    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Happyuser20 last edited by
      Guten Morgen
      Hab die Schaltung hier auch mal nachgebaut. Hat alles super funktioniert, dank der tollen Anleitung.
      Beim Trockenlauf, Sonde ist noch nicht im Wasser, bekomme ich nach einigen Sekunden nach Start von mqtt Adapter folgenden Fehler.
      2021-05-22 15:12:24.862 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:25.859 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:26.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:27.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:28.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:29.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:30.881 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:31.879 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:32.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      2021-05-22 15:12:33.849 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
      Hab schon mehrmals die Anleitung durchgelsen, finde aber den Fehler nicht.
      Weis jemand Rat?
      Schönen Sonntag euch
      HappyUser20
        ElseKling @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 Welche Version von ESP_easy hast Du genommen? Bei mir läuft die "[20111 - Mega]" und das stabil.
          Happyuser20 @ElseKling last edited by
          @elsekling
            Hab jetzt mal eine andere Version geflashed,
            Build:⋄	20111 - Mega
            System Libraries:⋄	ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support
            Git Build:⋄
            Plugin Count:⋄	47 [Normal]
            Build Origin:	Travis
            Build Time:⋄	Jan 14 2021 23:29:36
            Binary Filename:⋄	ESP_Easy_mega_20210114_normal_ESP8266_4M1M
            Build Platform:⋄	Linux-4.19.104-microsoft-standard-x86_64-with-glibc2.29
            Git HEAD:⋄	mega-20210114_cdc8a1a
            jetzt scheint es zu funktionieren.
            Hab zwar keinen Plan bei den ganzen unterschiedlichen Versionen, aber wenns läuft
              @happyuser20 Schön, dass es "nur" die Ursache war 👍
                Happyuser20 last edited by Happyuser20
                Hab heute mal einen Test unter realen Bedingungen durchgeführt.
                Da tauchten für mich als Laien noch Fragen auf.
                Wenn ich die Sonde Max. In den Brunnen eintauche komme ich beim einstellen des Maximalwertes am Strom zu Spannung Konverter nur auf Max. 2,6V. Ich denke mal das passt so, dann ist eben 2,6V mein Maximum!?
                Das andere ist, das der Wert immer so +- 2% Schwank, was bei bei mir dann 60l pro % ist.
                Habt Ihr auch Schwankungen im Aktuellen Wert?
                Happyuser20
                  @happyuser20 Hast Du "oversampling" beim analog Input aktiviert?
                    @elsekling
                    Ja, ist aktiviert!
                      ElseKling @Happyuser20 last edited by ElseKling
                      @happyuser20 Dann wundert es mich doch etwas. Ist denn Deine Pegelsonde passend zu Deinem maximalen Pegelstand?
                      Ich habd einen max Pegelstand von 1.60m und zu erst eine 5m Pegelsonde, da schwankte es auch stark, mit einer 2m Pegelsonde war es weg.
                      H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Happyuser20 @ElseKling last edited by Happyuser20
                        @elsekling
                        Max. Pegelstand ist bei mir 2m.
                        Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).
                        Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕
                        40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Beowolf @ElseKling last edited by
                          @elsekling sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                          Kann ich bestätigen. Hatte das gleiche Problem.
                            @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            @elsekling
                            Ich konnte bei dem Artikel die Messsäule wählen. Nehme es aber gleich in die Anleitung auf...
                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Atifan
                              Atifan @ElseKling last edited by Atifan
                              Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
                              Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
                              Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.
                              Ich habe es so realisiert.
                              Ein ESP8266, geflasht mit Tasmota.sensors liest einen INA219 aus. Der INA219 wird über I2C-Bus an den ESP8266 angebunden.
                              Der INA219 erzeugt ein current-Signal (Stromstärke), je nachdem wie hoch die Wassersäule über der Sonde steht.
                              Bei 0m Wassersäule zeigt der Sensor bei mir 0.035A in Tasmota an, das ist also mein Nullpunkt.
                              Steigt das Wasser, so steigt mit je 3,225cm Wassersäule die gemessene Stromstärke um 0.001A, das sollte bei euch genauso sein (bei einer 5m Sonde).
                              Über die Tasmota Konsole muss man noch folgende Settings einstellen:
                              Sensor13 11 -> damit wird der Messbereich der Stromstärke verzehnfacht, der Sensor also genauer
                              SetOption65 1 -> damit werden gehen die Settings nie verloren, sollte der ESP8266 mal zu oft hintereinander rebooten
                              Der StepUp-Wandler wird benötigt um aus 5V die 24-Versorgungsspannung für die Sonde zu erzeugen.
                              Ich habe zusätzlich noch ein Relais verbaut, das mir den Strom vom Hauswasserwerk kappt, wenn zu wenig Wasser in der Zisterne ist, damit die Pumpe nicht ohne Wasser läuft -> Trockenlaufschutz. Der 230V Teil mit Relais ist also optional. Wenn man nur den Pegel messen will braucht man das nicht.
                              Teilweise ist die Platine von unten gelötet und Leitungen liegen darunter, deshalb sieht man das hier nicht, hoffe ihr kommt trotzdem klar.
                              Habe das ganze dann noch in Grafana visualisiert.
                              Also bei mir funktioniert das wunderbar, ich habe sowohl bei niedrigem Wasserstand als bei mittleren und hohem Stand immer mal Probemessungen gemacht und die Höhe war immer plausibel und passte. Ich kann also im Prinzip in meiner 3m tiefen Zisterne den Wasserstand bis mit einer Abweichung von ca. 3,225cm genau sagen. Das entspricht bei meiner zylindrigen Zisterne mit Durchmesser von 1m einer Menge von ca. 25l, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
                              Berechnung:
                              x = Höhe der Wassersäule (in m)
                              y = in Tasmota angezeigte Stromstärke (in A)
                              0.035 = Nullpunkt bei dem 0m Wassersäule über dem Sensor ist -> Der Wert muss vom angezeigten Wert in Tasmota abgezogen werden
                              0.03225m = Anstieg der Höhe der Wassersäule pro 0.001A
                              x = (y - 0.035) * 0.03225
                              benötigte Hardware:
                              • Netzteil mit 5V Spannung
                              • Wemos D1 Minis oder sonstiges Board mit ESP8266 -> flashen mit Tasmota.sensors
                              • INA219 Spannungssensor Strom Sensor
                              • MT3608 DC-DC Step Up Wandler
                              • Füllstandssensor, DC24V 4-20mA Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor Edelstahl-Füllstandssensor Wasserstandssensor zur Erfassung von 0-5 m Reichweitentiefe
                                ElseKling @Atifan last edited by
                                @atifan sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                Da hast Du natürlich Recht, vorrausgesetzt, dass man dann auch den Maximalwert auf 5Meter kalibiert. Wenn man z.B. 2 Meter als 100% setzt staucht man die Messkala entsprechend. Das führt wiederum dazu, dass kleinste Änderungen/Störungen einen extremen Ausschlag geben.
                                  @elsekling
                                  Bevor Du sie entsorgst, versuche den Maximalwert Am Strom-zu-Spannungsregler auf 5 bzw 6 Meter zu kalibrieren. Dies verhindert dass Du die Messskala stauchst und dadurch kleine Änderungen so extreme Auswirkungen haben (s.o.). Du "verschenkst" natürlich etwas Messbereich.
                                  Im ESP kannst Du dann ja bei der 2-Punktkalibierung die 100% auf 2 Meter setzen.
                                  • Atifan
                                    Ihr nutzt dieses andere Board wo man die Min und Max Werte kalibriert -> BIlinli Strom zu Spannungsmodul 0/4-20mA zu 0-3,3V 5V 10V Spannungsgeber.
                                    Bei mir ist gar nix kalibriert, ich habe nur den Nullpunkt -> das ist wenn der INA219 eine Stromstärke von 0.035A misst.
                                    Mit steigender Wassersäule steigt diese Stromstärke. Pro 3,225cm Wassersäule um 0.001A.
                                    Da muss nix konfiguriert werden.
                                    Man muss nur die Wassermenge bzw. die Höhe der Wassersäule berechnen: <Wert Stromstärke> - 0.035 * 0.03225m = Höhe der Wassersäule in m
                                    Ich finde die Realisierung über dieses BIlinli Board komplizierter, bzw. habe es darüber gar nicht probiert, da bei mir alles direkt mit dem INA219 funktioniert hat.
                                      @elsekling
                                      Ich habe das ganze fest installiert und versucht so einzustellen wie du vorgeschlagen hast.
                                      Mein Brunnen hat den maximalstand bei 2m, das sind dann ca. 6000L
                                      Auf der Sonde steht der Messbereich 0-5m
                                      Wenn ich richtig rechne, sind
                                      0m = 0V
                                      5m (max sonde) = 3.3V
                                      ergibt bei mir bei
                                      2m (max Brunnen) = 1.32V
                                      Die Schwankungen, +- 1,5% sind jedoch immer noch vorhanden. Oversampling ist aktiv.
                                      Kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?
                                      HappyUser20
                                        @elsekling
                                        Deckt sich ungefähr mit meinem Setup
                                        0m = 0V
                                        Wie geschrieben, hätte ich 0m nicht mit 0V gleich gesetzt. Dann kannst Du nicht einfach erkennen, ob die Zisterne leer ist oder Du ein Problem mit dem Signal (defekte Sonde/Kabelbruch) hast.
                                        ergibt bei mir bei
                                        Wir scheinen den gleichen Taschenrechner zu haben, ich komme auf das selbe Ergebnis 😃
                                        kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?
                                        Ich habe ESP-Easy das erste Mal für das Projekt verwendet, daher keine Ahnung ob und wie Du da noch rechnen kannst.
                                        3 Ideen, die mir noch einfallen:
                                        a. Setze den Sendeinterval mal höher. Und glätte dann im Empfangsprogramm.
                                        b. was sagt denn Deine Spannung? Schwankt sie wirklich mit?
                                        c. Beiß in den saueren Apfel und bestell eine 2m-Sonde und berichte uns dann bitte.
                                        Du musst entscheiden, ob Du wirklich einen so extrem genauen Pegelstand brauchst. Ich könnte gut mit den +/- 1.5% leben.
                                          @elsekling
                                          die Spannung schwankt bei 1.32V so um 0.01V, was natürlich bei meinem Baumarktmessgerät nicht so aussagekräftig sein dürfte.
                                          Ich lebe erst mal damit und schau mir das über den Sommer mal an.
                                          HappyUser20
                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Happyuser20 last edited by
                                            @happyuser20 Wir haben wegen diesem Problem eine Glättung mit eingebaut. Der Sensor neigt schon zu Schwankungen. Vor allem in einem so kleinen Meßbereich. Bei meiner 6700 Liter Zisterne schwankt die Messung zwischen zwei Punkten mit bis zu 10 Liter. Effektiver Meßbereich 3,2 Meter mit einer 5 Meter Sonde. Da bleibt dir also nur eine Glättung übrig.
                                            Aber sonst ist dies bisher die Beste Meßmethode mit dem Drucksensor.
                                            Gruß Eisbaeeer
                                            604
                                            191263
