    4. Installation der Hardware auf Nuc
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip Nö - Nicht Hellsehen. Das stand schon im dritten Post. Da aber nicht so deutlich geschrieben.
      @MyzerAT Das System ist vollkommen egal unter Proxmox. Da kannst du wirklich das installieren was dir persönlich am liebsten ist.
      @peterfido Hast du mal in den Eigenschaften (Rechenzentrum - Storage) der Laufwerke geschaut ob dort auf den betroffenen Laufwerken der Inhalt Container erlaubt ist? Ich hatte bei mir mal so einen Haken vergessen und dann recht lange gesucht warum das nicht ging.
      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @Chaot last edited by
        @chaot
        Danke für den Tipp. Hatte ich nicht nachgeschaut.
          Thomas Braun Most Active @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
          Ubuntu hat den Vorteil, dass es mehr Treiber mitbringt. Dafür ist Debian schlanker.
          Das kann man so platt nicht sagen.
          Hängt primär vom verwendeten Kernel ab, nicht von der Distribution.
          Eine Serverinstallation (die einzig sinnvolle) ist auch jeweils vergleichbar 'schlank'.
            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
            von Proxmox war übrigens initial nie die Rede!
            und Debian nativ hat natürlich erst recht keine Probleme mit Hardwareanbindung, wie es bei Containern vorkommen kann
            • Chaot
              Chaot @MyzerAT last edited by
              @Homoran Richtig, aber im letzten Post des TE:
              aber zurück zur grundfrage, welches linux soll ich den nun verwenden für den iobroker?
              wie gesagt es kommt auf beide systeme proxmox drauf und nur iobroker und auf dem nuc in Tulln auch noch openvpn client
                Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                IMHO ist das aber nur "passiert" weil alle (??) anderen hier konsequent nur von Proxmox redeten, dann höchstens noch in VM und CT differenzierten
                • Chaot
                  Chaot @Homoran last edited by
                  @homoran Stimmt auch wieder. 😕
                  Aber auch ohne Proxmox sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Debian und Ubuntu beim Betrieb des ioBroker. Oder gibt es da wirklich einen Vorteil auf einer Seite?
                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                    Nö. Ubuntu ist halt Debian auf afrikanisch. Basiert ja auf Debian und wird da immer mal 'abgezwackt' und etwas anders gewürzt. Aber auf Server-Ebene (ohne Desktop) tut sich das eigentlich nix.
                      das stimmt weitestgehend.
                      Es sind die kleinen Unterschiede.
                      so bringt (brachte??) Ubuntu ein eigenes node-repo mit, was immer mal wieder zu Problemen führte.
                      Auch wird der symlink node->nodejs nicht angelegt.
                      Auch andere Pfade innerhalb des OS sind (waren??) immer mal wieder unterschiedlich
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Homoran last edited by
                        ich habe mich entschieden, auf beiden läuft nun proxmox und jeweils eine vm wo debian installiert ist und darauf der iobroker, außerdem habe ich die openvpn verbindung von tulln nach wien geschafft.
                        thx euch allen für die tipps
                        hardware
                        1048
