Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
@compins sagte:
javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
var suncalc = require('suncalc'); var result = getObject("system.adapter.javascript.0"); var lat = result.native.latitude; var long = result.native.longitude; createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'}); createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'}); schedule("*/1 * * * *", function () { var now = new Date(); log("-----------------------------------------------"); log("latitude : " + result.native.latitude,'warn'); log("longitude: " + result.native.longitude,'warn'); var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX); log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn'); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1)); setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed()); });
Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
Ich hoffe das hilft weiter.
VG
compins
Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
Beachte:
Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.mfg
Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr.
@lobomau sagte:
Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ? -
@paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
@lobomau
Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.const config = getObject('system.config'); const lat = config.common.latitude; const long = config.common.longitude;
Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen
Hallo zusammen
Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
Danke und Gruess
Raphi
Daten aus sonnenverlauf:
Daten die Ankommen:Skript:
/* System Sonnenstand {1} Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben {1} erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635 */ var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation"; var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut"; var suncalc = require('suncalc'), result = getObject("system.adapter.javascript.0"), lat = result.native.latitude, long = result.native.longitude; createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'}); createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'}); function Sonnenstand_berechnen () { var now = new Date(); var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI, a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/ setState(Azimut,a.toFixed()); /*sonne_azimut*/ } schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
@cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
Systemzeit korrekt? -
Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied): -
@cainam sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
und dann Lat und Lon richtig eingetragen?
Bei mir läuft das Skript problemlos
Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
ja...
also elavation stimmt ca.
aber azimut ist komplett flasch.. ich meine 300" das wäre ja schon Nord-Westen-Nord... da ist sie höchstens so um 21uhr -
@ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
genau... das wars... jetzt geht es
@cainam sagte:
toFixed() erzeugt einen String. Ändere es in
setState(Elevation, Math.round(h * 10) / 10, true; /*sonne_elevation*/ setState(Azimut, Math.round(a), true); /*sonne_azimut*/
ich hab auch mal ein Blockly erstellt um die Sonnenkurve (Höhe) zu berechnen.
Passt sehr gut mit meinem LUX–Sensor zusammen:)Leider sieht man damit auch gut wie schlecht das Wetter bei uns ist.
ich nutze diese Kurve um Level und Kelvin meiner HUE Lampen zu steuern.
@derauge said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
wollte hier mal meine Lösung des heutigen Tages zeigen:
es gibt dort zwei (etwas) unterschiedliche Scripte
1.)
/* Sonnenstand.SonneHöhe */ var suncalc = require('suncalc'); var result = getObject("system.adapter.javascript.0"); var lat = result.native.latitude; var long = result.native.longitude; createState('Sonnenstand.Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'}); createState('Sonnenstand.Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'}); schedule("*/1 * * * *", function () { var now = new Date(); // log("-----------------------------------------------"); // log("latitude : " + result.native.latitude,'warn'); // log("longitude: " + result.native.longitude,'warn'); var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long); // log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn'); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe",h.toFixed(1)); setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut",a.toFixed()); });
Jürgen
Hallo, ich hab das Skript 1 bei mir verwendet. Es werden auch Variablen erstellt die ich auslesen kann. Allerdings steht bei mir bei Azimut = 28° zur jetzigen Zeit müsste es laut Sunearthtools.com aber 184° sein. Kann mir jemand sagen warum das nicht so ist ?
Thiemo -
@t-c-0
Stimmen die Ortskoordinaten? Hänge mal an das Skriptende eine Log-Ausgabe dran:log('Lat: ' + lat + ' °, Long: ' + long + ' °');
@paul53 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
Hallo Paul, heraus kommt:
2021-07-04 14:02:13.669 - info: javascript.0 (2557) Start javascript script.js.common.Steuerung.Astroskript
2021-07-04 14:02:13.677 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
2021-07-04 14:03:00.004 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: Lat: °, Long: °Wo kann man die Koordinaten angeben ? Wenn ich in den Instanzen von javascript schaue, ist zumindest meine Adresse angezeigt.
Thiemo
