    4. Test PV Forecast Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther
      Ok , teste es auf meinen anderen ...
      ansonsten Schau was ich machen kann.
      Wird schon gehen ..
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Nàbend - nach dem Hinweis von Glasfaser, das "unser" Skript jetzt auch in einen Adapter verpackt wurde, habe ich mich mal genötigt gesehen diesen zu installieren 😉
        Also Installation aus der Katze heraus unter Admin 5.1.0 und js-controller 3.3.11 funktioniert 1A. Was an sonstigen DP`s noch erzeugt wird, kann ich dann erst morgen frühen sehen.
        Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
        Aber ansonsten - der Ansatz ist gut ....... obwohl ich sagen muss, in den 3 Monaten, in dem ich die js-skript Version der PV Prognose am laufen habe, waren echt extrem viele Tage dabei, die völlig daneben lagen und das obwohl ich schon die Personal Variante "gebucht" habe.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Gibt scheinbar doch einen Fehler. Der Adapter ist eine Zeit lang Grün und wird dann mit der folgenden Meldung Rot
          host.GLT(GLT)	2021-05-25 22:28:00.634	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
          host.GLT(GLT)	2021-05-25 22:28:00.631	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.022	warn	(1160) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.021	info	(1160) terminating
          pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.014	error	(1160) Cannot read property 'val' of null
          pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.014	error	(1160) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:192:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          pvforecast.0	2021-05-25 22:28:00.012	error	(1160) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          pvforecast.0	2021-05-25 22:27:08.948	info	(1160) ThisUrl undefined
          pvforecast.0	2021-05-25 22:27:08.930	info	(1160) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.11
          Was für einen Link erwartet der Adapter denn? Das scheint ja der eigentliche Fehler zu sein. Das was unter den Instanz Einstellungen vorgeschlagen wird ( https://api.forecast.solar ), scheint nicht das zu sein, was erwartet wird - oder?
          pvforecast.0	2021-05-26 07:16:30.955	info	(12860) ThisUrl undefined
            PatrickWalther Developer @JB_Sullivan last edited by PatrickWalther
            Hallo @JB_Sullivan,
            kannst du bitte den adapter auf debug stellen und mir den log zu Verfügung stellen, bitte auch ein Screenshot der Eingaben in der Instanz.
            Der abgegebene Link in der Instanz ist richtig.
            Musste leider auch des Öfteren schon feststellen das der forecast gar nicht gestimmt hat.
            Die Addition zweier Anlagen wird später auch noch kommen.
            @Glasfaser hats jetzt bei dir geklappt?
            JB_Sullivan Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther
              Unter Debug kommt leider auch nicht viel mehr bei heraus. Längen / Breitengrad habe ich hier fürs Forum ge-x`t
              host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:10:00.618	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
              host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:10:00.617	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.022	warn	(14260) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.021	info	(14260) terminating
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.020	debug	(14260) cleaned everything up...
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.013	error	(14260) Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.013	error	(14260) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:192:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.012	error	(14260) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              pvforecast.0	2021-05-26 10:10:00.010	debug	(14260) 2021-05-26 10:10
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.811	info	(14260) ThisUrl undefined
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.810	debug	(14260) setting-gps-iobroker: undefined
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) Account: account-Personal
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) plant name: JB
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.809	debug	(14260) Link: https://api.forecast.solar
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Plant-performance: 9,9
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Azimuth: 90
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.808	debug	(14260) Neigung: 40
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.807	debug	(14260) Breitengrad: 52.xxxxxx
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.807	debug	(14260) Längengrad: 10.xxxxxx
              pvforecast.0	2021-05-26 10:09:46.791	info	(14260) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.11
              host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:09:43.242	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 14260
              host.GLT(GLT)	2021-05-26 10:09:43.210	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
              • Glasfaser
                @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Ja , alles Gut .
                und was hast du weiter damit vor , machst du auch dafür ein JSONGraph wie im Script.
                {"result":{"watts":{"2021-05-26 05:21:00":0,"2021-05-26 05:33:00":2,"2021-05-26 05:45:00":16,"2021-05-26 06:00:00":27,"2021-05-26 07:00:00":90,"2021-05-26 08:00:00":179,"2021-05-26 09:00:00":276,"2021-05-26 10:00:00":396,"2021-05-26 11:00:00":609,"2021-05-26 12:00:00":573,"2021-05-26 13:00:00":654,"2021-05-26 14:00:00":759,"2021-05-26 15:00:00":780,"2021-05-26 16:00:00":710,"2021-05-26 17:00:00":594,"2021-05-26 18:00:00":500,"2021-05-26 19:00:00":332,"2021-05-26 20:00:00":164,"2021-05-26 20:51:00":22,"2021-05-26 21:41:00":0,"2021-05-27 05:20:00":0,"2021-05-27 05:33:00":2,"2021-05-27 05:45:00":11,"2021-05-27 06:00:00":22,"2021-05-27 07:00:00":81,"2021-05-27 08:00:00":170,"2021-05-27 09:00:00":269,"2021-05-27 10:00:00":352,"2021-05-27 11:00:00":459,"2021-05-27 12:00:00":540,"2021-05-27 13:00:00":596,"2021-05-27 14:00:00":623,"2021-05-27 15:00:00":605,"2021-05-27 16:00:00":596,"2021-05-27 17:00:00":547,"2021-05-27 18:00:00":461,"2021-05-27 19:00:00":352,"2021-05-27 20:00:00":193,"2021-05-27 20:51:00":27,"2021-05-27 21:42:00":0},"watt_hours":{"2021-05-26 05:21:00":0,"2021-05-26 05:33:00":0,"2021-05-26 05:45:00":4,"2021-05-26 06:00:00":11,"2021-05-26 07:00:00":101,"2021-05-26 08:00:00":280,"2021-05-26 09:00:00":556,"2021-05-26 10:00:00":952,"2021-05-26 11:00:00":1561,"2021-05-26 12:00:00":2135,"2021-05-26 13:00:00":2789,"2021-05-26 14:00:00":3548,"2021-05-26 15:00:00":4328,"2021-05-26 16:00:00":5038,"2021-05-26 17:00:00":5631,"2021-05-26 18:00:00":6131,"2021-05-26 19:00:00":6462,"2021-05-26 20:00:00":6626,"2021-05-26 20:51:00":6644,"2021-05-26 21:41:00":6644,"2021-05-27 05:20:00":0,"2021-05-27 05:33:00":0,"2021-05-27 05:45:00":2,"2021-05-27 06:00:00":9,"2021-05-27 07:00:00":90,"2021-05-27 08:00:00":260,"2021-05-27 09:00:00":529,"2021-05-27 10:00:00":880,"2021-05-27 11:00:00":1340,"2021-05-27 12:00:00":1879,"2021-05-27 13:00:00":2475,"2021-05-27 14:00:00":3098,"2021-05-27 15:00:00":3703,"2021-05-27 16:00:00":4299,"2021-05-27 17:00:00":4845,"2021-05-27 18:00:00":5307,"2021-05-27 19:00:00":5658,"2021-05-27 20:00:00":5851,"2021-05-27 20:51:00":5873,"2021-05-27 21:42:00":5873},"watt_hours_day":{"2021-05-26":6644,"2021-05-27":5873}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":24.35},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                  @jb_sullivan werde ich mir gerne am Wochenende an schauen, klappt bei die Public Version?
                  @Glasfaser gerne kann ich versuchen die Json Daten Punkte zu übernehmen.
                  Für Ideen bin ich auch offen, bis jetzt war nur die Basic Version angedacht.
                  • JB_Sullivan
                    @patrickwalther Public habe ich auch probiert - die Datenpunkte bleiben alle leer und der Adapter geht in den oben beschriebenen Fehler - egal ob Public oder Personal.
                      PatrickWalther Developer last edited by
                      @jb_sullivan hast du im Link ein Leerzeichen am Ende? Dann wurde es auch nicht Funktionieren.
                      • michl75
                        michl75 @PatrickWalther last edited by michl75
                        https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                        Guten Morgen, habe diesen Adapter eben auch ausprobiert da es mich sehr interessiert....
                        ...funktioniert gut, super - genau das was ich gesucht habe.
                          PatrickWalther Developer @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Hast du eine Wunschliste?
                          • JosnGraph
                          • zwei Anlagen (Gesamt Leistung)
                            holgerwolf @PatrickWalther last edited by
                            Geht das nicht mit zwei Instanzen?
                              PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
                              @holgerwolf
                              Man könnte zwei Instanzen installieren und die addieren.
                                PatrickWalther Developer @PatrickWalther last edited by
                                Die Tage kommt da neue Updaten mit Jsontabelle & Jsongraph. Desweiteren können zwei Anlagen eingetragen werden, diese werden auch zusammen gerechnet und als extra Datenpunkte angelegt.
                                H L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @patrickwalther 👍
                                  • michl75
                                    @patrickwalther
                                    Hallo, ich habe mir den Adapter installiert und über Public getestet. Mir gefällt es super und habe mir so dann auch den "Personal" API Schlüssel gegen € geholt.
                                    Habe nun festgestellt, das seit dem 28.5. die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Habe es zum testen heute eben wieder umgestellt auf Public und schon sind Daten wieder vorhanden.
                                    Auf Personal passiert anscheinen keine Aktualisierung... Habe auch einmal vorsichtshalber neu installiert und auch nochmal einen API Schlüssel geholt. Trotzdem keine Aktualisierung....
                                    Das Log gibt nichts aus !
                                    Viele Grüße M.
                                      PatrickWalther Developer @michl75 last edited by
                                      @michl75 vielen dank für die Info, in den kommenden Tagen kommt ein Update.
                                        Test PV Forecast Adapter 0.0.2
                                        Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
                                        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
                                        Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
                                        Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
                                        michl75 JB_Sullivan S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • michl75
                                          @patrickwalther Guten Morgen, habe vorhin schon gesehen, dass Update hochgeladen wurde und ist bereits installiert. Werde es heute und die Tage beobachten wie es läuft und Bescheid geben...
                                          Danke für die schnelle Reaktion......
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @PatrickWalther last edited by JB_Sullivan
                                            Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
                                            Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                            Interessant ist aber das hier:
                                            pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
                                            OBWOHL ->
                                            Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279448
