    5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
    • N
      Nordischerjung @ms1 last edited by
      @ms1 15 10 **** ist doch nur einmal um 10:15Uhr. Wann möchtest du die Werte haben?
        ms1 @Homoran last edited by
        Hallo Rainer,
        irgendwie kommt bei einem "einfachen Zeitplan" keine Nachricht.
        Habe das jetzt mal angehängt:
        Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
        Grüße ms_1
        Homoran paul53 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
          @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
          ch möchte gerne die Statusmeldung der Sensoren zweimal am Tag haben (mit Telegram).
          daher gehe ich davon aus, dass die 10:15 nur ein Test waren, sein Post war dann um 10:21
            Ja genau, das ganze sollte ein Test sein. Die Meldung wäre einmal am Tag OK....
            Als Intervall funktioniert das ganze....
              Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by
              klar, deine Blöcke sind ja ausserhalb des Triggers
                paul53 @ms1 last edited by
                @ms1 sagte: Habe das jetzt mal angehängt:
                Und welche Zeit zeigt die Log-Ausgabe rechts?
                • N
                  Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
                  @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
                  @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
                    ms1 @Nordischerjung last edited by
                    @nordischerjung
                    Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ms1 @ms1 last edited by
                      könnte das so funktionieren:
                      Besten Dank.
                      Grüße ms_1
                        Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by Homoran
                        zeigen!
                        der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
                          also dann so:
                            also dann so:
                            oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
                            Was gibt der debug beim Speichern aus?
                              Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
                                davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                                Da hätten wir uns einiges sparen können
                                  ms1 @Homoran last edited by ms1
                                  Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                                  Das wäre prima.....
                                  Vielen Dank schon mal..
                                    Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein 😞
                                    sudo raspi-config
                                    dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                                    auf jeden Fall:
                                    • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                                    • locales
                                    • Keyboard
                                      Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                                      Vielen Dank an alle!!
                                      Grüße ms_1
                                        da geht das natürlich nicht so!
                                          @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                          653
