    4. Test Adapter cec2
    Test Adapter cec2
      JohnnyBahama @Garfonso last edited by JohnnyBahama
      @Garfonso sagte in Test Adapter cec2:
      Ich habe probleme den zweiten Befehl:
      sudo usermod -a -G video iobroker
      abzusetzen. Ich bekomme die Meldung: user 'iobroker' does not exist
      Habe versucht den user mit sudo su und useradd -m iobroker diesen zu kreieren, ging aber nicht. Nach dem Enter, bekam ich nur die Auflistung der Befehle.
      Hat hier jemand eine Lösung?
      EDIT: Hab jetzt erst verstanden, dass auf dem Pi am HDMI Netz ein Iobroker Slave installiert werden muss.
        @Garfonso
        Ein "wenig" OT:
        ich habe bisher CEC deaktiviert, weil ich alles über Harmony steuere.
        Seit diesem Jahr habe ich Disney+, das ich jedoch nicht (wie Netflix) über den BluRay Player streamen kann, sondern nur über den TV.
        Damit dann ARC funktioniert, musste ich CEC aktivieren.
        seitdem schaltet mir der TV, nachdem über die Harmony die Dreambox, der AV-Receiver und der TV angeschaltet wurde, sofort wieder die Dreambox aus 😢
        Würde der Adapter etwas dagegen machen können?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Homoran last edited by
          Ja. Der würde die Physische Adresse der Dreambox als "Active Source" ankündigen. Das sollte, bei richtiger Einstellung von TV / AV Receiver dazu führen, dass diese an gehen und die Eingänge entsprechend umstellen.
          Das Problem, daher verlangt Logitech ja auch die Deaktivierung von CEC, ist, dass die Befehle der Harmony das dann alles durcheinander bringen. Daher solltest du das erstmal ohne Harmony ausprobieren. Also z.B. mal den Adapter nutzen und da active Source auf die Dreambox stellen (kannst du eine Zahl eingeben, das ist dann die Nummer des Anschluss am TV oder die volle Adresse, also z.B. 1.2.0.0, wenn z.B. AV Receiver an Anschluss 1 am TV und Dreambox an Anschluss 2 am AV Receiver usw.).
          rant on
          Ich hab bei mir die Harmony rausgeschmissen und bin froh nicht jeden kleinen Scheiß mit der scheiß App konfigurieren zu müssen. Mit CEC geht das bei mir gerade alles sehr gut und viel besser als mit der Harmony jemals. Aber ich bin mit der auch nie grün geworden, für das gefummel hatte ich einfach nie die Geduld (und durch das schlechte Desing der App dauert dann ja alles auch nochmal extra ewig).
          rant off 😉
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Garfonso last edited by
            Update 0.0.8:
            Unter der Haube hat sich viel getan.
            Sichtbar neu ist der Support für die cec-Fernbedienung. Dafür gibt es bei jedem Gerät jetzt den state "createButtons" -> das erzeugt einen neuen Unterordner mit Button-States für alle möglichen Knöpfe (das sind einige) und einen State für das Delay (es wird immer ein Drücken und Loslassen gesendet, mit dem Delay lässt sich einstellen, wie viel Zeit zwischen drücken und loslassen verstreichen soll).
            Es reagieren nicht alle Geräte auf Knöpfe und auch ganz sicher nicht auf alle. Viel Spaß beim testen.
            Auch neu ist Support für OSD Nachrichten. Mein TV will das irgendwie alles nicht -> daher kann ich das selber nicht testen... 😞
              SuperElmi @Garfonso last edited by
              @garfonso Schaut beim ersten Test ganz gut aus, die Buttons gefallen mir sehr gut. Mein Onkyo reagiert auf die meisten davon würde ich sagen. Den Samsung und den PulseEight muss ich noch testen. Zur Implementierung werde ich mir ein paar Gedanken machen müssen, es gibt ja jetzt viele neue Möglichkeiten 😉
              SuperElmi
              • Garfonso
                Garfonso Developer @SuperElmi last edited by
                @superelmi
                Wenn du da Ideen hast, wie man das noch anders machen kann / soll, gerne 🙂
                theip4nda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • theip4nda
                  theip4nda @Garfonso last edited by theip4nda
                  @garfonso Hi. Ich habe ebend auch den Adapter genau nach der Anleitung installiert. Leider wurde der pi nur paar Sekunden an meinem Samsung H Serie Tv als cec Gerät erkannt und seitdem nicht mehr.
                  Geräte lassen sich per putty scannen aber am Tv steht überall unknown.
                  Am Tv selbst kann ich auch keine CEC Geräte mehr finden.
                  Hast du vlt eine Lösung ?
                  Geräte Samsung Tv h Serie und pi4 4gb Version
                  root@raspberrypi:~# echo 'scan' | cec-client -s -d 1
                  opening a connection to the CEC adapter...
                  requesting CEC bus information ...
                  CEC bus information
                  device #0: TV
                  address: 0.0.0.0
                  active source: no
                  vendor: Unknown
                  osd string: TV
                  CEC version: unknown
                  power status: unknown
                  language: ???
                  device #1: Recorder 1
                  address: 3.0.0.0
                  active source: no
                  vendor: Pulse Eight
                  osd string: CECTester
                  CEC version: 1.4
                  power status: on
                  language: eng
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @theip4nda last edited by
                    @theip4nda
                    ich hab manchmal, dass mein TV sich irgendwie "verschluckt" und dann CEC nicht mehr (richtig) geht... da hilft es nur noch kurz den Strom zu ziehen.
                    Auf der anderen Seite, wenn du den Adapter laufen hast, kümmert der sich um den Scan und alles. Wenn du das dann noch auf der Kommandozeile machst gleichzeitig, wird vermutlich die Schnittstelle verloren gehen. Das sollte keine Probleme am Bus machen, aber ggf. funktioniert der Adapter dann nicht mehr bis zu nem neustart.
                    Sonst weiß ich auch nicht... nicht alle Geräte implementieren CEC so richtig gut... 🤷‍♀️
                    Was ist denn dein Anwendungsszenario?
                    • theip4nda
                      @garfonso Ich will meinen Tv damit an und auschhalten können weil es für die H Serie in meinem baujahr keinen adapter gibt.
                      Und per Infarot will ich nicht, da ich mir dann noch ein zusätzliches Gerät hier hinstellen müsste
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer last edited by
                        @theip4nda
                        an und aus sollte aber gehen unabhängig davon, ob der TV über CEC den ioBroker erkennt.
                        Oder hast du das Gefühl, dass der Adapter die CEC Kommunikation grundsätzlich stört? Was für Geräte steuerst du denn über CEC bzw. sind vorhanden? Legt der Adapter überhaupt Geräte an?
                        Ein log vom Adapter wäre auch hilfreich.
                        • theip4nda
                          @garfonso ```
                          cec2.0 2021-06-15 09:53:55.082 info (2553) Device for 0 already created.
                          cec2.0 2021-06-15 09:53:54.411 info (2553) config type: p
                          cec2.0 2021-06-15 09:53:54.410 info (2553) config osdName: TESTYO2
                          cec2.0 2021-06-15 09:53:54.381 info (2553) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cec2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          Vorweg, es ist nur der Pi und der Tv per Hdmi angeschlossen.
                          Habe es nun geschafft das er ne verbindung mit meinem H Serie Samsung Tv aufbaut.
                          Die buttons konnte ich ebenfalls alle erstellen aber keiner der Buttons funktioniert leider
                          Die ganzen Poll Buttons gehen dann wird per cec ausgelesen das es nen Samsung TV ist und ich cec 1.4 habe usw...
                          EDIT:
                          Hier noch ein Log wenn ich z.b Volume up drücke..
                          code_text
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) State state already created in TV
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) Updating TV.state to true
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.914 debug (3256) TV Power is IN_TRANSITION_STANDBY_TO_ON
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.913 debug (3256) DEBUG: [ 62078] >> TV (0) -> Playback 1 (4): report power status (90)
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.912 debug (3256) Parsing data...
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.911 debug (3256) ============================ Processing Event: REPORT_POWER_STATUS: {"type":"TRAFFIC","number":"62078","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":144,"args":[2],"event":"REPORT_POWER_STATUS","d
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.910 debug (3256) TRAFFIC: [ 62078] >> 04:90:02
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:20.756 debug (3256) TRAFFIC: [ 61924] << 40:8f
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:14.250 debug (3256) TRAFFIC: [ 55417] << 40:45:41
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:14.106 debug (3256) TRAFFIC: [ 55274] << 40:44:41
                          cec2.0 2021-06-15 10:16:14.097 debug (3256) state cec2.0.TV.buttons.VOLUME_UP changed: true (ack = false)
                          • Garfonso
                            @theip4nda
                            Kannst du mal das Objekt "menuStatus" auf true setzen und mir ein log davon schicken, was dann passiert?
                            • theip4nda
                              @garfonso
                              Mir is auch grad aufgefallen, Sobald ich eine Taste am der fernbedienung drücke, wird das auch in den Logs direkt angezeigt. Also die Verbidnung steht 1a und es wird auch alles soweit erkannt. Nur halt ich selbst kann vom Broker nix über die Buttons steuern ```
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.844	debug	(19241) Updating TV.info.active to true
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.826	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] >> TV (0) -> Playback 1 (4): feature abort ( 0)
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.825	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] marking opcode 'menu request' as unsupported feature for device 'TV'
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) Parsing data...
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) ============================ Processing Event: undefined: {"type":"TRAFFIC","number":"47701","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":0,"args":[141,0]}
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.822	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47701] >> 04:00:8d:00
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.620	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47498] << 40:8d:02
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.569	debug	(19241) DEBUG: [ 47448] initiator 'TV' is not supported by the CEC adapter
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.459	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47338] << 40:8d
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.424	debug	(19241) Sending true for id cec2.0.TV.menuStatus to TV
                              cec2.0	2021-06-23 17:37:10.423	debug	(19241) state cec2.0.TV.menuStatus changed: true (ack = false)
                              79.9k
                              cec hdmi
                              2605
