    5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by
      @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
      etzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
      klar, deine Blöcke sind ja ausserhalb des Triggers
        paul53 @ms1 last edited by
        @ms1 sagte: Habe das jetzt mal angehängt:
        Und welche Zeit zeigt die Log-Ausgabe rechts?
        • N
          Nordischerjung @ms1 last edited by
          Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
          Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
          @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
          @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
            ms1 @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung
            Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ms1 @ms1 last edited by
              könnte das so funktionieren:
              Besten Dank.
              Grüße ms_1
                Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by Homoran
                zeigen!
                der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
                  ms1 @Homoran last edited by
                  also dann so:
                    also dann so:
                    oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
                    Was gibt der debug beim Speichern aus?
                      Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
                        davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                        Da hätten wir uns einiges sparen können
                          ms1 @Homoran last edited by ms1
                          Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                          Das wäre prima.....
                          Vielen Dank schon mal..
                            Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein 😞
                            sudo raspi-config
                            dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                            auf jeden Fall:
                            • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                            • locales
                            • Keyboard
                              Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                              Vielen Dank an alle!!
                              Grüße ms_1
                                da geht das natürlich nicht so!
                                  @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  653
