    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • sissiwup
      sissiwup @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Aktuelle Test Version 5.0.x
      Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
      Github Link Latest Repository
      Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
      Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
      mit 5.1.2 hat sich bei mir die neue Admin-Oberfläche aktiviert.
      Bitte bitte möglichst lange die klassische Oberfläche behalten.
      Es muss nicht alles wie aus dem Kindergarten aussehen und
      möglichst bunt und verspielt sein.
      Dein Post hat mich gerettet. Danke 🙂
      PS: Was noch schrecklicher als die Adapter-Ansicht war ist der Bereich LOG. Bunter geht kaum.
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Feuersturm
        Feuersturm @sissiwup last edited by
        @sissiwup Unter Instanzen -> admin.0 kannst du die alte UI auch wieder aktivieren ohne über die Console zu gehen
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Danke für den Tipp.
          • sissiwup
            sissiwup @sissiwup last edited by
            @sissiwup Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.59.32 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.49 PM.png Bildschirmfoto 2021-05-26 um 21.58.13 PM.png
            Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
            Log: Schön das er endlich umbrechen kann. Farben...
            Instanzen: 50% weniger Instanzen zu sehen. Farben...
            Adapter: Werbung (Sternchen) unter den Adaptern. Warum? 50% weniger Info ...
            Merkwürdige Wölkchen, Striche, Pfeile ...
            da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @sissiwup last edited by
              @sissiwup sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              du hast aber schon gelesen, daß da oben test steht? jeder der hier mitmacht kennt die neue GUI...
              warum hast du das update eigentlich gemacht? im stable is sie ja noch nicht...
              14562f28-bcd7-4cd7-a96a-097285133ed6-grafik.png 24a0af78-01cd-4fe1-a207-6dcdbc94f5f8-grafik.png
              • Chaot
                Chaot @sissiwup last edited by
                @sissiwup Na ja, darüber kann man geteilter Meinung sein.
                Log: Ich finde es gut das man die Fehlermeldungen der einzelnen Adapter blitzschnell zueinander zuordnen kann.
                Wenn alle Auf Logstufe Info stehen mag das zugegeben recht unübersichtlich werden. Aber ein solches Log war auch vorher schon extrem schwer zu lesen weil so überfüllt.
                Instanzen: Richtig, die Darstellung ist größer. Wirkt aber insgesamt aufgeräumter bzw. übersichtlicher.
                Hier wäre tatsächlich mein Wunsch das noch sortierbar zu machen um z.B. nicht gestartete Instanzen nach oben zu holen.
                Adapter: Die Sternchen sind eine kleine Spielerei die nicht unbedingt nötig ist. Da gebe ich dir Recht. Vielleicht kommt das besser rüber wenn das Bewertungssystem etabliert ist. Bei APPs dienen die Sternchen ja auch als Orientierungshilfe.
                Genauso das "Wölkchen" ist eine Anzeige die ich für wichtig halte. Auf einen Blick erkennbar ober der Adapter eine Cloud benötigt oder nicht. Es gibt ja einige die zwar smart arbeiten, aber das nicht unbedingt über Cloud erledigen wollen.
                S ? amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SabineT @Chaot last edited by
                  Beim alten Layout bekommt man in der Adapteransicht bei neuen Versionen die Änderungen angezeigt, beim neuen Layout nurmehr "Aktualisieren".
                  Auch wäre es praktisch, wenn in der Spalte Beschreibung längere Texte mittels Hover ganz angezeigt werden.
                  Generell sollten bei den Hover-Anzeigen ein etwas größerer Font verwendet werden, hat ja nicht jeder Adleraugen 😉
                    A Former User @Chaot last edited by
                    @chaot @Bluefox @apollon77 Da bin ich ganz deiner Meinung!
                    Gerade, wenn man iobroker in einem Bereich einsetzen mag, der keine Verbindung zum Internet hat, ist es wichtig zu wissen, welche Adapter kann ich benutzen..
                    Die Sternchen sind auch gut, so werden die Programmierer der Adapter animiert, ihre Adapter aktuell zu halten.
                    Das Log ist übersichtlicher geworden, für den schnellen Überblick super.
                    Möchte ich ein ausführliches Log, stelle ich sowieso auf debug und zieh mir den Teil aus der Console.
                    Die Instanzen sind übersichtlicher geworden, es gibt mehr Infos. Farben sind gut, gibts seit den 80er, da hat man mit 16 Farben angefangen.. der Amiga konnte dann schon 4096.. 😉 Das war in den 90ern.. 😉 Heute gibts viel zu viele.. 😉
                    Alles in allem: mindestens ein Jahr Arbeit steckt da drin, sehr gelungen!!
                      e-s @SabineT last edited by
                      @sabinet
                      Die alte UI wird nicht mehr weiter entwickelt, nur die neue. Man kann nun einfach sein stand irgendwann nicht mehr aktualisieren oder am neuen mitarbeiten.
                      Bluefox schaut hier eher selten rein, wenn einem etwas nicht gefällt oder es Probleme gibt, dann sollte man diese auf github melden.
                      Nur so kann die neue UI allen gefallen. Nur konstruktive Kritik bringt auch wirklich was, nur meckern hilft niemanden.
                      • amg_666
                        amg_666 @Chaot last edited by
                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Wo kommen die Sternchen denn eigentlich er, sprich wer kann wo eine Bewertung abgeben?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @amg_666 last edited by
                          @amg_666 einfach auf die Sterne klicken und dann kannst die Version bewerten. Voraussetzung ist, dass du den Adapter installiert hast, sonst bekommst du das rating nicht angeboten.
                          • amg_666
                            amg_666 @Feuersturm last edited by
                            Mal ne Frage zum Thema Admin Update-> Bildschirm "friert ein" und man muss F5 drücken:
                            Ist da was geändert worden? Ich hab grade auf 5.1.3 upgedatet, als ich nach einer Weile wieder am PC war, stand da die aktualisierte Seite (also nix mehr mit Sanduhr bzw drehenden Kreisen, der hat nach erfolgreichem Update einen Refresh gemacht ohne mein Zutun).
                            • ice987
                              ice987 @ice987 last edited by ice987
                              @apollon77
                              @Bluefox
                              ich habe soeben Admin v5.1.3 installiert. Der Fehler mit den "Standard ACL" tritt nach wie vor auf obwohl bereits gefixt und erneut rapportiert.
                              Soll ich einen weiteren Issue unter ioBroker.admin eröffnen damit dies nicht verloren geht?
                              Versions:
                              Admin v5.1.3
                              Node.js: v12.22.1
                              js-controller: v3.3.11
                              Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
                              https://github.com/ioBroker/db/issues/54
                                Megawaldi last edited by
                                Sagt mal ist die Option mehrere Adapter auf ein mal zu updaten rausgeflogen oder bin ich einfach blind?
                                Chaot Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @Megawaldi last edited by
                                  @megawaldi Wie ging das?
                                    Jan1 @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    auf das Fähnchen klicken 😉
                                    • Chaot
                                      Chaot @Jan1 last edited by
                                      @jan1 🤦 Ok
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Megawaldi last edited by Feuersturm
                                        @megawaldi Bei Admin 5.1.2 musst du ersten den Button bei (1) klicken bevor du das Symbol rechts daneben sieht um alle Adpater zu aktualisieren. In der Hauptansicht mit allen Adapter fehlt bei mir auch das Icon um alle Adapter zu aktualisieren. Hab dazu mal ein issue angelegt https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/959
                                        @Jan1 Du hast aber einen Screenshot aus der Admin4 Oberfläche gepostet.
                                        • Feuersturm
                                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Das wurde vor ein paar Versionen gefixt, dass sich das Update Fenster vom Admin Adapter schließt, wenn der Admin sich wieder "verbunden" hat / wieder geladen ist. Ist somit Sollverhalten.
                                            Megawaldi @Feuersturm last edited by Megawaldi
                                            @feuersturm
                                            Ja das habe ich gesehen. Leider ist das zweite icon in der Expertenansicht von dem Symbol "Katze" verdeckt.
                                            Ich würde mir wieder die einfache "Fahne" wünschen, wie im V4.
                                            Danke für das Issue!
                                            Feuersturm Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            253030
