    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • frankthegreat
      frankthegreat @killroy2 last edited by
      @killroy2
      Jepp, die 1.1.250 ist fürs IP Interface...soweit ok.
      Wenn aber die ETS eine Verbindung aufbaut, nimmt sie sich erstmal die 1.1.251.
      Wenn du die 1.1.251 im Adapter fest hinterlegt hast, gibts da "Aussetzer".
      Ich würde die 1.1.254 im Adapter einstellen.
      Als nächstes mal schauen, ob das Secure-Geraffel im IP interface ausgeschaltet ist.
      Wieviel RAM hat dein Raspi? Nicht das der zu schwach auf der Brust ist 😀
        killroy2 @frankthegreat last edited by killroy2
        @frankthegreat Der Raspi hat 4G und davon 50% frei. Da es mit einem anderen IP Interface mal funktionierte schließe ich den eher aus. IP Secure und alles hinderliche ist deaktiviert. Es ist ein MDT SCN-IP000.03 mit neuester Firmware. Es schein andere Hersteller zu geben mit baugleicher Hardware. Gibts erfahrung das dass Interface generell mit IOBroker tut?
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          @killroy2 Hmm, also so gesehen sieht alles gut aus in deinem System.
          Hast du außer ETS und IoB noch andere Geräte, die auf den Bus zugreifen?
          Ansonsten fällt mir auch nur noch ein mal ein anderes Interface oder einen Router zu testen.
            @frankthegreat
            Ausser IOBroker greift sonst keiner auf den Bus zu und ich habe auch mal testweise alles andere abgeklemmt. Ich komme so recht nicht mehr weiter und kann mir mal den IP Verkehr vom IP Interface protokollieren. Ich würde aber vermuten dass sich das Interface an die Standards hält, da es KNX zertifiziert ist.
              Tobi68 last edited by
              Habe auch öfter mal Probleme das ich in der Vis nichts schalten kann, habe leider bisher die meisten Logs gelöscht und den Adapter neu gestartet dann gehts wieder.
              Ich möchte das mal genauer beobachten..
              Das hier ist eine Meldung die jeden Tag mehrmals im Log finde. Aus der habe ich mir bisher gar nicht viel gemacht.
              Wir waren über Pfingsten unterwegs, als ich zurück kam hatte der KNX adapter das Log Seitenweise mit roten Fehlermeldungen zugehauen, ich würde jetzt gerne mal eine nach der anderen abklären
              Ist unten die Meldung Normal? Kann ich fürs Log noch was umstellen um genauere Infos zu bekommen?
              Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.
              Habe 1.0.45 installiert
              knx.0	2021-05-26 02:16:51.367	info	(30782) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:39039
              knx.0	2021-05-26 02:16:51.364	info	(30782) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
              knx.0	2021-05-26 02:16:49.379	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0	2021-05-26 02:16:49.377	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              knx.0	2021-05-26 02:16:49.360	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Das der Port sich ändert macht nichts, der nimmt einfach einen freien (und macht hoffentlich den anderen zu hust).
                Die Meldung sagt aus, dass die Verbindung abgebrochen wurde und neu wiederhergestellt. Wenn da nicht kurz vorher was im Log steht bzw. du was im KNX/Adapter gemacht hast, ist das so erstmal nur die Beschreibung, was passiert... die Frage ist halt, was die Abbrüche verursacht / verursachen kann oder ob generell an der Verbindung was "wakelig" (z.B. Kabel nicht in Ordnung oder sowas) ist, wenn es auch "einfach so" passiert.
                Während dem Verbindungsabbruch kann natürlich nicht geschaltet werden und es kommt auch nix aus dem KNX zum ioBroker -> daher ist das schon blöd...
                  Tobi68 @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Ok, ich werde den Rpi mal ein Stockwerk tiefer, näher an den kNXIp Router hängen.
                  Mein Gira hat zwar zwei Lan Ports, glaube aber nicht das ich den dort auch direkt einstecken kann..
                  Egal so hätte ich aber schon mal zwei kabel und einen Switch weniger.
                  Bringt mich aber derzeit nicht weiter.
                  Keine sonstigeFehlermeldung im Log, schalten per vis nicht möglich.
                  Was muss ich umstellen um mehr Infos liefern zu können?
                  Adapter an aus schalten wird wohl was bringen..
                  Gruss
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Tobi68 last edited by Garfonso
                    Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?
                    Du kannst den Adapter auf debug stellen (bei Instanzen in der Tabelle, ggf. nur mit expertenansicht sichtbar).
                    Wenn du ETS hast, könntest du auch damit mal auf dem Bus gucken, ob irgendwas passiert, weshalb der Adapter sich verschluckt.
                    Oder, wenn die Verbindung z.B. beim Start immer direkt mal weg ist, die Frames/Anzahl Pakete (in den Instanzeinstellungen vom Adapter) reduzieren -> das bringt aber nur was, wenn die Verbindung abbricht, wenn ioBroker sehr viele Nachrichten ans KNX sendet (z.B. beim start, wenn alle StatusGA abgefragt werden). Da steigen manche Gateways dann aus.
                      Tobi68 @Garfonso last edited by Tobi68
                      @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                      Ich nutze den IoBroker erst seit November, @Res_De hatte mir am Anfang sehr viel unter die Arme gegriffen.
                      Ich habe inzwischen auch die ETS.
                      Dort habe ich auch einiges aufgeräumt, selbst das letzte Problem in der ETS, das meine Fensterkontakte für die Alarmanlage zyklisch abgefragt wurden ist abgestellt.
                      Anfangs dachte ich das nicht schalten können liegt an meinem zu hohen KNX Bustraffic.
                      Das sollte inzwischen aber nicht mehr das Thema sein.
                      Das Problem tritt einfach nach ein bis zwei Tagen auf, ich habe noch keinen zeitlichen Zusammenhang zu den neu Verbindungen gesehen.
                      Neustart des KNX Adapters hilft immer.
                      Der RPI hängt jetzt unten am Switch 20cm vom Gira IPRouter.
                      Der Adapter ist auf Debug gestellt.
                      Mal schauen wie es morgen aussieht.
                      Hat sich aber schon zwei mal neu verbunden
                      Schalten geht derzeit aber noch normal per vis
                      knx.0	2021-05-26 16:23:05.690	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:45676
                      knx.0	2021-05-26 16:23:05.688	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                      knx.0	2021-05-26 16:23:03.696	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:23:03.692	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:23:03.688	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:55.816	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:36257
                      knx.0	2021-05-26 16:22:55.813	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                      knx.0	2021-05-26 16:22:53.821	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:53.819	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:53.812	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:49.899	debug	(3512) system.adapter.admin.0: logging true
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.432	info	(3512) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.396	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:46590
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.382	info	(3512) Debuglevel: 0 1
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.367	info	(3512) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.363	info	(3512) knx license is OK.
                      knx.0	2021-05-26 16:22:47.036	info	(3512) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.472	debug	(3512) statesDB connected
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.471	debug	(3512) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.463	debug	(3512) States create User PubSub Client
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.461	debug	(3512) States create System PubSub Client
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.452	debug	(3512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.450	debug	(3512) objectDB connected
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.436	debug	(3512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.424	debug	(3512) Objects client initialize lua scripts
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.422	debug	(3512) Objects create User PubSub Client
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.421	debug	(3512) Objects create System PubSub Client
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.419	debug	(3512) Objects client ready ... initialize now
                      knx.0	2021-05-26 16:22:46.377	debug	(3512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.IOBroker	2021-05-26 16:22:44.668	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 3512
                      host.IOBroker	2021-05-26 16:22:42.273	info	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.598	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.590	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.588	info	(1567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.587	info	(1567) terminating
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.586	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 16:22:41.582	info	(1567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.IOBroker	2021-05-26 16:22:41.583	info	stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                      ho
                      • Garfonso
                        @tobi68
                        dann wäre automatischer Neustart des Adapters ggf. ein workaround (wenn du nix findest und es zu sehr nervt 😉 ). Schon merkwürdig... 😞
                          Hallo, ich mache ein GroupValueRead auf ein Kommunikationsobjekt. Vom Adapter wir zwar ein GroupValueResponse Update erkannt, der Wert bleibt aber immer der alte.
                          Ein GroupValueWrite auf das KO wird korrekt interpretiert.
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1621860872656,
                            "common": {
                              "name": "Stellwert",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "%",
                              "max": 100,
                              "min": 0,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "dpt": "DPT5.001",
                              "address": "0/4/57",
                              "addressRefId": "P-03DA-0_GA-522",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-16_R-76",
                              "devName": "..",
                              "devInst": "P-03DA-0_DI-28",
                              "objectSize": "",
                              "update": true
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "knx.0.Licht.Stellwert",
                            "type": "state"
                          Ich habe auch mal mit read/write false probiert. Lt. Anleitung ist der Effekt der selbe. Es ändert sich aber nichts.
                          KNX iobroker
                          Lesen Schreiben Übertragen Lesen Schreiben Erklärung
                                  • der wert wird über GroupValueResponse aktualiesiert
                            • x x - der Wert wird über GroupValueResponse aktualisiert
                          frankthegreat V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            @killroy2 Wie sieht denn deine Adress-Struktur aus?
                            Wichtig ist das zur Schalt-Adresse eine Schalten Status-Adresse ,
                            und zur Wert-Adresse eine Wert Status-Adresse zugeordnet ist.
                            Also ungefähr so:
                            • frankthegreat
                              @killroy2 So sehen dann die Objekte im ioB aus. Funktioniert 100% ig.
                              Wert:
                              Wert Status:
                              • V
                                Videonisse @killroy2 last edited by
                                @killroy2 Is it a similar problem as reported in this Github issue? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162#issuecomment-838082533
                                skrutzler created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                                closed GroupValueResponse is ignored #162
                                  Ich schreibe auf ein paar Adressen (S=x) für die es derzeit keinen Abnehmer auf dem Bus gibt. In der ETS Gruppenmonitor wir das dann grün hinterlegt.
                                  (3.6b) Received L_DATA.con ist negativ, das mag der Adapter nicht und steigt nach ein paar Retries aus.
                                  Ich weiss nicht ob das das korrekte Verhalten ist.
                                  27 16:52:38.582  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 11 35 00 11 00 bc e0 11 fe 02 22 01 00 00    sent to 192.168.0.10:3671  ChID: 17 SeqCntIN : 205 SeqCntOUT : 53 GA : 0/2/34 conCheck.conected : true
                                  2021-05-27 16:52:38.585  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 35 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : 205 SeqCntOUT : 54 GA : 0/0/0
                                  2021-05-27 16:52:38.652  - info: knx.0 (17767) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 11 ce 00 2e 00 9d e0 11 fe 02 22 01 00 00  was NOT processed by receiver !!
                                  Ab hier scheint sich der Adapter zu verspulen, GroupValueWrite sind eigentlich okay, nach (2) sollte es mit einem 3.6a -> 4 -> 4b weitergehen:
                                  2021-05-27 16:52:38.746  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 36 00 11 00 bc e0 11 fe 01 07 02 00 80 82    sent ...
                                  2021-05-27 16:52:38.753  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 36 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : ...
                                  2021-05-27 16:52:38.985  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 37 00 11 00 bc e0 11 fe 01 06 02 00 80 82    sent ...
                                  2021-05-27 16:52:38.988  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 37 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : 206 SeqCntOUT : 56 GA : 0/0/0
                                  2021-05-27 16:52:39.643  - info: knx.0 (17767) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 11 ce 00 2e 00 9d e0 11 fe 02 22 01 00 00  was NOT processed by receiver !!
                                  2021-05-27 16:52:38.985  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 37 00 11 00 bc e0 11 fe 01 06 02 00 80 82    sent to ...
                                  2021-05-27 16:52:40.642  - info: knx.0 (17767) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 11 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57  - ChannelID  17 SeqCntIN : 206 SeqCntOUT : 56 for 192.168.0.10:1487
                                    killroy2 @Videonisse last edited by
                                    @videonisse yes I think so. It is ignoring the U-Flag, which is represented in the adapters communication settings by L=x
                                      @frankthegreat Deine Adapterstruktur verstehe ich nicht. Ich habe Beispiele da lässt sich ein Stellwert nicht einem Messwert zuordnen.
                                        @tobi68
                                        Ist echt seltsam, derzeit kann ich per Vis problemlos schalten, mein Netzwerkspetzi hatte auch gemeint um Kabelproblem auszuschließen mal den Raspi wo anders anklemmen, “evt. gehen Pakete verloren”. Seit dem klappt das schalten, aber heut hats mir wieder nen Error ins Log geknallt..
                                        Wonach muss ich suchen?
                                        Um die Zeit war ich im Garten..
                                        host.IOBroker	2021-05-27 17:06:00.105	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 9141
                                        javascript.0	2021-05-27 17:00:00.023	info	(1250) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 5] | [nächster Tag: 9] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:59.675	info	(8420) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:57624
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:59.672	info	(8420) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:57.677	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:57.674	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:57.671	info	(8420) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:54.047	info	(8420) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:54.023	info	(8420) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38123
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:54.013	info	(8420) Debuglevel: 0 1
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:54.002	info	(8420) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.999	info	(8420) knx license is OK.
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.659	info	(8420) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.480	debug	(8420) statesDB connected
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.479	debug	(8420) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.470	debug	(8420) States create User PubSub Client
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.469	debug	(8420) States create System PubSub Client
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.460	debug	(8420) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.458	debug	(8420) objectDB connected
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.444	debug	(8420) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.432	debug	(8420) Objects client initialize lua scripts
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.431	debug	(8420) Objects create User PubSub Client
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.429	debug	(8420) Objects create System PubSub Client
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.427	debug	(8420) Objects client ready ... initialize now
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:53.394	debug	(8420) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.IOBroker	2021-05-27 16:50:51.692	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 8420
                                        host.IOBroker	2021-05-27 16:50:21.632	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                        host.IOBroker	2021-05-27 16:50:21.626	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.024	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.016	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.013	warn	(3512) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.012	info	(3512) terminating
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.011	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:21.009	debug	(3512) Adapter close
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.794	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.790	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.789	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.788	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.787	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.761	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.760	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.760	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.759	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.756	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.755	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.754	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.753	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.752	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.751	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.750	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.749	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.749	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.748	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.747	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.746	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.745	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.744	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.743	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.742	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.739	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.738	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.737	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.736	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.735	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.734	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.733	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.732	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.732	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Object._0x1f6f1b [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:295848)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at _0x27bc2e.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227990)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at _0x307789.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:104581)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	at Object._0x3c735e [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:226858)
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	(3512) Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.731	error	(3512) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2021-05-27 16:50:20.730	error	(3512) unkown Inputvalue!
                                        • frankthegreat
                                          @killroy2 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                          Die Adapterstruktur wird ja aus den Adressen der ETS generiert. D.h. die Namen der Gruppenadressen müssen
                                          erstmal in der ETS passend angelegt werden. Dann ordnet der Adapter die Adressen richtig zu.
                                          Hier die Vorlage aus der ETS zu den 2 Bildern von oben:
                                          • Garfonso
                                            Ich habe mal versucht zu gucken, wo unkown Inputvalue! her kommt. Das ist ja kein Verbindungsabbruch, sondern der Adapter startet neu.
                                            Wenn ich den Code richtig verstehe, kommt das vor, wenn aus KNX ein Datenformat kommt, was der Adapter nicht versteht. Versuch mal in den Instanzeinstellungen bei Debug "more" einzustellen (oder so), dann müsste er das noch ausgeben auf welcher GA. -> da hat also irgendwas gesendet, was der Adapter nicht verstanden hat.
                                            Du könntest auch mal beim import des Projekts gucken, ob er sich da schon über Datenpunkformate beschwert, die er nicht kennt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155179
