    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @Chaot last edited by
      @chaot eigentlich nicht, log hatte gerade 84kB, habs jetzt mal komplett gelöscht, aber jetzt ist auch ruhe. irgendwie seltsam.
      im moment bekomm ich auch sonst keinen fehler.
      wenn ich die scripts offen hatte, kam auch immer wieder ein socket error unten in so einer box. da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen... der taucht bis jetzt auch nicht wieder auf.
      was ich immer sage: ES LEBT! 😄
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        beim Update eines Adapters verschwindet nach dem Update die Markierung, dass ein Update vorhanden ist. Dieses Verhalten ist bei der Admin Adapter Aktualisierung anders. Da bleibt die Markierung bis man F5 gedrückt hat.
        Habt ihr auch dieses Verhalten?
        • amg_666
          amg_666 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff bei mir "friert" der Bildschirm ein beim Update des Admins, das "Problem" hat weiter oben auch schon jemand gepostet und man muss halt ein paarmal Refresh (F5) drücken. Und dann ist natürlich auch die Anzeige, dass es ein Update gibt weg.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Kurze Frage - kommt die Astrozeit aus dem Admin? Hat sich da in der 5.x.x. Version was geändert?
            Ich habe eine js-Skript, das fehlende Zeitdaten anmeckert. Kann das was mit dem Admin zu tun haben?
            javascript.0	2021-05-26 20:00:00.045	error	(11640) Cannot get astro date for "night"
            javascript.0	2021-05-26 20:00:00.041	error	(11640) Cannot get astro date for "nightEnd"
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @JB_Sullivan last edited by MichMein
              @jb_sullivan
              Altes Thema 😂 kam hier letztens schon mal auf. Ab einer gewissen Zeit gibt es im nördlichen Bereich Deutschlands (ich glaube ab oberhalb Bielefeld war es) keine Nacht mehr.
              Ich schaue mal ob ich es wieder finde.
              Hab’s gefunden, hier ist es schön beschrieben.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @MichMein last edited by
                @michmein Vielen Dank für die Info 👍 👍
                • sissiwup
                  sissiwup @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Aktuelle Test Version 5.0.x
                  Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                  Github Link Latest Repository
                  Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                  Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                  mit 5.1.2 hat sich bei mir die neue Admin-Oberfläche aktiviert.
                  Bitte bitte möglichst lange die klassische Oberfläche behalten.
                  Es muss nicht alles wie aus dem Kindergarten aussehen und
                  möglichst bunt und verspielt sein.
                  Dein Post hat mich gerettet. Danke 🙂
                  PS: Was noch schrecklicher als die Adapter-Ansicht war ist der Bereich LOG. Bunter geht kaum.
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @sissiwup last edited by
                    @sissiwup Unter Instanzen -> admin.0 kannst du die alte UI auch wieder aktivieren ohne über die Console zu gehen
                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sissiwup
                      sissiwup @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      Danke für den Tipp.
                      • sissiwup
                        sissiwup @sissiwup last edited by
                        @sissiwup Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.59.32 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.49 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.13 PM.png
                        Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
                        Log: Schön das er endlich umbrechen kann. Farben...
                        Instanzen: 50% weniger Instanzen zu sehen. Farben...
                        Adapter: Werbung (Sternchen) unter den Adaptern. Warum? 50% weniger Info ...
                        Merkwürdige Wölkchen, Striche, Pfeile ...
                        da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @sissiwup last edited by
                          @sissiwup sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          du hast aber schon gelesen, daß da oben test steht? jeder der hier mitmacht kennt die neue GUI...
                          warum hast du das update eigentlich gemacht? im stable is sie ja noch nicht...
                          14562f28-bcd7-4cd7-a96a-097285133ed6-grafik.png 24a0af78-01cd-4fe1-a207-6dcdbc94f5f8-grafik.png
                          • Chaot
                            Chaot @sissiwup last edited by
                            @sissiwup Na ja, darüber kann man geteilter Meinung sein.
                            Log: Ich finde es gut das man die Fehlermeldungen der einzelnen Adapter blitzschnell zueinander zuordnen kann.
                            Wenn alle Auf Logstufe Info stehen mag das zugegeben recht unübersichtlich werden. Aber ein solches Log war auch vorher schon extrem schwer zu lesen weil so überfüllt.
                            Instanzen: Richtig, die Darstellung ist größer. Wirkt aber insgesamt aufgeräumter bzw. übersichtlicher.
                            Hier wäre tatsächlich mein Wunsch das noch sortierbar zu machen um z.B. nicht gestartete Instanzen nach oben zu holen.
                            Adapter: Die Sternchen sind eine kleine Spielerei die nicht unbedingt nötig ist. Da gebe ich dir Recht. Vielleicht kommt das besser rüber wenn das Bewertungssystem etabliert ist. Bei APPs dienen die Sternchen ja auch als Orientierungshilfe.
                            Genauso das "Wölkchen" ist eine Anzeige die ich für wichtig halte. Auf einen Blick erkennbar ober der Adapter eine Cloud benötigt oder nicht. Es gibt ja einige die zwar smart arbeiten, aber das nicht unbedingt über Cloud erledigen wollen.
                            S ? amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              SabineT @Chaot last edited by
                              Beim alten Layout bekommt man in der Adapteransicht bei neuen Versionen die Änderungen angezeigt, beim neuen Layout nurmehr "Aktualisieren".
                              Auch wäre es praktisch, wenn in der Spalte Beschreibung längere Texte mittels Hover ganz angezeigt werden.
                              Generell sollten bei den Hover-Anzeigen ein etwas größerer Font verwendet werden, hat ja nicht jeder Adleraugen 😉
                                A Former User @Chaot last edited by
                                @chaot @Bluefox @apollon77 Da bin ich ganz deiner Meinung!
                                Gerade, wenn man iobroker in einem Bereich einsetzen mag, der keine Verbindung zum Internet hat, ist es wichtig zu wissen, welche Adapter kann ich benutzen..
                                Die Sternchen sind auch gut, so werden die Programmierer der Adapter animiert, ihre Adapter aktuell zu halten.
                                Das Log ist übersichtlicher geworden, für den schnellen Überblick super.
                                Möchte ich ein ausführliches Log, stelle ich sowieso auf debug und zieh mir den Teil aus der Console.
                                Die Instanzen sind übersichtlicher geworden, es gibt mehr Infos. Farben sind gut, gibts seit den 80er, da hat man mit 16 Farben angefangen.. der Amiga konnte dann schon 4096.. 😉 Das war in den 90ern.. 😉 Heute gibts viel zu viele.. 😉
                                Alles in allem: mindestens ein Jahr Arbeit steckt da drin, sehr gelungen!!
                                  e-s @SabineT last edited by
                                  @sabinet
                                  Die alte UI wird nicht mehr weiter entwickelt, nur die neue. Man kann nun einfach sein stand irgendwann nicht mehr aktualisieren oder am neuen mitarbeiten.
                                  Bluefox schaut hier eher selten rein, wenn einem etwas nicht gefällt oder es Probleme gibt, dann sollte man diese auf github melden.
                                  Nur so kann die neue UI allen gefallen. Nur konstruktive Kritik bringt auch wirklich was, nur meckern hilft niemanden.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Wo kommen die Sternchen denn eigentlich er, sprich wer kann wo eine Bewertung abgeben?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 einfach auf die Sterne klicken und dann kannst die Version bewerten. Voraussetzung ist, dass du den Adapter installiert hast, sonst bekommst du das rating nicht angeboten.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Feuersturm last edited by
                                        Mal ne Frage zum Thema Admin Update-> Bildschirm "friert ein" und man muss F5 drücken:
                                        Ist da was geändert worden? Ich hab grade auf 5.1.3 upgedatet, als ich nach einer Weile wieder am PC war, stand da die aktualisierte Seite (also nix mehr mit Sanduhr bzw drehenden Kreisen, der hat nach erfolgreichem Update einen Refresh gemacht ohne mein Zutun).
                                        • ice987
                                          ice987 @ice987 last edited by ice987
                                          @apollon77
                                          @Bluefox
                                          ich habe soeben Admin v5.1.3 installiert. Der Fehler mit den "Standard ACL" tritt nach wie vor auf obwohl bereits gefixt und erneut rapportiert.
                                          Soll ich einen weiteren Issue unter ioBroker.admin eröffnen damit dies nicht verloren geht?
                                          Versions:
                                          Admin v5.1.3
                                          Node.js: v12.22.1
                                          js-controller: v3.3.11
                                          Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
                                          https://github.com/ioBroker/db/issues/54
                                          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Admin 5.0.27: Standard ACL werden nicht übernommen #898
                                          GermanBluefox created this issue in ioBroker/db
                                          closed new defaultNewAcl is only active after restart of adapter #54
                                            Megawaldi last edited by
                                            Sagt mal ist die Option mehrere Adapter auf ein mal zu updaten rausgeflogen oder bin ich einfach blind?
                                            Chaot Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            252953
