    4. Easee Wallbox mit iobroker
      stonemaan last edited by
      Wenn du nur eine Wallbox hast, kannst du die CircuitMaxCurrentP1 verwenden. Die Dynamic Charger bezieht sich auf die einzelne Wallbox und die circuit current auf den Stromkreis - sofern du mehrere easees hast 😉
      Daher ist bei mehreren die Dynamic Charger zu bevorzugen. Sonst regelst du den Strom aller wallboxen herunter.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Aiouh @stonemaan last edited by
        @stonemaan Dann ists jetzt klar, txs
          K_o_bold @stonemaan last edited by
          @stonemaan ,
          ich bin auch gerade dabei mir ein Skript aufzubauen um PV-Überschuss zu laden.
          Jetzt beschäftige ich mich mit der Frage, wie ich an wechselhaften Tagen damit umgehe. Wenn Sonne/Wolken sich abwechseln, kann es ja mal passieren, dass es über längere Zeit wolkig ist und dann würde die Ladung des Fahrzeuges u.U. zu lange dauern.
          Ziel ist bei mir, dass das Auto zu einer Zeit x voll ist unabhängig von PV Überschuss.
          Hier scheitere ich an den Ideen für Blockly...
          Hast du sowas umgesetzt?
            stonemaan @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold
            Über sowas habe ich auch nachgedacht. Ich habe es noch nicht umgesetzt. Was ich gemacht habe ist, die Bedingung „Ladetimer Fahrzeug aktiv“ (bekomme ich über den VW Connect Adapter) auszulesen. Und wenn also der Ladetimer aktiv ist, wird nicht per PV Überschuss geladen, sondern ich stelle die volle Leistung zur Verfügung. Was man machen könnte: wenn Timer aktiv, die prognostizierte Ladedauer abfragen oder berechnen. Und wenn diese größer ist als die Zeit bis zur geplanten Abfahrtszeit, dann per Überschuss laden, ansonsten volle Leistung. Das war mir aber bisher zu viel Aufwand 😉
            War das einigermaßen verständlich? 🤔 😉
              @stonemaan ,
              ja danke für deinen Input. Das war verständlich und ungefähr das was ich mir auch grob üerlegt habe. Nur scheitere ich am Skript dazu. Ich glaube die Umsetzung wäre besser zu lösen mir einem Java-Skript und da bin ich noch nicht fit genug.
              Ein Adapter für PV Überschuss Ladung wäre echt super für so eine Anwendung...
                ich habe mal mein Blockly Script unten eingefügt. Es funktioniert für meinen Anwendungszweck super. Es geht bedingt durch die Timerabfrage aber nur für "das Eine" Auto. Wer also das Auto vom Freund aufladen möchte, muss den Schalter an machen.
                Die eigentliche Überschusssteuerung findet ihr ab Zeile 57. Davor habe ich nur einen kleinen (sehr ungenauen) Zähler eingebaut.
                Randnotiz: ich bin kein Programmierer und hab mit Informatik wenig am Hut, falls da dinge doppelt oder schwachsinnig drin sind, sagst mir bitte 😉 Ich habe mich bemüht, die Seriennummer von der Easee zu ersetzen und die Fahrgestellnummer vom Auto auch. Falls ich noch was persönliches übersehen habe, auch hier kurze Meldung 😉
                Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen trotzdem..
                var PVUeberschuss;
                // Easee adapter Neustarten falls offline
                on({id: "system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("system.adapter.easee.0.alive").val == false) {
                    setState("system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, false);
                    setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, true, 5000, false);
                on({id: "system.adapter.easee.0.connected"/*easee.0 is connected*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("system.adapter.easee.0.connected").val == false) {
                // einfacher Zähler zum ermitteln der PV Überschussladung oder Ladung per Netzbezug (ungenau, Werte nur zur Orientierung)
                schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                  if (getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val - (getState("plenticore.0.devices.local.Home_P").val - getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) > 0) {
                    PVUeberschuss = getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val - (getState("plenticore.0.devices.local.Home_P").val - getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000);
                  } else {
                    PVUeberschuss = 0;
                  if (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > 100 && getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 <= PVUeberschuss) {
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss"/*LadeleistungMitPvÜberschuss*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                  if (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > 100 && getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > PVUeberschuss) {
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss"/*LadeleistungMitPvÜberschuss*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss").val + PVUeberschuss / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag").val + PVUeberschuss / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat").val + PVUeberschuss / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezug"/*LadeleistungMitNetzbezug*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezug").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag"/*LadeleistungMitNetzbezugTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                    setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat"/*LadeleistungMitNetzbezugMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                    console.log(('Ladeleistung' + String(getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000)));
                    console.log(('PV Leistung' + String(getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val)));
                    console.log(('Leistung Über PV' + String(PVUeberschuss)));
                    console.log(('Leistung Netzbezug' + String(getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss)));
                // Zurücksetzen des Tageszählers
                schedule("0 0 * * *", async function () {
                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, 0);
                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag"/*LadeleistungMitNetzbezugTag*/, 0);
                // Zurücksetzen des Monatszählers
                schedule("0 0 1 * *", async function () {
                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, 0);
                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat"/*LadeleistungMitNetzbezugMonat*/, 0);
                schedule("*/30 * * * * *", async function () {
                  // PV Überschuss ermitteln
                  // wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung (6A) und ... setze DynamicChargerCurrent auf den Wert des PV Überschusses
                  if (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val < 100 && getState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent").val != Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val != true && Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) >= 6 && getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' && getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed') {
                    console.log(('Setze Dynamic Chargercurrent auf: ' + String(Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val))));
                    setState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent"/*Dynamic max current this charger is allowed to offer to car (A)*/, (Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val)));
                    if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 3) {
                      console.log(('PV Überschussladen' + ''));
                      getState("easee.0.XXXX1234.control.resume", function (err, state) {
                          setState("easee.0.XXXX1234.control.resume"/*Resume charging*/, state ? !state.val : true);
                    // wenn Timer aktiv, oder manuelles Laden (HomeKit Schalter) aktiv, setze DynamicChargerCurrent auf 16A und starte das Laden
                  } else if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val == true || getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'programmed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'programmed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer03.timerProgrammedStatus").val == 'programmed')) {
                    console.log(('Timer/manuelles Laden gestartet' + ''));
                    setState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent"/*Dynamic max current this charger is allowed to offer to car (A)*/, 16);
                      console.log(('Time Charging gestartet' + ''));
                    // Nicht laden wenn kein Timer, kein PV Überschuss und Schalter aktiv
                  } else if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 2 && Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) < 6 && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val == false && (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer03.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed')) {
                    console.log(('Pause Charging weil kein PV, kein Timer und kein manueller start' + ''));
                    getState("easee.0.XXXX1234.control.pause", function (err, state) {
                        setState("easee.0.XXXX1234.control.pause"/*Pause charging*/, state ? !state.val : true);
                // Wenn Kabel raus, manuelles Laden-Schalter auf "false"
                on({id: "easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode"/*Charger operation mode according to charger mode table*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val == 1) {
                    setState("0_userdata.0.Manuelles_laden"/*Manuelles laden*/, false);
                  @stonemaan Ich wollte mich gerade mal mit Deinem script beschäftigen, kann es aber leider nicht importieren. Kannst Du die Blöcke bitte nochmal exportieren?
                    @stonemaan Hallo, ich bin gerade noch auf einen post dazu gestoßen der interessant ist
                    hier. Insbesondere finde ich interessant:
                    "...We are in contact with the easee engineers, so they have explained a few things to us that are not obvious. Among these are the fact that settings are generally stored in flash in the charger and we should not change these to often because it can wear out... For instance a setting like the max charger current will write to flash, while the dynamic charger current and circuit dynamic currents are safe to update as often as you like since they are not stored in flash....
                    But nevertheless, I think using the dynamic circuit current is what easee recommends for user/integrator control and then let the charger do its decisions based on that.
                    Anyway, using dynamic circuit current also allows you to control which phase to use, not only to switch between 3 and 1 phase."
                    Ich werde also versuchen dynamic verwenden womit ich auch noch die Phase bestimmen kann, was bei meiner einpghasigen PV von Vorteil ist. Ich lade mit der Phase, in die auch die PV eingespeisst wird.
                      stonemaan @Aiouh last edited by
                      @aiouh sehr interessante Info, mein Script läuft ja mit der DynamicChargerCurrent. von daher auf der sicheren Seite.
                      Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:
                      Script.html
                      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @stonemaan Import hat geklappt, Danke, nun mach ich mich ans Verstehen 😉
                          @aiouh Viel erfolg 😉
                            Aiouh @stonemaan last edited by Aiouh
                            Das Steuern der Easee mit dynamiccircuitcurrent klappt bei mir noch nicht. Ich wollte jetzt mal ganz von vorn anfangen und der Easee einfach sagen sie soll mit max 10A auf P2 laden.
                            Das erste was mir aufgefallen ist: Die Objekte DynamicCircuitCurrent sind nur lesbar. Wenn ich sie auf "write allowed" setze geht das zwar, wenn ich aber einen Wert reinschreibe wird dieser nach wenigen Sekunden wieder auf 40A gesetzt und geladen wird trotzdem nicht 😞
                            8335bf6b-91fa-455e-a091-d10643d62497-image.png .
                            Wie ist denn genau die Reihenfolge der Befehle bzw. setzen der Objekte ?
                            1. Pause (oder stop?)
                              dann
                            2. DynamicCircuitCurrent setzen?
                              dann
                            3. Start oder resume?
                            S Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @aiouh ich setze nur die DynamicChargercurrent während des Ladevorgangs. Es kann sein, dass diese bei resume wieder überschrieben wird.
                              • Newan
                                Newan @Aiouh last edited by
                                @aiouh read only sind dann auch nur supported. Wenn ihr das schreibbar braucht muss das ja auch an die api gesendet werden.
                                  Aiouh @Newan last edited by Aiouh
                                  @newan hmmmm... 😉 Wer kriegt das hin dass die schreibbar sind und an die API geschickt werden 🙂 ?
                                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Don_Hasso last edited by
                                    Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter und die vielen Hinweise. Hab damit jetzt meine ersten Gehversuche gemacht und auch das Blockly von @stonemaan versucht zu durchdringen und ein einfaches Skript zu schreiben.
                                    Eigentlich möchte ich nur, dass über Vis die Ladung gestartet und eine fixe Ladestromstärke eingestellt wird und auch wieder beendet wird.
                                    Zur Einstellung der Ladestromstärke verwendet man wegen Lebensdauer Speicher der Wallbox den "dynamicChargerCurrent", richtig? Ich denke das funktioniert auch.
                                    Den Ladevorgang beende ich, indem ich "dynamicChargeCurrent" auf NULL setze.
                                    Was aber nicht funktioniert ist das Starten des Ladevorgangs. Wenn ich mit der Ladestromstärke auf 6 oder höher gehe, passiert nichts. Erst wenn ich das Auto abstecke und wieder anstecke läuft es. Wie kann ich über ioBroker die Ladung weiterführen?
                                      stonemaan @Don_Hasso last edited by
                                      @don_hasso du kannst doch einfach den Button „resume charging“ nutzen, um das laden zu starten. Oder „Start charging“.. das müsste dann gehen.
                                      Zum beenden des Ladevorgangs würde ich auch „Pause charging“ nutzen statt auf 0 zu reduzieren. So mache ich es auch. Wenn kein PV Überschuss und kein Schalter und kein timer, dann Pause charging.
                                        Don_Hasso @stonemaan last edited by
                                        @stonemaan Danke für die sehr schnelle Antwort, denke es funktioniert jetzt.
                                          @Newan ich habe heute ein anderes Auto an der Easee. das lädt mit 2 Phasen. Leider kann der Adapter nicht unterscheiden, ob 1, 2 oder 3 Phasen laden. Kann man das über die API herausfinden, welche Phase mit wie viel A lädt? in der App kann man es sehen. also eine Art PhaseOutputCurrent oder so?
                                          Danke schon mal 🙂
                                          • Newan
                                            @aiouh Das ist so nicht soo einfach. Denke aber das deine Ziele mit den hier vorgestellten Möglichkeiten umgesetzt werden können
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            98281
