    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by Homoran
      Danke für deine Antwort!
      @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Speziell das von dir ausgesuchte Alu 1m Stück ist zu teuer.
      gilt eigentlich für alles - dessen bin ich mir bewusst, nur ich kaufe aus Prinzip nicht in Chinesien und am Amazonas.
      Kondensatoren und Widerstände hatte ich noch rumfliegen
      ich eher nicht 😞
      @warp735 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      ein passendes Netzteil benötigst natürlich noch.
      Also Stromversorgung vom Netzteil und Steuerungsleitung über ESP?
      common anode/cathode??
      Hab ein 10A Netzteil gefunden, lüftung durch konvektion.
      Das kommt wohl nicht gut "unter Putz"?
      das ganze soll in die Wand, wo früher (noch) der Klingeltrafo ist
      Wegen Helligkeit, kann ich noch nichts sagen. Da ich aber die SK6812 LED bestellt habe, welche auch ein reines Weiß mitbringen, sollte das ausreichend sein.
      dein Stripe hat "nur" 60 LED/m
      W JLeg Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @Homoran last edited by
        10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen. Hab während der Testphase alles über n altes USB Handy Netzteil laufen lassen und WLED auf 850mA gedrosselt. Hat wunderbar gerreicht. Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
        Beim Garagenstripe hängt der Wemos zusammen mit n Stripe aufm Netzteil.
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
          10A brauchst ja nicht für deinen kurzen Streifen.... Mein Stripe hatte aber nur 60 LED/M
          genau das ist der Knackpunkt.
          bei dem von mir ausgesuchten steht, dass er 60mA/LED bei voller Helligkeit verbraucht. Das ergibt bei 144 LED einen Strom von 8,64 A!
          Die 144 LED/m habe ich wegen der an der Stelle gewünschten Helligkeit gewählt.
            das wird dann aber schon knackig hell 😂
            Du musst halt um weiß zu erzeugen, alle Kanäle voll aufdrehen. Mit SK6812 musst nur einen aufdrehen.
              warp735 @JB_Sullivan last edited by warp735
              @jb_sullivan
              warum den total überteuerten Controller? Hab n Wemos für 4€. Für 46€ Differenz kann ich die Software auch selbst drauf flashen.
              Und dein Netzteil hat Konstantspannung?
                das ist der Plan 😂
                unsere neue Haustür hat keinen Lichtausschnitt mehr.
                ich brauche daher Licht woanders her
                • JLeg
                  JLeg @Muchul last edited by
                  @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  @jleg
                  Ich habe bei 10 meter keinen wert darauf gelegt
                  Und ganz ehrlich, was willst du ab längen von 5 meter mit einzelnen pixeln?
                  hier ging es um 3,80m!
                  Ich glaube das nimmt man gar nicht mehr wahr
                  Die effekte wie Regenbogen beispielsweise, da merkst du nichts von 3 er Gruppen.
                  Und wenn du unbedingt einzel pixel haben möchtest, kannst du WS2815 nehmen.
                  hatte ich oben bereits genannt - und kommen für den TO offenbar nicht in Betracht, da es die nicht in RGBWW gibt
                  Das einzige was stört ist das fehlende echte Weiß. Aber das hast du beim 2811, 2812 und auch beim 2815.
                  ich bin nicht der TO... 😉
                  • JB_Sullivan
                    Auf der Seite vom Controller (cod.m) sind unten ein paar Nette Anschlusspläne. Das sollte das Anschlussprinzip verdeutlichen.
                    Ich habe im Web öfter gelesen, das man bei kurzen Streifen nicht zwingen einen Kondensator braucht. Ich probiere es auf einem kurzen Stück erst einmal ohne Widerstand und Kondensator - einfach mal zum experimentieren.
                    @warp735 Ich weiß das die LED`s bei ALi billiger sind und letztendlich kommen die wahrscheinlich auch jetzt über Ebay vom gleichen Händler aus dem "Lager Deutschland". Da ich sie sofort haben wollte, bin ich den teuren Weg über Ebay gegangen.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      50W Netzteil "unter Putz" wird wohl eher schwierig, es sei denn, das "Loch" dafür wäre "sehr gross". 🙂
                      Im Idealfall gibt's vielleicht eine abgehängte Decke in der Nähe, wo man's reinlegen könnte, oder - imo am edelsten - es gibt eine Strippe in den Verteilerkasten, wo man das NT auf die Hutschiene packen kann.
                      Und bei der Lösung mit einem "nackten" ESP (egal ob 32 oder 8266) - also ohne Levelshifter - darf die Datenleitung zwischen Stripe und ESP auch nicht länger als "sehr kurz" werden, was bei der Montage auch stören könnte. Das kann man aber relativ einfach verbessern, indem man einen einzelnen WS2812-Pixel direkt am ESP anschliesst, und daran dann den eigentlichen Stripe mit dem benötigten Abstand - dieser erste Pixel dient dann als Levelshifter (hebt also die Datenleitung auf 5V), und sofern WLED zum Einsatz kommt, kann man dort diesen ersten Pixel als "Opferpixel" konfigurieren.
                      • JLeg
                        JLeg @JB_Sullivan last edited by JLeg
                        Ja, das stimmt nach meiner Erfahrung - meine WLED-Controller laufen alle ohne (Stütz-)Kondensator am Stripe (angesichts von Strömen von 5-8A hat da ein Kondensator eigentlich auch kaum "Effekt") - dafür muss ich für einen stabilen Betrieb aber eigentlich immer die 3,3V des ESP-Platinchens mit einem Kondensator stützen. Je nachdem welcher Billig- oder gar Fake-LDO auf dem ESP-Modul verbaut ist, läuft das sonst oft sehr wackelig (ständige spontane Reboots, z.B. bei Lastwechseln)...
                        edit: das Cod.m-Modul wird dieses Problem aber sicherlich nicht haben!
                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                          @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          ist es. geschätzte 10*20 cm, ggf etwas kleiner
                          ist ein großer Unterputzkasten
                          wäre dann in der (bis an die Decke geflieste) Küche, oder WC, da muss ich dann aber auch noch durch die Fliesen.
                          das wäre echter Luxus:
                          Mit viel Glück treffe ich beim Durchbohren der Wand zur Küche ja den Hauptverteilungsstrang 🌩
                          Danke für die sehr wichtige Info
                          • JLeg
                            der Cod.m hat übrigens schon einen richtigen Levelshifter eingebaut - kann man bei dem Preis aber ja auch erwarten 😉
                            Leider hat er aber kein Relais oder MOSFET mit drin, d.h. der Strip schaltet nicht ab.
                            Vielleicht auch nicht uninteressant zu wissen: Schaltet man einen Stripe mit z.B. 288 LEDs "dunkel" (also "aus" per Software), so laufen da immer noch 288 Controller-ICs, die alle ein paar mA Strom ziehen...
                            • V
                              Vocaris last edited by
                              Hallo WLED Gemeinde,
                              ich würde gerne mal auf ein sinnvolles Script zu sprechen kommen. Ich bin im Blockly nicht so fit und noch am Anfang.
                              Aktuell habe ich folgendes erstellt:
                              Die Umsetzung erfolgt mit 2 Fensterkontaken. Somit die Erklärung für die beiden True/False Punkte.
                              Die Presets sind:
                              1 = roten Laufband
                              2 = Grünes Licht
                              3 = weißes Laufband
                              4 = weiße Spots
                              5 = aus
                              Soweit klappt das auch nur habe ich folgenden Anspruch:
                              a) die Spots sollen nur in einem bestimmten Zeitfenster angehen. Nämlich wenn es dunkel ist. Hier könnte man ggf. mit Astrotime spielen
                              b) aber sie sollen auch nur bis. z.B. 22 Uhr leuchten. Dann nicht mehr. OK hier könnte ich ggf. separat eine Trigger setzen auf 22 Uhr aus (5)...
                              aber was ist, wenn nach 22 Uhr jemand die Garage bedient. Dann würden die Sport ja angehen, weil nach Astrotimer wäre es ja immer noch dunkel.
                              c) Somit sollen die Sports nach 22 Uhr nur für für 5 min leuchten.
                              Ok etwas schräg. Vielleicht wäre es besser in dem Script nur die Sports immer 5 min leuchten zu lassen und separat die Sport von a-b leuchten zu lassen.
                              Da wäre nur die Frage. Was ist, wenn die Spots leuchten und dann die Garage fährt? Dann würde die Sport nach 5 Min ja ausgehen. Wie schafft man es, dass die "Allgemein Leuchtdauer" von z.B. 19-22 Uhr dadurch nicht beeinträchtigt wird? 🙂
                              Freue mich aber auch auf Eure Script Beispiele zu dem Thema
                              • Chaot
                                Chaot @Homoran last edited by
                                OT: Ich weiß nicht ob das einen nennenswerten Unterschied macht ob du das jetzt in China kaufst oder ELV, Conrad oder sonstwer und das dann hier teuer vertickt. Manche der "Bastelläden" arbeiten mit Aufschlägen die klar erkennbar nicht kalkuliert sind sondern dreist an die obere Schmerzgrenze gelegt wurden.
                                Eine Node MCU wie oben verlinkt bei ELV für 8,09 € kostet über alibaba im 1000er Pack 0,56 €. Bei höherer Stückzahl geht das bis auf knapp 0,40 € runter. Und selbst bei Aliexpress als Endkunde zahlst du nur knapp 1,80 €.
                                Wenn der Kram verzollt und normal kalkuliert ist kommt dann noch der Idealistenaufschlag von 500% drauf um das dann hier zu verticken.
                                Ich beziehe aktuell meine WemosD1Mini für knapp 2 € über aliexpress. Hier habe ich sie schon für 25 € gesehen. Wie begründet sich der Preis?
                                Arbeitsplätze schaffen?
                                Steuern zahlen?
                                Raffgierige Aktionäre und Vorstände bedienen?
                                ---- Sorry - Das musste mal raus ----
                                  warp735 @Vocaris last edited by warp735
                                  @vocaris
                                  ich habe es in etwa so wie du dir vorstellst. Habe aber sowieso schon eine "Ambientebeleuchtung" in jeder Fensterbank und das Aussenlicht hängt auch drauf. Das Ambientelicht läuft von Sonnenuntergang bis Mitternacht und von 05:00 Uhr bis Sonnenaufgang. Wenn Ambiente aktiv ist, bleiben die Spots der Garage an, sonst gehts nach m grünen Licht wieder aus.
                                  Zudem wechsle ich alle 30 Minuten mit verschiedenen Spots und einen kurzen Animation.
                                  Mit reinen Verzögerungen würde ich nicht arbeiten. Die bekommst nie mehr gestoppt. Wenn zum Beispiel während einer Verzögerung ein anderes Ereignis kommt, läuft dein Timer aber immer noch weiter.
                                  Anei mal meine beiden Blocklys:
                                  PS: meine Spots gehen so programmiert auch an, wenn die Ambientebeleuchtung angeht, aber keine Torbewegung stattfindet. Das OFF schalten zwischen den Presets habe ich, weil mir sonst der Übergang nicht gefallen hat. Ich schalte/dimme das aktuelle Preset aus/runter > wechsle > wieder hochdimmen. Dimmzeit in WLED habe ich 3000ms
                                  Würde lieber eine Playlist in WLED erstellen und aus ioBroker raus dann nur noch die Playlist aufrufen. Aber das habe ich noch nicht zufriedenstellend hinbekommen. Wenn in der Playlist ein &T=0 steht, ist Feierabend. Das ist natürlich doof 😞
                                  PPS: warum hast Du Garage auf und zu zweimal das gleiche Program? Ich seh bei dir zwischen Trigger 2 und 3 keinen Unterschied.
                                  Ich habe nur einen Kontakt für "Tor geschlossen" Mach also das rote Licht mit einer Verweilzeit. Aber auch um ein definiertes Ende zu erreichen.
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout0">timeout0</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="?DLIE6V6fb/HHbW7w])@" x="-437" y="-537">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="ROrT`$0p9~9_HGh9xnh0">
                                        <block type="field_oid" id="lH5dTGYu#|NK,?%t[?;k">
                                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="7wBBdb~NUi%dMskaw48?">
                                        <block type="field_oid" id=":8q)VYBfN{+j-|?(]uyV">
                                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="]UzA:x?hp(*bA+:+@Bm/">
                                          <field name="DELAY">250</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="controls_if" id="K^OBaERN3G6@1G{J*uwi">
                                                <block type="logic_operation" id="M3}_wf@0jd3UCeqP#v_b" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="A|;6$jcexJ{4V*$He}|E">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="iCa+rQC#^zffn-$33.ER">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="^Cg6IJ:3EX#5ip_$bc=v">
                                                    <block type="logic_compare" id=":e=*fv(f.7+$yd{KVm{[">
                                                        <block type="get_value" id="CWf)H,y`7Lj8loZhs!3W">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="s@M/*2;a49_L66u=:UDL">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="mYQxj;,1Npo2uHQEV^nF">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="0Mo74(KfgmO?WbyAH8WF">
                                                      <field name="NAME">timeout0</field>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="7sBw[s]y@`O~3PK%usYg">
                                                          <field name="NAME">timeout1</field>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="QwAM]eD@EP9X/^0_?da!">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="nWcxE,?!?rQ8lNPy}t@+">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id=":=v15.W!l6Q?a|E7Jh5]">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="/QjSg[q)ubXi+43o(}g$">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="v%!c,bnh7c]fRd|ad#~[">
        <field name="NAME">timeout6</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="IhS~rMCO`B40{yi~@Zxe">
        <field name="NAME">timeout7</field>
        <block type="control" id="WHR1`jTmp?Ei}d`_p;@a">
        <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
        <block type="logic_boolean" id="cSV9#U+l).6_({*rs/Nz">
        <block type="timeouts_settimeout" id="O,8jp]vWuQvY)SDri~LY">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="C%KK^ru=FCgNS`Tb5WV,">
        <block type="logic_boolean" id="H3YKpwWez:^^o6d]]B4s">
        <block type="control" id="qp[|G!JI570%dfX^TOT0">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.ps</field>
        <block type="math_number" id="|,!2]xkvbs+JV/?qZ+sZ">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="hE,B-{N^~=:5%)?,!rvG">
        <field name="DELAY">13</field>
        <block type="control" id="c`wjUPVxeVCkI]XsF@YI">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="{nR}3-LcktD[ckJXD$nr">
        <block type="timeouts_settimeout" id="xDL/)jk-b%vM]qB5noTZ">
        <field name="DELAY">3250</field>
        <block type="control" id="#2Y88c@UpW@[I~?!{4.3">
        <block type="math_number" id="!Zw_Os$mtP}fin)ePPH{">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="controls_if" id="Aq`r;7l=_{ppWDVHuT`K">
        <block type="logic_compare" id="hKQi)A34E?3@#[^$CaKV">
        <block type="get_value" id="}zHXl@V?_9AI+yR.8ULX">
        <field name="OID">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
        <block type="logic_boolean" id="67|;T4eg6%lJqx/LXtn(">
        <block type="timeouts_settimeout" id="{P^QriV_PucyFRkj:^bc">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="uZ[4t5M}`hXESl!7:3X4">
        <block type="math_number" id="h*uiQ57K[^.V7py(hOaF">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="j9K3vMKzuUIm.f4m7hV#">
        <block type="control" id="tx*9BRBb`naW05ZGKf+x">
        <block type="logic_boolean" id=".yn1Z{$ugQf/vP5kee-;">
        <block type="timeouts_settimeout" id="C/+3glJ[U)bu/-.Y=,@O">
        <field name="DELAY">3500</field>
        <block type="control" id="NG:l{SSl1h:`D^I:~:^C">
        <block type="math_number" id="2$#yzs=Qb:N{GlbUOn$~">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="control" id="%Y|!]QXM+xF}d,;:1tP`">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.seg.0.col.0</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="?X@T03vrJI[qoF?!P5,n">
        <field name="TEXT">255,255,255,255</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="rsWbu_E}?5^Rr{I.`4x`">
        <field name="DELAY">180</field>
        <block type="control" id="*vt-P=NW~%9u)MDc7F-[">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.bri</field>
        <block type="math_number" id="3oZ$z(aLLUBcXt@WD=S2">
        <field name="NUM">70</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!G%O_*R_C7=6B424_B?2">
        <field name="DELAY">8</field>
        <block type="control" id="+:u9q@ba`(Hsag,l+}H/">
        <block type="logic_boolean" id="J_8nv$@,5OFm9@O)@==?">
                                    <variables>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="up1WMTD*xDVOVK6GWgl?" x="-462" y="388">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="ULQ:#.Jhh2X5A@%i7r57">
                                        <block type="field_oid" id="ESZg6#oOS?Ik]2*kXx4`">
                                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="Qu{owDRr8A:/ixi^?KO|">
                                        <block type="field_oid" id="$IsOkfZQ_shtX0g!iZ35">
                                          <field name="oid">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="D*r6V+@ytZ)/msG[@m%3">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id=".H.Bx/NGL:BP$V$tz_KQ">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="7Q^3bGu`:eY9t1s=GZLR">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZEtUEWUg/s:ldeRN)Wl[">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="y`yf)P$OVe$f6R#vMKOA">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="?0[sz%_r@#uRXzx:HU]A">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_4rFF([W2SfqtibjYq8Z">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="jRHFiR3YT+F}!m`0Xo=l">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="t+Lg3resGShOXEyEebF3">
        <block type="timeouts_settimeout" id="U)7nqWld2gg?.BK}Q2=n">
        <block type="controls_if" id="|iE$G*|8D38wF5Uc3}H+">
        <block type="logic_operation" id="4y[~jwck!-5sG17ncccC" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="$,(VTJa3~;?tKJ2d$9*8">
        <block type="get_value" id="fGnXpK9mq[5}lfA$pfQA">
        <block type="logic_boolean" id="a!/r4=|_s;@l2lS9:D{R">
        <block type="logic_compare" id="$q0`y%#4Cl5#=]#Z=eSo">
        <block type="get_value" id="9q!*5x:Xi]@pBF*HBArx">
        <block type="logic_boolean" id="Q+H)!(g8u^yY(yk??`yF">
        <block type="control" id="54K3br*@*([_^xVw%iJ(">
        <block type="math_number" id="@IIo~AI,L#]z_iPL?a/T">
        <block type="control" id="B1d:sSh2yf,xaRVYqjoH">
        <block type="math_number" id="0Rmr,|qAzOn8P$tG]$OO">
        <block type="timeouts_setinterval" id="GvO5+o=O*A-TIx2;qLm:">
        <field name="INTERVAL">30</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CFMKM53F3#GY6f2~PN]N">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="hGw%j~*{#Xix,_4174Ch">
        <block type="math_number" id="li+C=rn6dJrtP`FHs{8Z">
        <block type="timeouts_settimeout" id="0AwGUufLthmzpH1SSKHM">
        <block type="control" id="J`HFpCEtwbO(hj=^JKU(">
        <block type="logic_boolean" id="^.X338tZ(x72jAXu.Oup">
        <block type="timeouts_settimeout" id=";wmsToV^T7[?(MF.OsT`">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C|A+/w?D`^Z_iQXO=|}k">
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="rcNw1C98KpUVf[@T}d!3">
        <block type="logic_boolean" id="FhSajE}8%;}yQy31_jkC">
        <block type="timeouts_settimeout" id="GuhaqSqVQ(iHZr]UQ;Tt">
        <block type="control" id=";6#PCqKs4!u3;i~5z$fC">
        <block type="math_number" id="6ni$25E7FHky%oJG;#s=">
        <block type="timeouts_settimeout" id="h,cwd:]+K*/7gP~Z77Lt">
        <block type="control" id="_iT!=*.^EJ5)f#iQ;OB(">
        <block type="logic_boolean" id=")}w.xMXG7oE!%lS|~h]A">
        <block type="timeouts_settimeout" id="[g[UR.-RC~Hr]U~0+)A(">
        <block type="control" id="k`k-]8s-%hpn(Z9+K}ey">
        <block type="math_number" id="30eS%x/fGL}kbZaWxkmA">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Nd:qK*nJ`t/$0l9m?J_^">
        <block type="get_value" id="GE|YK%GXNlG[.57XgX/]">
        <block type="logic_boolean" id="J,BBrC,R1FEVdkrA%`B*">
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id="ggQjiyyVUEA$IBdy`aZi">
        <block type="logic_boolean" id="-.%H*%PaEU{-}=4-L2@J">
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by
                                    @dutchman hmm 0.5.6 ist installiert, erkannt auch den ESP32 sofort, bekommen aber im log ununterbrochen
                                    wled.0
                                    	2021-05-28 09:10:38.615	error	Create state error = ReferenceError: initialise is not defined
                                    kann das mit dem Admin5 ReatUI zusammen hängen?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      wled.0
                                      nein du hast von git installiert da ist ein Fehler drin, bitte belasse es bei Install vom admin ich arbeite an einem update
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Dutchman last edited by
                                        • Dutchman
                                          Das Bier darfst aber trotzdem gerne vorbei bringen 😅
                                          • da_Woody
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141430
