      Thomas Braun Most Active @WaTho last edited by Thomas Braun
      @watho
      Z. B.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commit/6da0b38bd9aaf4979ee5ba7a830332f370075daf
      Forken musst du das halt dann selber.
      0 Zefau committed to Zefau/ioBroker.jarvis
      v2.2.0-beta.29
      WaTho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • WaTho
        WaTho @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke erst einmal, dass du mir helfen willst. Frage an dich: Hast du Ahnung von Javascript-Programmierung? Kannst du mit den Links etwas anfangen, die du mir schickst?
        Ich sehe da nach wie vor nicht den Quellcode der Visualisierung, abgesehen von etwas Library- und Integrationscode. Der ganze Rest ist obfuscated und minimized. Damit kann man nichts anfangen und niemand wird das ernsthaft forken und verbessern oder weiter führen wollen. Es sei denn, ich übersehe wirklich etwas. Das möchte ich ja nicht ausschließen. Niemand kann alle Entwicklungsframeworks kennen.
          @watho
          Dann frag es an. Der Code steht ja unter MIT-Lizenz.
          • WaTho
            @Zefau liest hier mit und kann sich dazu ja mal äußern.
              Screwkey last edited by
              @Zefau , erst mal eine grandiose Visu is das hier 🙂 , wirklich !
              Mein Ziel ist es eine Tagesübersicht zu bauen. Also Uhrzeit, Datum, Wetter und Termine die HEUTE anstehen.
              Uhrzeit, Datum, Wetter läuft super. Mit den Terminen hab ich noch Probleme.
              Hab die aktuelle jarvis v2.2.0 drauf und nutze Chrome, Cache hab ich gelehrt und den Web Adapter neu gestartet. Die Abolinks für die Kalender kommen aus Nextcloud.
              2 Probleme:
              • das Aktualisierungsintervall steht auf 5min aber es scheint sich nicht zu aktualisieren
              • selbst wenn ich dann jarvis im Browser aktualisiere hält sich ein Termin hartnäckig im Kalender den ich eigentlich schon gelöscht hatte. Es handelt sich hierbei auch um einen der sich wöchentlich wiederholt.
                Anbei der Code natürlich ohne die Urls 🙂
                            "moduleConfig": {
                              "calendars": [
                                  "name": "Familie",
                                  "url": "https://......",
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "sslignore": true,
                                  "color": "#000000",
                                  "filter": "",
                                  "filterregex": false,
                                  "id": "a50cd069-01b6-4a37-821a-9b37f85485e9"
                              "daysPreview": "1",
                              "calendarPreview": false
                            "devices": [],
                            "module": "Calendar",
                            "title": "Familie",
                            "id": "01d42f55-1bed-4fed-9e2e-bb2a4b8032ab",
                            "justification": "center",
                            "index": 0
                            "moduleConfig": {
                              "calendars": [
                                  "name": "ToDo",
                                  "url": "https://.......",
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "sslignore": true,
                                  "color": "#000000",
                                  "filter": "",
                                  "id": "d54fc07c-f1ae-4ee4-80de-ea5e3234d24a"
                              "calendarPreview": false,
                              "daysPreview": "0"
                            "devices": [],
                            "title": "ToDo",
                            "id": "ab5a8e9d-f155-42ab-923a-e33a63ea9ccc",
                            "index": 1
              Was in diesem Zuge noch absolut genial wäre, wenn es möglich wäre einen ToDo aus Nextcloud via CalDav einzupflegen.
                Phil82 last edited by
                Hallo, ich habe eine Frage zum iFrame aktualisieren in Verbindung mit Grafana.
                Ich habe als intervall 10 Sekunden eingestellt:
                Das aktuelle Bild im Grafana sieht so aus:
                Im Jarvis wurde es nicht mehr aktualisiert, es bleibt nach dem Erstellen des Widget eingefroren. Gut an der Uhrzeit zu erkennen. Es blinkt aber in den Abständen des Intervalls.
                Welche Einstellung habe ich übersehen?
                LG phil82
                Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Tilimanka
                  Tilimanka @Phil82 last edited by
                  @phil82
                  hatte ein ähnliches Problem und musste den "lock"abwählen
                    Phil82 @Tilimanka last edited by
                    @tilimanka das wars! Dankeschön
                      jack2003 @Phil82 last edited by
                      ist es möglich Lampen zu Gruppen zusammenzufassen und auch die Farbe zu ändern?
                      Ich bekomme es nur bei einzelnen Lampen, aber nicht bei z.B. 3 Lampen gleichzeitig hin. Da funktioniert nur das ein/ausschalten Gibt es da einen Trick?
                      Besten Dank
                        MCU last edited by
                        @jack2003 Mit einem Script (Blockly. javascript) in iobroker selbst. In jarvis ist dies noch nicht möglich. Das Thema Bindings, also unterschiedliche Aktionen in Abhängigkeit von anderen Objekt-State-Werten, ist noch nicht realisiert. Und das Thema Gruppierung von Objektwerten einer Statelist ist auch noch offen. Beides dürfte noch längere Zeit dauern, da teilweise erst für v4 geplant.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/500
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                        open Allow all trigger components for StateList groups #500
                          jack2003 @MCU last edited by
                          @mcu
                          Ok, danke für die schnelle Antwort. Das mit JS schau ich mir an und probiere es damit zu lösen.
                          Vielen Dank auf jeden Fall.
                            disaster123 last edited by
                            Hat irgendjemand die push notifications von jarvis auf dem iPhone am laufen und kann mir sagen, wie das geht?
                            Bei kriege ich eine INfo, wenn ich jarvis gerade offen habe - nicht aber, wenn der Browser zu ist.
                              MCU @disaster123 last edited by MCU
                              @disaster123 Die push Notification ist ja auch nur innerhalb von JARVIS. Es ist keine normale PUSH Notification, wie z.B. von N-TV oder so.
                              Für Nachrichten auf dem Handy kann man telegram oder pushover nutzen. (vielleicht auch noch andere Adapter)
                                @mcu wie ist dann dies zu deuten?:
                                The notification may be pushed to the Android / iOS notification drawer (via https://serviceworke.rs/push-subscription-management_service-worker_doc.html). - siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
                                closed Notifications #56
                                  @disaster123 Dazu müsste man eine Subscription vorgeschlagen bekommen. Dies ist aber nur einmal am Anfang der Fall. Diese Subscription scheint er zu verlieren? Keine Ahnung warum.
                                  Hab es nochmal getestet: Auch wenn man das Notification Feature ausgewählt hat, kommt trotzdem keine Extra-Nachricht auf dem Browser.
                                  Man bräuchte eigentlich auch eine Abfrage für z.B. Firefox:
                                  Dort müsste man Sie bestätigen. Das kommt aber gar nicht.
                                    disaster123 @MCU last edited by
                                    @mcu jo korrekt - nur wieso? 😉
                                      @disaster123 Also es wird mit v2.2.0 nicht mehr behoben. Freuen wir uns auf die Zukunft mit v3. Dies dauert jetzt noch ein paar Wochen (gehe ich mal von aus). Wenn Zefau die neue Version als Alpha,Beta rausbringt können wir wieder Anmerkungen geben und versuchen diese umsetzen zu lassen. Jetzt wird sich da nichts mehr tun für v2.2.0. Also abwarten.
                                      Hab vielleicht ein Workaround gefunden (für FIREFOX) :
                                      Schloss anklicken
                                      Auf Verbindungsdetails klicken:
                                      Berechtigungen anklicken:
                                      Benachrichtungen senden: Standard Verwenden wegnehmen und Erlauben anklicken.
                                      -> Dann erhält man auf dem PC eine Benachrichtigung. Handy kannst du ja mal testen.
                                      So wie es aussieht hat es mit der unsicheren Verbindung zu tun. Man müsste vielleicht umstellen auf https.
                                      Edge akzeptiert nur https:
                                      Im Browser Edge eingeben:
                                      edge://settings/content/notifications
                                      Man erhält dann auch:
                                      CHROME : Dort kommt die Abfrage für die Benachrichtigungen automatisch mit https.
                                      ANDROID FIREFOX funktioniert bei mir nicht, obwohl dort mit https die Benachrichtigungen aktiviert sind, erscheint keine Benachrichtigung, wenn die Firefox-App im Hintergrund läuft. (Hatte den Eindruck es funktioniert, da eine Benachrichtigung da war. Diese kommt aber erst, wenn die App wieder im Focus ist)
                                      ANDROID CHROME: da bekomme ich gar keine Browser Benachrichtigung, egal ob im Fokus oder nicht.
                                        triotec last edited by triotec
                                        Hallo
                                        ich komme auf einmal nicht mehr jarvis. beim öffnen der website bekomme ich angehängte fehlermeldung.
                                        neustart iobroker und und komplett Neustart des servers brachte keine abhilfe
                                        jarvis 2.2.0
                                        js controller 3.2.16
                                        The full text of the error you just encountered is:
                                        Objects are not valid as a React child (found: object with keys {en, de, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, zh-cn}). If you meant to render a collection of children, use an array instead.
                                          MCU @triotec last edited by MCU
                                          @triotec Browser-Daten gelöscht? Web-Adapter neu starten.
                                          Was wurde denn verändert? Updates eingespielt? Welcher Browser wird verwendet?
                                            dack23 last edited by
                                            Moin danke für die tolle vis
                                            Ich hab 2 Probleme
                                            1.ich hab bei alexa paar Routinen
                                            Zb Gruppe esstisch an und gruppe esstisch aus
                                            Wie kann ich das lösen das in jarvis mit einem Button an und aus geht
                                            2.ich hab für mei telegram ein blockly Script was mit einem Knopf druck tv Licht usw im Wohnzimmer aus macht und Flur und Schlafzimmer das Licht anschaltet wie kann ich das im jarvis triggern?
                                            Vielen Dank
                                            316
                                            6126
                                            4114341
