochmal.
                        @romann-k Also ich hab jetzt den Datenpunkt calJson direkt beschrieben, jedoch wird nach kurzer Zeit wieder alles mit den Werten von der Landroid App überschrieben. Noch jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hsteinme
                          hsteinme @worxweis last edited by
                          @worxweis Welche Adapterversion setzt Du ein?
                            worxweis @hsteinme last edited by
                            @hsteinme wie oben geschrieben 1.3.0
                            • hsteinme
                              @worxweis Ja, da ist der Fehler noch drin. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
                              hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                              closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
                                @hsteinme Ich bin am Verzweifeln! Ich habe auf die version 1.3.6 upgedatet, aber an dem zustand, dass die eingetragenen Werte nicht erhalten bleiben ändert sich nichts.
                                Ich verwende übrigens nur die 1. Kalenderzeiten, nicht die 2.ten.
                                Hab jetzt jedoch den Worx adapter auf Debug getsellt und da wurde mir folgendes angezeigt:
                                4e8794a1-d277-463d-969a-688074bed630-grafik.png No valid JSON format
                                ich erstelle den JsonEintrag folgendermassen:
                                Mache ich hier etwas falsch?
                                also mein Eintrag sieht jedenfalls genauso aus wie der vom adapter:
                                Wobei lokal der selbst generierte ist und Worx, der der im Adapter steht.
                                Sobald ich den Worx Wert mit dem Lokalen Wert überschreibe, dauert es keine 2 Minuten, und der vorherige Wert ist wieder da.
                                  romann.k @worxweis last edited by romann.k
                                  @worxweis said in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  Sorry für die späte Antwort... Zwei Sachen könntest du mal probieren:
                                  Erstmal ist die Abfolge der Wochentage (warum auch immer) von Sonntag-Samstag, nicht Montag-Sonntag - da müsstest du also die Sortierung mal ändern.
                                  Dann könnte es sein, dass der Adapter bzw. der Server nicht auf die Formatierung deines Wertes von "0:00" klar kommt (bei dem ersten Wert)... probiere mal stattdessen "00:00" als Wert wenn du ["00:00",0,0] setzen willst...
                                  Im Blockly sieht das bei mir dann so aus:
                                  Ich gebe bei mir wie gesagt ein Zeitfenster über den Kalender vor und habe die Sollzeit nicht über den Kalender direkt gesteuert. Hier lasse ich über Variablen setzen, ob an dem Tag gemäht werden soll und ob die Kante dran ist.
                                  Ich habe dann noch eine Variable Sollzeit und lasse einen Timer hochlaufen, wenn der Status auf mowing (7) steht. Vorteil ist, dass ich unabhängig vom Akkuzustand immer dieselbe Nettoarbeitszeit ohne Ladezeiten habe.
                                  Den timeout habe ich in den Block gesetzt, damit wenn ich mehrere Änderungen an meinem Kalender in Vis vornehme nicht etliche male der Datenpunkt neu beschrieben wird. Er wartet dann erstmal bis ich 10 Sekunden keine Eingabe gemacht habe und schreibt dann erst den weekJson fertig.
                                    @romann-k Vielen Dank für dein Bemühen! Hab jetzt alle 0:00 auf 00:00 geändert. Das wars aber nicht.
                                    auch wenn ich nur eine Änderung mache wird immer wieder der Wert durch die App Werte überschrieben.
                                    Und die Fehlermeldung kommt auch nach wie vor. 😕
                                      worxweis @worxweis last edited by
                                      @romann.k Hallo!
                                      Ich hab's! Es ist liegt halt meistens am User! Ich hatte beim letzten Tag ein " zuviel! Jetzt kommt auch keine Fehlermeldung mehr!
                                      Trotzdem vielen Dank! Das Problem ist einmal gelöst!
                                        @worxweis stimmt... Das hatte ich auch übersehen. Achte nur noch auf die Reihenfolge der Wochentage, sonst weckt er am Sonntag die Nachbarn 😂
                                        Freut mich wenn es klappt jetzt.
                                        Bin gespannt in welche Richtung sich der Adapter bzw Worx sich in dieser Saison in Richtung Einbindung ist Fremdsysteme entwickeln.
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @Meistertr last edited by Agria4800
                                          @meistertr : Ich benutze die 1.3.6 Version und wollte fragen, ob du in die Calendar Json
                                          worx.0.201930198XXXXXXXX.calendar.calJson
                                          noch die Wochentage (Mo. Di. ...) mit angeben könntest?
                                          Da die Aufzählung mit Sonntag startet, komme ich ab und an durcheinander 😊
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Agria4800 last edited by
                                            @agria4800 calendar.calJson hat 1:1 die Struktur, die der Mäher erwartet. Wird diese Struktur geändert, wird der Mäher sie nicht mehr verstehen. Zudem ist dieser Datenpunkt schon einige Zeit lang verfügbar. Würde jetzt im Nachhinein dessen Struktur geändert werden, werden plötzlich alle die Programme auf die Nase fallen, die den Datenpunkt heute schon nutzen.
                                            Also ist Auswendiglernen angesagt: Der 1. Eintrag ist der Sonntag.
                                            1.0k
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26227
