    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • stephan1827
      stephan1827 @Beliar_666 last edited by
      @beliar_666 / @Asgothian Asgothian
      Besten Dank für die Infos. Habe ich nach einiger Überlegung jetzt doch für einen CC2652P entscheiden.
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Beliar_666 last edited by
        Hey @beliar_666 . Mit den von Dir beschriebenen Problemen schlage ich mich mit deConz leider auch noch rum... noch. Hier im Thread wurde schon mal die Frage gestellt, allerdings habe ich dazu keine eindeutige Antwort entdecken können: Muss ich die bereits in deConz/phoscon angelernten Devices neu anlernen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die Geräteinformationen für Pairing, etc. würden auf dem ConBee II gespeichert, während die "Logik" wie Szenen und Gruppen in der deConz Software abläuft. Vielleicht kannst Du mal von Deiner Migration deConz-Adapter zu Zigbee-Adapter berichten. Ich habe eigentlich keine Lust, alle Geräte neu anlernen zu müssen. Bevor der WAF aber ganz in den Keller fällt, weil das Licht nicht angeht, würde ich aber wohl auch das in Kauf nehmen müssen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MiGoller last edited by
          @migoller sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          Beim Wechsel von deConz zum Zigbee Adapter müssen alle Geräte
          • in der Phoscon Oberfläche gelöscht werden
          • im Zigbee Adapter neu angelernt werden
          Das löschen in der Phoscon Oberfläche hat 2 Hintergründe:
          • Es werden ggf. auf dem Stick gespeicherte Informationen gelöscht
          • Die Geräte werden direkt zurück gesetzt und sind damit einfacher anzulernen.
          A.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Asgothian last edited by
            @asgothian Heyy. Vielen Dank. Das ist doch mal eine klare Ansage. Das ist dann aber auch nichts, was ich mal nebenher tun werde. Aber es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür.
            • Asgothian
              @migoller Wenn du die Pairing time beim Zigbee Adapter hoch setzt (600 oder so) kannst du alle Geräte in einem Durchlauf anlernen.
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MiGoller
                @asgothian Klasse Tipp. Danke. Dann hoffe ich mal, dass ich die Fenstersensoren nicht wieder aus den Fenstern ausbauen muss. Ich werde berichten.
                • Asgothian
                  ich musste es nicht. 60 devices in 30 Minuten umgestellt 🙂
                  A.
                  MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MiGoller
                    @asgothian Du machst mir Mut. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Nochmals Danke.
                    • MiGoller
                      @asgothian Heyy. 60 Devices in 30 Minuten... hätte ich auch gern gehabt. Meine Erfahrung ist, dass ich nicht gleichzeitig mehr als 2 Aqara Fenstersensoren im Pairing haben konnte, wenn die Devices richtig erkannt werden sollten. Bei mehr als zwei von diesen Sensoren gab es nur noch unbekannte Geräte, die nicht vollständig gekoppelt waren. Es hat aber alles geklappt. Die Eurotronic Spirit Heizungsaktoren wurden auch vollständiger erkannt.
                      Zum Schluss habe ich nur noch eine Frage: Einige Devices desselben Typs zeigen keine Batterie- und Spannungswerte an. Kennt das schon jemand?
                        helfi9999 last edited by
                        lese ich das richtig.
                        Ich habe einen Nuc mit Iobroker am laufen ich brauche nur den Conbee Stick anschliessen und den Zigbee Adapter installieren und dann läuft das??
                        Hoffe auf baldige Antwort
                        arteck MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @helfi9999 last edited by
                          @helfi9999 wo läuft dein iobroker ?? auf dem nuc direkt oder in einer viritualisierung ?
                          H MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            helfi9999 @arteck last edited by
                            @arteck habe Ubuntu am laufen und darauf Iobroker
                              Thomas Braun Most Active @helfi9999 last edited by
                              @helfi9999
                              Ja, Stick einstecken, fertig.
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999 Heyy. Ja, kann ich bestätigen: Stick rein und läuft, wenn Du den ConnBee 2 vorher nicht mit DeConz genutzt hast. Falls doch, dann musst Du vorher alle angelernten Geräte in der DeConz Web-UI löschen.
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @arteck last edited by
                                  @arteck Ich hatte den ConBee 2 auch schon mit ioBroker in einem Container laufen. Musste nur das Device durchreichen. Klappt bei VMware und Microsoft Hyper-V vergleichbar, nur eben spezifisch im Sinne des Hypervisors anders. 😉 Zu Proxmox und KVM, etc. kann ich nichts sagen.
                                  Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @MiGoller last edited by
                                    Da habe ich hier ja mal genau den richtigen Thread gefunden 😊
                                    Bin gerade in der Umstellung von Pimatic/deCONZ/ConBee II nach ioBroker/...?.../ConBee II.
                                    Aktuell läuft tatsächlich alles zusammen, sehr stabil, auf einem einzigen Raspi4B.
                                    Meine bisher weiche Migration lief so, dass ich in ioBroker mit dem deCONZ-Adapter sukzessive, über Wochen, nach und nach alle Devices (>60) mit dem zugehörigen Regelwerk (mehre Dutzend), alles von Pimatic nach ioB/Blockly herüber geholt habe.
                                    Der letzte Schritt werden dann jetzt die ganzen EG-Shutter, welche gleichzeitig von 433Mhz nach ZigBee migrieren werden.
                                    Da der ZigBee Adapter so eine schöne Admin Oberfläche, im Vgl. zu Phoscon/deCONZ-GUI mitbringt, hatte ich nun überlegt, auch diesen Schritt noch zu machen.
                                    Ich verstehe aber, dass ich dann alles neu anlernen muss (vielleicht noch machbar), aber ich danach wahrscheinlich auch noch wieder das gesamte Regelwerk anfassen müsste, oder? - weil ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Devices sicherlich neue Namen bekommen werden, oder?
                                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @Pedder007 last edited by
                                      @pedder007 Heyy. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du alle Zigbee Devices neu anlernen musst; das geht relativ schnell. Vergiss bitte nur nicht, die Bindung der Geräte vorher in deConz / Phoscon aufzuheben. Allerdings haben auch die einzelnen Datenpunkte abweichende Namen bzw. dann auch IDs. Du wirst also ggf. auch praktisch alle beteiligten Skripte, etc. anpassen müssen.
                                      Wenn Du mich fragen würdest, ob sich das für mich gelohnt hat: Ja, das hat es. Zigbee läuft nun deutlich stabiler, da der ioBroker nicht noch auf eine deConz API zugreifen muss. Ich würde es wieder tun. 😉
                                      Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Pedder007
                                        @migoller
                                        Danke für Dein Feedback, dass habe ich so befürchtet, püüh... 😅
                                        Na mal sehen, dass wird dann ja nochmal ein größerer Schritt, zumal ich befürchte, dass ich dann so einige Devices, die ja überall verteilt sind, manuell in den Anlermodus werde versetzen müssen... 😫
                                        Wie gesagt, bisher läufts bei mir auch mit deCONZ sehr stabil, und das, obwohl ich noch Pimatic-, als auch ioBroker-seitig gleichzeitig auf dieselbe deCONZ Instanz zugreife.
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @MiGoller last edited by Pedder007
                                          @migoller lassen sich der ZigBee Adapter und der deCONZ Adapter eigentlich ohne bekannte Probleme parallel betreiben? - am selben ConBee II Stick?
                                          Weil dann könnte man die ganze Migration ja sehr weich organisieren ...
                                            Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
                                            @Pedder007
                                            Nicht gleichzeitig.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44626
