    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    • Vumer
      Vumer last edited by
      @jack99n
      nein, bei mir auch nicht.
        jack99n @Vumer last edited by
        @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Gironimo last edited by
          bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
          Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
          • Vumer
            Vumer @jack99n last edited by Vumer
            @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
            sehe ich genauso
            @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
            das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
              @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                thomke67 last edited by
                Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                  thomke67 last edited by thomke67
                  host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.616	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.615	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.992	warn	(1300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.991	info	(1300) terminating
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) callback is not a function
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17)
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) TypeError: callback is not a function
                  panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.470	error	(1300) uncaught exception: callback is not a function
                  Trotz der Ankündigung im Log, macht die Instanz keinen Restart.
                  Es ist übrigens die Stable Version und der Fehler trat früher so nicht auf (meine ich).....
                    jack99n @thomke67 last edited by
                    Power on/off und die Erkennung ob on/off Funktioniert bei mir.
                    • Vumer
                      Power on/off funktioniert
                      Erkennung ob on/off funktioniert nicht. Auch nicht wenn während TV aus ist dem Adapter neu starte.
                      • Vumer
                        oh je
                        host.iobroker	2021-05-26 22:03:00.027	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18349
                        host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	warn	Do not restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because restart loop detected
                        host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                        host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.061	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Error: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.925	error	(18299) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker	2021-05-26 21:32:52.804	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18299
                        host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.768	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                        host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.765	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Error: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.630	error	(18274) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.629	error	(18274) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker	2021-05-26 21:28:47.026	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18274
                        host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.004	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                        host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.001	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Error: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.870	error	(18213) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                        panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.869	error	(18213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker	2021-05-26 21:25:05.419	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18213
                        host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.472	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.399	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 killing pid 18197
                        host.iobroker	2021-05-26 21:25:02.397	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 send kill signal
                          Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                          host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Adrian-01 last edited by
                            ich habe versucht mittelst dem Python Skript den pin Code zu bekommen, allerdings scheitert es leider schon nach der Installation von Panasonic-Viera.
                            Da komme ich leider nicht mehr weiter welche Befehle sollten dann in der Commandozeile ausgeführt werden ?
                            Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
                            • Vumer
                              Vumer @Adrian-01 last edited by
                              @adrian-01
                              Hast du so versucht?
                              https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
                                Adrian-01 @Vumer last edited by
                                @vumer
                                Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
                                • Vumer
                                  Vumer @Adrian-01 last edited by Vumer
                                  @adrian-01
                                  python
                                  root@viera:~#
                                  root@viera:~# python
                                    @vumer
                                    das sieht schon mal besser aus 🙂
                                    Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "<stdin>", line 1, in <module>
                                      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
                                        raise e # Pass to the next handler
                                      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
                                        res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
                                      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
                                      File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
                                        res = urlopen(req, timeout=5).read()
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
                                        return opener.open(url, data, timeout)
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
                                        response = meth(req, response)
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
                                        response = self.parent.error(
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
                                        return self._call_chain(*args)
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
                                        result = func(*args)
                                      File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
                                        raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
                                    urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
                                    woran könnte das liegen?
                                    • Vumer
                                      @adrian-01
                                      was sagt
                                      python --version
                                        @vumer said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                        python --version
                                        Hallo Vumer,
                                        sorry für die späte Rückmeldung Version 3.9.2.
                                        Habe es eben nochmal versucht, leider noch der gleiche Fehler.
                                        Gruß,
                                        • Vumer
                                          @adrian-01
                                          welches Modell hast du?
                                          Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
                                            @vumer
                                            Ja ich musste in der Remote App einen Pin eintragen, der ist auf dem TV erschienen.
                                            Ich habe das Model der Serie 55HX900 der TV ist aufjedenfall mit allen KNX Schnittstellen kompatibel, darauf hatte ich beim Kauf geachtet.
                                            175
                                            31262
