    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      @derrapf:
      Heutte mittag muss ich leider noch Vinyl verlegen `
      Bitte auf den turntable!
      rainer
        derrapf last edited by
        Vinyl auf den Plattenspieler wär mir grad auch lieber.
        PS: Hab mal geguckt: Hier liegt noch ein 1GB und eine 4GB Karte (aber ne normale, keine Micro-SD)
        Gruss Ralf
          @derrapf:
          Hier liegt noch ein 1GB und eine 4GB Karte (aber ne normale `
          Danke, da habe ich (noch). Brauch ich ja nur noch für den Pi1 und den BPi.
          Rainer
            @Homoran:
            Image ist hochgeladen - bitte testen
            Habe es nicht getestet nur mit der heißen Nadel gestrickt `
            Das hier?:
            filename="2017-01-22 14_24_42-Downloads für die Installation – ioBroker.jpg" index="0">~~
            Da bekomme ich ne 404 - not found…
            Gruss Ralf
              @derrapf:
              Da bekomme ich ne 404 - not found… `
              Und nu?
              Rainer
                Jetzt geht's. Steht zwar noch 0.0 B auf der Page, aber downloaden tut grad was…
                Gruss Ralf
                  @derrapf:
                  Steht zwar noch 0.0 B auf der Page, `
                  Das ist nur dein LügenCache!
                  Rainer
                    Stimmt!
                    Sag mal gibt es da einen root user?
                    Wenn ja welches pwd?
                    Gruss Ralf
                      @derrapf:
                      Sag mal gibt es da einen root user? `
                      Nein, kannst du wahlweise selbst anlegen mit
                      sudo passwd root
                      Oder einfach mit````
                      sudo su
                      Rainer
                        Hi Rainer
                        Wenn ich "sudo passwd root" eingeben kann, dann lege ich ja nur das password für den root user fest, oder?
                        Das heisst den User an sich gibt es schon und muss nicht angelegt werden, richtig? Ich hab unter Unox nämlich noch keine User angelegt.
                        Hab ich jetzt mal gemacht; ich kann mich aber mit root und dem gewählten Password nicht anmelden (denied). Muss da noch was gemacht werden?
                        Gruss Ralf
                          @derrapf:
                          Das heisst den User an sich gibt es schon und muss nicht angelegt werden, richtig? `
                          Ja!
                          @derrapf:
                          ich kann mich aber mit root und dem gewählten Password nicht anmelden (denied) `
                          Oweia!
                          @derrapf:
                          Muss da noch was gemacht werden? `
                          Dann wohl ja!
                          Je nach Distribution ist voreingestellt, dass man als root OHNE Passwort zugreifen kann.
                          (Ich muss also das Image sofort zurückziehen! - Sch.. heiße Nadel)
                          Dies wird in der Datei````
                          /etc/ssh/sshd_config
                          dies mit ausgetauscht werden gegen __****yes****__
                          Aufrufen mit:
                          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                          - Zeile suchen
                          - austauschen
                          Sichern mit CTRL-O
                          verlassen mit CTRL-X
                          Reboot
                          Rainer
                            Yup! Das war's.
                            Jetzt kann ich mich als root anmelden.
                            Danke.
                            Gruss Ralf
                              enricoh831 last edited by
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das er die volle SD Karte zur Verfügung hat und nicht diese 2gb.
                              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                                @Homoran:
                                Ich muss also das Image sofort zurückziehen! - Sch.. heiße Nadel `
                                Neues Image ist auf der Website - auch richtig konfiguriertem root-Zugang 😉
                                @enricoh831:
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das er die volle SD Karte zur Verfügung hat und nicht diese 2gb. `
                                Meinst du das?
                                @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=6387⟨=de:
                                ~~Website"]~~Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
                                sudo raspi-config
                                folgende Einstellungen vornehmen:
                                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                                Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                                Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                                Wobei IMHO die neuesten Raspbian Images das expand automatisch machen, Armbian auch.
                                Rainer
                                  Ich hatte die Version vor der der die du jetzt gerade geupdatet hast drauf und da waren nur 2gb von der SD genutzt und der Rest war unpartioniert.
                                  Habe das auch erst jetzt gemerkt wo ich was nach installieren wollte. Hatte mich auch gewundert.
                                    Hattest du denn Raspi-config aufgerufen und expand-Filesystem gestartet?
                                    Rainer
                                      Nein ich dachte das Nacht er alleine. Hab aber gerade ne neue SD Karte gebacken und probiere das Mal
                                        @enricoh831:
                                        Nein ich dachte das Nacht er alleine `
                                        Zu jedem Image gibt es eine Anleitung. In der Downloadtabelle über die Lupe zu erreichen oder über den link im header des zitats daraus vier posts zuvor.
                                        Rainer
                                          Also raspi-config wollte er nicht aber er hat das expandfilesystem diesmal wohl automatisch gemacht
                                            @enricoh831:
                                            Also raspi-config wollte er nicht `
                                            Als User pi muss es natürlich
                                            sudo raspi-config
                                            Heissen.
                                            Das neueste raspbian scheint dies aber tatsächlich automatisch zu machen.
                                            Rainer
                                            134
                                            17207
