    5. Bei einem Zeitbereich stürzt mein Blockly immer ab!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @LaBamba last edited by
      @labamba
      Versuch es mal mit dieser Syntax:
        LaBamba @Homoran last edited by
        HALLO,
        mathematisch kann ich auch nicht 15/05 ausdrücken. Folglich habe ich es über Text versucht.
        Richtig scheint es nicht zu sein. Jedoch muss es doch eine einfachere Möglichkeit als mit vielen und und und geben.
          Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
          @labamba sagte in Bei einem Zeitbereich stürzt mein Blockly immer ab!:
          dann musst du mit dem Unix-Timestamp arbeiten, das ist nur eine Zahl der (Milli)Sekunden siet dem 01.01.1970 0:00
            sonst gibt es keine Möglichkeit einen Zeitraum z.B. vom 15.05 bis 15.09 zu definieren?
              So wie ich das sehe ist bei UNIX immer das Jahr mit drin. Das benötige ich ja auch nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by Homoran
                das soll die Uhrzeit sein?
                IMHO ist das von die Verwendete Format ein Datumsformat
                Dann nimm doch den Baustein "aktuelle Zeit ist kleiner als xx:yy"
                  paul53 @LaBamba last edited by
                  @labamba sagte: Wo ist mein Denkfehler?
                  Bei einem String-Vergleich muss der höherwertige Teil (Monat) vorn stehen: "MM/TT".
                    Nein ich benötige verschiedene Datumsbereiche!
                      LaBamba @paul53 last edited by
                      Muss er das wirklich? Ich kann doch Aktuelle zeit als TT/MM einstellen.
                        was denn jetzt????
                        Zeit oder Datum?
                          @labamba sagte: Muss er das wirklich?
                          Ja.
                          Aber nicht für einen Vergleich >= bzw. <=.
                            vom z.b. 15. März bis 15 Oktober
                              @Homoran
                              Gerade getestet und es funktioniert mit MM/DD.
                              Danke Paul
                              146
