    4. Smart Wi-Fi light dimmer switch mit Tasmota einstellung
    • AtomicIX
      AtomicIX @mhaun last edited by
      @mhaun danke, werde ich mir mal ansehen.
      Klingt interessant.
      • AtomicIX
        @mhaun danke, habs mal getestet. Es Funktioniert. 👍
        • Michael Ahlers
          Michael Ahlers last edited by Michael Ahlers
          Hi AtomicIX,
          du hast nicht zufällig ein Bild wie du RX und TX gerennt hast, oder wie das Pinout des Boards ist?
          Oder bist du direkt an den TYWE3S gegangen, bin etwas verwöhnt von SONOFF 😄
          Gruß Michael
          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @Michael Ahlers last edited by
            @Michael-Ahlers ich bin direkt an den ESP gegangen. Ja ist leider kein Sonoff, aber wenn's läuft, macht er seinen Job. Das trennen der RX/TX Kanäle habe ich auf der Rückseite gemacht. Ich da jetzt kein Foto zum Zeigen, aber die kann man nachverfolgen und dann eine gute stellen suchen, die man auch wieder zusammen bekommt. Also nur sehr dünn trennen. Ich habe jetzt noch gelesen, es soll reichen, nur den RX Kanal zu trennen, habe ich aber nicht probiert. Aktuell habe ich jetzt 4 Dimmer erfolgreich mit Tasmota und einen geschrottet. Das war der erste, da wollte ich einen neuen Esp8266 einsetzen, ging aber nicht.
            • AtomicIX
              AtomicIX @AtomicIX last edited by
              @AtomicIX hab noch nen Foto von der RX, TX Trennung gefunden. Ist aber ziemlich Verhurt. Ist von dem kaputten Dimmer.
              TX ist rechts, RX ist links daneben.
              Michael Ahlers schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Ahlers
                Michael Ahlers @AtomicIX last edited by Michael Ahlers
                @AtomicIX vielen Dank! Das teste ich heute noch mal
                RX Kanal zu trennen reicht aus 👍
                • Michael Ahlers
                  Hast du wohl nochmal ein Bild der Geräte-Einstellungen? 😊
                  • AtomicIX
                    AtomicIX @Michael Ahlers last edited by AtomicIX
                    @Michael-Ahlers klasse das es geklappt hat. Auch nur mit dem RX Kanal.
                    Es ist die Tuya Einstellung in Tasmota. Ich komme die Tage nicht dazu, zum nachgucken, aber das ist weiter unten. Anfang unteres Drittel.
                    Edit: es ist 54. Alles weitere steht oben in den Kommentaren
                    • Michael Ahlers
                      danke, das hatte ich schon eingestellt, ich bekomme aber nur einen On Off Switch, vermutlich ist das RX nicht wieder richtig verbunden?
                      Ich habe Standard Tasmota 8.3.1.1 verwendet, ohne weitere Libraries zu aktivieren
                      Ich nehme alles zurück, RJWF-02A Dimmer beschreibt alles... schuldigung.
                      enable dimmer functionality
                      TuyaMCU 21,2
                      DimmerRange 0,250
                      • schroed99
                        schroed99 @AtomicIX last edited by schroed99
                        @atomicix Hi, könntest du mir bitte sagen mit welchem Tool du die Dimmer flashen tust. Ich habe meine Sonoff immer mit NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 geflasht. Irgendwie bekomme ich Tasmota nicht auf den Dimmer drauf. Ich bin auch direkt an den ESP ran und habe die TX trennung gemacht. Muss ich noch RX trennen? oder evtl. eine Reset Brücke bauen? Ich würde mich über einen Tipp freuen. Gruß Tristan
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @schroed99 last edited by
                          @schroed99
                          Moin, der RX Kanal ist der richtige. Dann sollte es gehen.
                          smart dimmer tasmota
                          5559
