    4. BackItUp für InfluxDB
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @simatec last edited by
      @simatec
      $ docker run -p 8086:8086 \
            -v influxdb:/var/lib/influxdb \
            influxdb:1.8
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
        Den Port benötigst du als remote Port
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @simatec
          den habe ich auch in der influx config eingestellt:
          [admin]
          enabled = true
          bind-address = ":8088"
          (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
          • simatec
            @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
            8088
            Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
            Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
            MassiveAttack andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              @simatec
              Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
              Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
              Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
              • simatec
                @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                MassiveAttack Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  @simatec
                  Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                  • Humidor
                    Humidor @simatec last edited by Humidor
                    @simatec Hallo!
                    ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                    bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                    weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                    influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                    • andre
                      andre Developer @simatec last edited by
                      @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                      Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                      MfG,
                      André
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @andre last edited by
                        @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                          • MassiveAttack
                            seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack hast du deine Grafana Konfig wieder angepasst(api-key)? sonst funktioniert das backup nicht, da du vorhin ja alles gelöscht hast!!
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ja, hab einen neuen api key erzeugt, und im iobroker hinterlegt.
                                braucht die aktivierung etwas zeit? bis dato hat es ja funktioniert
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                  neuer user, neuer key bringt auch nix...
                                    @massiveattack keinen Plan was du da für ne Baustelle hast. Siehe deinem anderen Thread.
                                    Hast du dir, wie empfohlen, das Verzeichnis var/lib/grafana weggesichert?
                                    • MassiveAttack
                                      @crunchip
                                      die andere baustelle ist behoben, meine dashboards und settings sind alle vorhanden.
                                      das dir hab ich gesichert, wurde aber anscheinend eh nicht gelöscht. musste nichts wiederherstellen nach dem install von v8
                                        @massiveattack vllt funktioniert v8 noch nicht mit backitup bzw wurde etwas geändert
                                        • MassiveAttack
                                          vielleicht kann das jemand bestätigen?
                                            @massiveattack wer weiss was du da überhaupt gesichert hast, mit dem backitup. Da du ja selbst geschrieben hattest, das du "grafana-rpi" installiert hattest.
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51618
