    • simatec
      simatec Developer Most Active @BigMike71 last edited by
      @bigmike71
      Dein Rollladen muss sich im Automodus befinden. Da der auf 90% gehe ich davon aus, dass er das nicht tut.
      Welchen Modus er gerade hat, siehst du in den Objekten von shuttercontrol.
      Lies dir mal in Ruhe die Doku von shuttercontrol durch.
      Dort sind viele Funktionen erklärt
        Muchul @da_Woody last edited by Muchul
        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        gruppenbereich:
        zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen. keine art der gruppensteuerung, dropdown mit astroauswahl, zeitangabe für öffnen / schliessen mit verzögerung.
        Ja, das wäre schön, und eventuell auch mehr als drei Gruppen ermöglichen die frei benannt werden können?
        Zu dem Post von @FoxRo :
        Ich fände es schön und auch hilfreich wenn die geplante nächste Bewegung der Rolladen in den Datenpunkten angekündigt werden könnte.
        Ich habe hier drei Wochen gesucht weshalb die Rolladen zu früh aufgehen, wenn ich die nächste geplante Bewegung in den Datenpunkten sehen würde, wüste ich direkt das ich etwas falsch eingestellt habe und könnte es nochmal prüfen.
        So denke ich, das ich es korrekt habe und muss warten bis die nächste Bewegung stattfindet um dann festzustellen, das ich zu dämlich war es richtig zu machen.
        Soweit möglich und irgendwann, wäre klasse.
        • da_Woody
          da_Woody @Muchul last edited by
          @muchul biglol.gif , was glaubst du, wie lange ich gebraucht hab, daß sich im sommer nicht schließen auf das spät schließen bezieht?
          allerdings ist ein adapter nicht zur fehlersuche da... jeder DP braucht ressourcen.
          darum ja mein vorschlag die zeitsteuerung auf eine seite packen, um nicht über 3 seiten hinweg sich einstellungen zusammen zu klamüsern. ok, ich hab 3 monitore vor der nase, kann mir also alles auf einmal anschauen, trotzdem ist's mühsam...
            @da_woody
            Was ich meine ist, nicht neue Datenpunkte sondern die vorhandenen so darzustellen das die echte Zeit angezeigt wird:
            Hier gibt es ja schon Datenpunkte, es müsste nur der Reale Wert für die Bewegungen angezeigt werden:
            Da sich die Zeiten ja nicht ständig ändern, wäre das ja nur eine Aktualisierung am Tag.
            Oder habe ich einen Denkfehler?
            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              BigMike71 @simatec last edited by
              @simatec
              ok, geht nur wenn automatikmodus an ist (stand bei Autostate Manu_Mode)
              wie kann den der Automatikmodus wieder re/aktivieren?
              z.b weil man den Rolladen verstellt hat, aber nun doch aus dem Haus geht?
              habe Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung) probiert, den Datenpunkt auf false/true aber keine änderung....
              • da_Woody
                @muchul ich weis schon was du meinst. deine downtimeliving ist der wert, der in der rollo config angegeben ist, aber nicht die verzögerte, oder sunset, oder sonst was. den DP, den du möchtest, den gibts nicht. wird anscheinend nur intern berechnet.
                  @da_woody
                  Ja, richtig, aber vielleicht kann @simatec, wenn wir Ihn ganz lieb und höflich darum bitten, das irgendwann umbauen.
                  Intern sind die Werte ja da, und wenn die reelen Werte Angezeigt werden könnten, wäre es einfach super.
                  Ist aber nichts dringendes.
                  • da_Woody
                    richtig, es gibt den DP für deine einstellung, allerdings nicht für das späte schließen des bereichs... der wäre in meinem fall 21:00. so gesehn, müsst ein neuer DP her. das gilt aber nur für fixzeiten. bei den astrozeiten ändert sich das ja jeden tag.
                    da muss @simatec seinen senf dazu geben, ob er da weitere DPs einbauen will...
                    was mir gerade jetzt auffällt, ich hab bei den 4 rollos in der werkstatt 3 verschiedene farben. schwarz und rot, ok, aber was hat das orage zu bedeuten? auch warum die vom büro rot ist. sind eigentlich alle 4 gleich konfiguriert...
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @FoxRo last edited by
                      @foxro
                      Ich danke dir für deine Mühe, ich denke ich werde Möglichkeit 1 nutzen
                        @da_woody
                        Waaas? du hast einen Farbmonitor?
                        Sorry drei Farbmonitore?
                        Welch Luxus, das kann ich mir gar nicht leisten 🙂
                        Sieht bei mir aber ganz anders aus:
                        • da_Woody
                          @muchul sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          jo, inner männerhöhle einen 27er und 2x 23er, in der werkstatt im büro einen 23er und 2x 19er...tschuldigung.gif
                            FoxRo @da_Woody last edited by
                            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            haupteinstellungen:
                            rollo-definition + gruppenzuordnung + zeiteinstellungen
                            extras einstellungen / sonderzeiten und extra-einstellungen, wie spät schliessen / fenterkontakt, in die zeiteinstellungen (siehe drunter)
                            zeiteinstellungen in gruppeneinstellungen umbenennen
                            wohn, schlaf, kinder frei definierbar? (keine kinder, aber werkstatt)
                            hauptbereich:
                            rollo definieren (fensterkontakt), gruppenzuordnung,
                            wenn ja: gruppenauswahl, keine einstellungen anbieten, weiter im gruppenbereich.
                            wenn einzel: zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen mit verzögerung. pipapo
                            gruppenbereich:
                            eine zeile für öffnen (woche/wochenende), eine für schliessen (woche/wochenende).
                            Vielleicht sieht da @simatec besser durch was Du genau möchtest. Ich muss gestehen, kann mir das grafisch und in Menüs noch nicht wirklich bildlich vorstellen.
                            Weiter packst da ganz unbemerkt neue Features rein, welche so im Shuttercontrol Konzept nicht (oder bis jetzt nicht) vorgesehen sind. Das würde ein grösserer Umbau des ganzen Codes bedeuten und nicht nur des User Interfaces. ( zb. im neuen "hauptbereich" - dass man Rollos einzeln in der Zeit definieren kann)
                            Kennst Du dich mit HTML und Javascript aus?
                            Wenn ja, schau dir mal den Code an und mach nach Möglichkeit auf dieser Basis ein Mokup. Ich denke dann wirst du auch schnell sehen was mit wieviel Aufwand änderbar ist und wo es gröbere Umbauten am "Core" von Shuttercontrol benötigen würde.
                            Bin gespannt, wie ein UI Vorschlag mittels zb. "Paint-Engineering" mit der von Dir vorgeschlagenen Struktur aussehen könnte.
                            Danke für Deine Inputs.
                            • da_Woody
                              da_Woody @FoxRo last edited by
                              @foxro oha, da war ich wohl ein bißchen verpeilt... hab mich da mit der zeiteinstellung vertan. sorry...
                              ich kann zwar html, bei javasc steig ich leider schon aus. ich kann zwar lesen und ungefähr verstehn, aber that's it.
                              hrnz, jetzt ist mir während des schreibens der rechner abgeschmiert... zum glück merkt sich das board das... 🙂
                              ich will nicht an den funktionen was ändern, nur im bereich GUI sollte das ganze etwas aufgeräumter sein. es gibt extra einstellungen, da drinnen gibts nochmal extra einstellungen. das verwirrt IMHO.
                              die beiden sachen gehören m.m.n in die zeiteinstellungen, wobei das eher gruppeneinstellungen heißen müsste. denn da drinnen wird ja in den 3 gruppen alles eingestellt.
                              wenns die zeit und birne zulässt, werd ich was zusammen"gimpen"...
                                bishop @da_Woody last edited by
                                kann mir einer bitte auf die Sprünge helfen!?!
                                Paar Rollläden gehen in den "Manu_Mode" und ich weis nicht warum.
                                Hier mal ein Auszug der Log
                                2021-06-02 08:00:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 1
                                2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                                2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 2
                                2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 2. Old value = 0. New value = 2
                                2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 3
                                2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 3. Old value = 0. New value = 3
                                2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:14.032 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589826274407}
                                2021-06-02 08:00:14.039 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.volume with {"val":7,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1622613614030}
                                2021-06-02 08:00:15.016 - info: shuttercontrol.0 (13527) #22 Set ID: Balkon value: 100%
                                2021-06-02 08:00:15.017 - debug: shuttercontrol.0 (13527) shutterUpSleep #2 Balkon old height: 0% new height: 100%
                                2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100
                                2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 4
                                2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 4. Old value = 0. New value = 4
                                2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:15.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 1
                                2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                                2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 5
                                2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                                2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 5
                                2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                                2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                und hier mal die Einstellungen
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Balkon",
                                        "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "goldenhour",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "24",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                        "tempOutside": "25",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "0",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerChange": "onlyUp",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "10",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": ""
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Jan",
                                        "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan",
                                        "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "sleep",
                                        "type": "only outside temperature",
                                        "heightDownSun": "3",
                                        "direction": "130",
                                        "directionRange": "55",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureMax",
                                        "tempOutside": "23",
                                        "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                        "valueLight": "5",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerDrive": "10",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "upDown",
                                        "hysteresisOutside": "5",
                                        "hysteresisLight": "0",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": ""
                                Balkon hat keine triggerID!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @bishop last edited by
                                  @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  ich denk mal, daß er durch das schließen vom fenster aus der normalen automatik rausgeschmissen wird und eben auf manu geht. hab das auch schon beobachtet, wenn ich ein rollo über alexa verstellt habe. sollte aber durch die nächste eingestellte zeitsteuerung wieder in den auto betrieb gehn...
                                    naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
                                    Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist 😞
                                    E F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Esmax666 @bishop last edited by Esmax666
                                      ich habe meinen Raspberry gewechselt und iobroker mit backitup neu installiert. Die Installation verlief gut. Die Einstellungen scheinen gut zu sein, die Rollläden schließen überall gut, aber am Morgen öffnen sich die Rollläden nicht.
                                      Ich habe auch ein Update von shuttercontrol durchgeführt, das 6 Monate alt war. Gibt es einen Parameter, der aktiviert werden kann, damit die Rollläden am Morgen geöffnet werden?
                                      Direkt in Object kann ich als Target value 0 geben un die rollo schliessen (also sollte schon gehen)
                                      habe gearde gesehen das Z ave die befehle früher bekommen hat ... wie ist das möglich ?
                                      als earli time steht 8:00
                                      E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Esmax666 @Esmax666 last edited by Esmax666
                                        Ich habe jetzt auch in log das Sunset/surise auch nicht Richtig ist aber laut GPS koordinaten sollte ich eher das haben
                                        https://www.timeanddate.com/astronomy/germany/nuremberg
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.018	debug	(7758) Sun Elevation: 52.4°
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.017	debug	(7758) Sun Azimut: 235.4°
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.016	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                        info.0	2021-06-02 15:24:54.402	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.193	debug	(4213) Node 3: value updated: airTemperature => 18.14
                                        zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.191	debug	(4213) Node 3: metadata updated: airTemperature
                                        zwave2.0	2021-06-02 15:23:51.024	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.863	debug	(7758) complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.859	debug	(7758) Shutdown shutters sleep area: 19:40 debug 7
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.858	debug	(7758) Shutdown shutters children area: 19:00 debug 6
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.854	debug	(7758) shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) Shutdown shutters living area: 19:40 debug 7
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) yes, IsEarlier : 19:40 22:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) check IsEarlier : 19:40 22:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.852	debug	(7758) check IsLater : 19:40 22:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) Starting up shutters children area: 08:01 debug 8
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:31
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:31
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:31
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.846	debug	(7758) Starting up shutters sleep area: 08:01 debug 8
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:29
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:29
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:29
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) Starting up shutters living area: 06:01 debug 8
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 06:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 06:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 06:01 09:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 06:01
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:00
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.824	debug	(7758) Shutdown shutters Sunset area: 19:40
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters Sunrise area: 02:48
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:50
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters GoldenHour area: 03:38
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.822	debug	(7758) Sunset today: 19:15
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) Sunrise today: 03:13
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) current day: 3
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.820	debug	(7758) goldenHour today: 18:25
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.816	debug	(7758) goldenHourEnd today: 04:03
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.815	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.811	debug	(7758) shutterDriveCalc
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
                                          @esmax666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          wie ist denn die Systemzeit deines ioBroker Servers?
                                          Negalein E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                            @FoxRo @simatec
                                            Ich habe hier eingetragen, dass er bei 25° in den Sonnenschutz fährt.
                                            Funktioniert sehr gut.
                                            Nur fährt er dann wenns wieder kühler ist (zB bei 21°) nicht mehr hoch.
                                            Ist das gewollt, oder hab ich was falsch eingestellt?
                                            331
                                            7368
                                            10155967
