    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Aiouh last edited by
      @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
      crunchip Negalein A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
        @aiouh vorhanden bleiben sie, nur bekommen sie eine neue Datenstruktur. Bedeutet, deine Pfade stimmen dann nicht mehr.
        Siehe erster Beitrag Breaking changes
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Aiouh last edited by
          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Es wird dich mal eine Weile beschäftigen, die neue Datenstruktur zu verstehen.
          Aber es lohnt sich.
          Ist zwar erstmal zT viel Arbeit die DP neu zu loggen (zB für Influx, Flot, usw.) und die VIS anzupassen, aber es lohnt sich.
          Bin auch von 0.3.0 umgestiegen. Hat einwandfrei geklappt.
          Eine klitzekleine Sache gab es. Die alten DP bleiben erhalten. Somit war am Anfang erst mal Chaos.
          Aber wenn du die neue Datenstruktur verstehst, weisst du welche die alten DP sind und löschen kannst.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Was man noch wissen sollte, ist die neue „Device-Reset-Erkennung“.
            Diese hat neulich wieder zugeschlagen, als ich meine RaspberryMatic geupdatet habe. Anschließend waren meine Zählerwerte mal wieder verdoppelt und mussten manuell angepasst werden. Also am besten bei Updates SourceAnalytix (> Version 0.3.0) anhalten.
            @Dutchman Wäre es möglich, dass diese Device-Reset-Erkennung abschaltbar gestaltet wird?
              Aiouh @Negalein last edited by Aiouh
              Vielen Dank für Eure Hinweise. Wenn ich mir das so durchlese überlege ich ob ich nicht ein komplettes Backup der ganzen VM ziehe, inkl. Influx und Grafana, quasi als Konserve, dann den Adapter deinstalliere und neu aufsetze. Ich verliere zwar die Durchgängigkeit, aber ein cleaner setup ist mir wichtiger. Es sind ohnehin sehr viele Datenpunkte obsolete geworden und einige neue kommen ab heute hinzu. In jedem Fall, Zeit zum Aufräumen 😊
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Hallo an Alle,
                ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
                Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
                Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
                crunchip SAMMLER NWH 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Woher kommt das
                  Von deinem jeweiligen Gerät selbst. Sa arbeitet nur mit werden die er bekommt, kommt nun ein falscher Wert von deinem Gerät, wird das durch SA erkannt.
                  Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SAMMLER
                    SAMMLER @hg6806 last edited by
                    @hg6806
                    Hi also Ich habe bei mir die Version 0.2.41 Installiert funktioniert bei mir seit einem Jahr problemlos. Hatte auch immer das gleiche Problem. Ich weis nur nicht mehr, wenn man den Adapter auf die ältere Version zurück setzt ob es dann die Datenpunkte auch automatisch übernimmt oder ob man die Werte nochmal neu einpflegen muss.
                      Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
                      Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
                        Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
                        Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
                        • integer63
                          integer63 last edited by
                          Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR! code E404
                          npm
                           ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
                          ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                           404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
                          npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
                          ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                          ERROR: process exited with code 25
                          Was mache ich falsch? 😕
                            crunchip Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
                            @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
                            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • integer63
                              integer63 @crunchip last edited by
                              Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
                                @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
                                warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
                                auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
                                integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • integer63
                                  @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
                                  • integer63
                                    hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                                    • integer63
                                      funktioniert leider auch nicht:
                                      $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      ERR! code ETARGET
                                      npm ERR!
                                      notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                                      notarget a package version that doesn't exist.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                                      ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        da ist aber irgend etwas faul bei dir
                                          Thomas Braun Most Active @integer63 last edited by
                                          @integer63
                                          iobroker repo list
                                          • integer63
                                            integer63 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            @integer63
                                            iobroker repo list
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            sources    : conf/sources-dist.json
                                            online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            2302
                                            1138170
