    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      magix @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      Ah, ok sehr gute Idee.
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
        Halo zusammen, die 1.0.0 ist raus und stabil.
        Viel Spaß damit
        Gerne weitere Anregungen und Wünsche
          @plchome-0
          Hi, super.
          Bei mir läuft alles TOP.
          Bin voll zufrieden.
          PS: Cool wäre noch wenn man die Monatswerte/Jahreswerte auch irgendwie von der Growatt Seite beziehen könnte. Bisher ist ja nur Heute/Diesen Monat/Gesamt möglich.
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @magix last edited by
            @magix
            Dafür gibt es iobroker.SourceAnalytix. Der Adapter kann dir die Daten in Zeiträumen aufbereiten, du musst ihm nur das Gesamt-Saldo geben. Zusätzlich kannst du mit ihm auch die Vergütungen und Gewinne im Eigenverbrauch berechnen lassen.
              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
              @magix
              Moin,
              ja den Adapter SourceAnalytix habe ich ja auch laufen und stehe damit etwas auf Kriegsfuß 😉
              Für den Solarertrag super, die Stromberechnung bekomme ich nicht hin, das Ergebnis passt nie.
              Der Strombezug wird bei mir über einen Shelly 3EM ermittelt, der kann Bezug und Einspeisung. Klappt aber irgendwie nicht, der rechnet immer falsch was Einspeisung und Eigenverbrauch angeht.
                Hi, bei mir gab es in den letzten Wochen öfters mal einen Ausfall vom Internet.
                Nachdem die Verbindung wieder da war, hatte ich immer den iobroker gecheckt, alle Instanzen die eine Internetverbindung benötigen liefen wieder von alleine.
                Nur der Growatt Adapter spuckte immer noch die Daten von vor der Trennung aus.
                Der Growatt Wifi Stick macht wohl keine Probleme, der überträgt die Daten automatisch wenn die Verbindung wieder da ist, nur der Adapter holt nicht mehr ab.
                Im Log ist nichts zu finden, einen Adapter Restart und alle Daten sind wieder aktuell.
                Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                • PLCHome 0
                  @magix Ich habe etwas an der Api geändert. Ich habe das Problem auch öfters, die Growatt-Seite ist nicht erreichbar. Ich musste aber feststellen, dass dann auch die App von Growatt nicht funktioniert.
                  Zeitweise hatte ich dann auch keine Datenaktualisierung mehr.
                  Bis jetzt habe ich die Basis Session von Axios benutzt. Neu ist, die API ist jetzt eine Klasse, sie wird vor jeder Abfrage neu instanziiert und erzeugt dabei eine neue Axios Session.
                  Ich hoffe, dieses löst das Problem. Ich hab auch das Intervall bei API Problemen von 5min auf 2.5min reduziert.
                  Bitte testen ....
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @plchome-0
                    1.1.0 ist installiert, habe mal für 5min. den LAN Kabel gezogen, anschließend lief der Adapter ohne Probleme mit aktuellen Daten automatisch weiter.
                    Sieht soweit gut aus, werde es aber im Auge behalten.
                    Danke dafür.
                      magix @PLCHome 0 last edited by magix
                      @plchome-0
                      Scheint doch noch Probleme zu machen.
                      Mir ist heute mehrfach aufgefallen das die Verbindung getrennt war und dann in log folgendes auftaucht.
                      growatt.0 error (10145) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"
                      Oder ist einfach nur die Growatt Seite in letzter Zeit so unzuverlässig?
                      Als die Verbindung weg war, hat die App bei mir funktioniert, kann aber Zufall sein, da die Verbindung kurze Zeit nach dem App Login auch wieder ging.
                      • PLCHome 0
                        @magix hat er sich wieder gefangen, oder musstest du den Adapter neu starten?
                          @plchome-0
                          Moin, so wie es aussieht fängt der Adapter sich irgendwann wieder.
                          Heute Morgen auch wieder, siehe Screenshot
                          Letzter "False" um 05:05 Uhr
                          PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            @magix
                            2021-05-27 03:57:24.953 - [31merror[39m: growatt.0 (32731) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1000ms
                            Ja, so sollte es sein, er fängt sich nach 2,5 min wieder. Bis jetzt gab es kein Time-out. Das könnte erklären, warum der Adapter gehangen hat.
                            Die Frage ist, warum die Webseite zeitweise nicht antwortet beziehungsweise Pakete verlorne gehen.
                            Ist es sinnvoll, das Time-out zu erhöhen, weil der Server länger braucht oder eine 2. Abfrage zu starten, weil irgend wo etwas verloren geht?
                            • PLCHome 0
                              @magix
                              Vielleicht ist eine Sekunde zu knapp. Die Webseite benötigt auch 800ms
                                @plchome-0
                                Könnte sein das es besser wäre die Zeit zu erhöhen, allerdings bekämpft das ja nicht die Probleme auf Growatt Seite.
                                Hatte alleine heute morgen schon 3-4 Verbindungsabbrüche.
                                • SMS
                                  SMS last edited by
                                  Hi!
                                  Ich habe ebenfalls den Growatt-Adapter am laufen. Verbunden mit zwei 2000er PV-Anlagen. Läuft soweit super.
                                  Bin nun am überlegen ob ich die zwei zusammenführen und durch eine SPH4000 plus Speicher ersetzen soll.
                                  Meine Frage dazu:
                                  Werden auch die Batteriedaten, sprich Ladestand Batterie, eventuell Temperatur, usw. übertragen?
                                  Aktuell nutze ich den Shine-Stick. Geht das mit dem SPH4000 auch?
                                  Danke und Grüße
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @SMS last edited by
                                    @sms
                                    Was vom Akku angezeigt wird hängt vom Akku ab.
                                    Der SPH4000 kann mehrere Akkus: Blei und Li.
                                    Der SPH4000 hat einen Temperatursensor beiliegen, der ist aber für Blei Akkus. Ich habe den nicht eingesteckt.
                                    Die 4 PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 2,4 kWh - US2000 senden keine Temperatur, wohl aber einen Fehlerstatus. Die Akkutemperatur wird immer mit 3 Grad angezeigt. Vielleicht sollte ich doch mal dem Temperatursensor einstecken.
                                    Alle anderen Werte: Akkustand in %, Lade/Entlade Strom und Leistung, Spannung am Akku, verbrauch des Hauses (berechnet), Aus/Einspeisung, Erzeugung werden auch angezeigt.
                                    Bedenke du benötigst einen 485 3Phasen Zähler Baustein für den Wechselrichter. Ansonsten kann der Akku im Parallel Betreib nicht sinnvoll eingesetzt werden, es liegt zwar ein Messwandler bei der ist aber einphasig, da der EVU-Zähler Bilanziert sollte man alle 3 Phasen ausgleichen.
                                    Die LiFePOs sollten nicht unter 10% besser 12% entladen werden, die Kapazität verringert sich dementsprechend. 2,4kWh => 2,1kWh
                                    Der SPH4000 kann pro Tracker 3300Wp also 6600Wp
                                    Er kann gleichzeitig den Akku mit 3000W laden und 4000W erzeugen, dadurch kann er die 6600W tatsächlich verarbeiten, sofern noch platz im Akku ist.
                                    Leider kann er die Akkus nur mit 3000W entladen und laden. Das bedeutet, sofern keine Solar Energie zur Verfügung steht kann er 3000W erzeugen.
                                    EPS (Notstrom) Betrieb setzt einen Stromausfall voraus und hält immer volle Akkus vor, dann wird natürlich kein Zählerbaustein benötigt sondern eine Umschaltbox. Das ist nicht zum Absenken der Stromrechnung gedacht.
                                    Gruß aus Fuerteventura
                                      @plchome-0
                                      Kurze Rückmeldung, mit der 1.1.1 läuft wieder alles TOP, die Verbindungsabbrüche sind weg.
                                      Danke dafür.
                                      • PLCHome 0
                                        @magix
                                        Ich habe immer morgens um 3:57 Uhr ein Log-in Time-out.
                                        Ich überlege, ob ich die Anfrage bei Time-out nicht einfach wiederhole und danach erst den Fehler melde.
                                          @plchome-0
                                          moin, stimmt habe ich jetzt auch erst gesehen.
                                          2021-06-09 03:57:00.198 - error: growatt.0 (18666) Login:{"result":-2,"msg":"用户名或密码错误"}
                                          2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
                                          • PLCHome 0
                                            @magix said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                            用户名或密码错误
                                            Benutzername oder Passwort falsch... Das liegt definitiv nicht an mir...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310127
