    5. Script in Blockly ausführen!
      Homoran Global Moderator Administrators @perry last edited by
      @perry sagte in Script in Blockly ausführen!:
      Expertenfunktionen ?? ... nicht unbedingt,
      oh doch 😉
      das Verzeichnis Global siehst du nur in der Expertenansicht!
      Ps: man könnte das Blockly ja evt nur dann einblenden, wenn man sich als "Experte" ausgibt
      s.o.
        paul53 @perry last edited by
        @perry sagte: Expertenfunktionen ?? ... nicht unbedingt,
        Die Integration von eigenen Node-Modulen ist sehr wohl eine Expertenfunktion und nichts für den normalen Blockly-Nutzer.
          RkcCorian @paul53 last edited by
          @paul53 Grundsätzlich komme ich von beruflich von Assembler, Embedded C oder auch VB, bzw. VB.NET, daher würde ich mich bzgl. Programmieren nicht als unerfahren definieren. Dennoch fehlt mir leider die Zeit / Prio mich tiefer in eine neue Sprache einzuarbeiten. Da ist Blockly schon recht hilfreich und ich verwende es gerne. Was ich allerdings schmerzlich vermisse ist die Möglichkeit mit Blockly Funktionen zu deklarieren, welche ich mehrfach in verschiedenen Skripten verwenden kann. Gibt es da tatsächlich gar keine Möglichkeit (mit Blockly)?
            paul53 @RkcCorian last edited by
            @markus-2 sagte: Embedded C
            Dann sollte Javascript nicht schwer fallen.
            @markus-2 sagte in Script in Blockly ausführen!:
            Man kann auch Blockly-Skripte mit globalen Funktionen unter der Gruppe "global" erstellen. Man kommt an diese Funktionen allerdings nur über eine JS-Funktion mit Ergebnis ran, da Blockly selbst keine externen Funktionsbezeichner erlaubt.
              @paul53 Nachdem was ich oben gelesen habe bin ich etwas verunsichert. Ich habe verstanden, dass Skripte unter Global IMMER vor der Ausführung anderer Skripte ausgeführt werden. Ganz klar ist mir dennoch nicht, ob das nur für das Aufstarten des Adapter gilt oder auch bei jedem Trigger eines Ereignisses.
              R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RkcCorian @RkcCorian last edited by
                @markus-2 Ahh, evtl. löst dass mein Problem. Die Funktionen sind dann in einem Skript unter Global aber ohne Trigger passiert erstmal nichts. Daher kann ich "gefahrlos" Blockly-Funktionen dort definieren, solange ich sie nicht dort aufrufe. Ist das korrekt?!
                  @markus-2 sagte: dass Skripte unter Global IMMER vor der Ausführung anderer Skripte ausgeführt werden.
                  Skripte unter "global" werden vor dem Kompilieren in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert und dann dort ausgeführt. Trigger gehören deshalb nicht in ein globales Skript.
                    paul53 @RkcCorian last edited by paul53
                    @markus-2 sagte: Daher kann ich "gefahrlos" Blockly-Funktionen dort definieren, solange ich sie nicht dort aufrufe.
                    Ja, globale Funktionen müssen in Blockly aus einer JS-Funktion mit Ergebnis aufgerufen werden.
                      @paul53 Super, vielen Dank! Hast Du hierfür ein Beispiel-Code? Falls nicht geht ich mal auf Suche.
                        @markus-2 sagte: Hast Du hierfür ein Beispiel-Code?
                        Nein, ich verwende Javascript.
                          @paul53 Danke trotzdem! 🙂
                          5283
