    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @withstu last edited by
      @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      SayIt Adapter Instanz für HEOS konfigurieren
      Danke, das hat mir gefehlt 👍 😊
      • NWH
        NWH last edited by
        Ein Frage, wie kann ich mit dem Heos Adapter meine Favoriten auf eine Button legen? So das wenn ich auf einen Button klicke dieser abgespielt wird.
          withstu @NWH last edited by withstu
          @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
          • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
          • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
          NWH S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @withstu last edited by NWH
            @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            Sorry ich finde den unter dem Ordner 1028 keinen Play Button.
            Schon gefunden, habe das überlesen das man 1x die Favoriten abrufen muss. Dann kann man sie gleich auswählen. Sorry
              Hat sich hier schonmal jemand mit der SOAP API von HEOS beschäftigt? Eventuell könnte man den Funktionsumfang des Adapters so noch um Seek, Zonen, Updates etc. erweitern. Ich hab dazu gerade auf GitHub ein interessantes Projekt gefunden: https://github.com/mkarasoff/shoe
              RootXML: http://<Player IP>:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
                withstu @withstu last edited by
                Ich habe am Wochenende dem Adapter eine UPNP Schnittstelle spendiert. Dadurch ist es nun möglich die Bitrate, Sample Rate, Audio Format anzuzeigen und Seek zu unterstützen. Folgende Aktionen unterstützt die API meines Receivers. Ihr könnt ja kommentieren, welche Funktionen für euch noch interessant für den Adapter wären:
                AVTransport
                • GetCurrentState
                • GetCurrentTransportActions
                • GetDeviceCapabilities
                • GetMediaInfo
                • GetMediaInfo_Ext
                • GetPositionInfo
                • GetTransportInfo
                • GetTransportSettings
                • Next
                • Pause
                • Play
                • Previous
                • Seek
                • SetAVTransportURI
                • SetNextAVTransportURI
                • SetPlayMode
                • Stop
                • X_SetShuffle
                ConnectionManager
                • ConnectionComplete
                • GetCurrentConnectionIDs
                • GetCurrentConnectionInfo
                • GetCurrentState
                • GetProtocolInfo
                • PrepareForConnection
                RenderingControl
                • GetCurrentState
                • GetMute
                • GetVolume
                • GetVolumeDB
                • ListPresets
                • SelectPreset
                • SetMute
                • SetVolume
                • SetVolumeDB
                • X_GetBalance
                • X_GetBass
                • X_GetPreset
                • X_GetSubwoofer
                • X_GetTreble
                • X_SetBalance
                • X_SetBass
                • X_SetMute
                • X_SetSubwoofer
                • X_SetTreble
                • X_SetVolume
                ErrorHandler
                • ClearError
                • DummyAction_ErrorHandler
                ZoneControl
                • AddMemberToZone
                • CreateZone
                • DestroyZone
                • DummyAction_ZoneControl
                • GetCurrentState
                • GetMemberStatus
                • GetZoneConnectedList
                • GetZoneFriendlyName
                • GetZoneMemberList
                • GetZoneMinimise
                • GetZoneMute
                • GetZoneStatus
                • GetZoneUUID
                • GetZoneVolume
                • RemoveMemberFromZone
                • SetZoneFriendlyName
                • SetZoneMinimise
                • SetZoneMute
                • SetZoneVolume
                • TestZoneConnectivity
                GroupControl
                • AddMembersToGroup
                • CreateGroup
                • DestroyGroup
                • DummyAction_GroupControl
                • GetConfigDeviceUUID
                • GetCurrentState
                • GetDeviceFriendlyName
                • GetGroupBalance
                • GetGroupBass
                • GetGroupFriendlyName
                • GetGroupMemberChannel
                • GetGroupMemberList
                • GetGroupMute
                • GetGroupStatus
                • GetGroupTreble
                • GetGroupUUID
                • GetGroupUpdating
                • GetGroupVolume
                • GetMediaServerUUID
                • GetSignalStrength
                • RemoveMembersFromGroup
                • SetDeviceFriendlyName
                • SetGroupBalance
                • SetGroupBass
                • SetGroupFriendlyName
                • SetGroupMemberChannel
                • SetGroupMute
                • SetGroupTreble
                • SetGroupVolume
                ACT
                • AddNetworkShare
                • ApplyChanges
                • CancelChanges
                • CancelFirmwareUpgrade
                • CheckForFirmwareUpgrade
                • DeleteNetworkShare
                • GetAccessPointList
                • GetActiveInterface
                • GetAudioConfig
                • GetAvrZoneStatus
                • GetBluetoothStatus
                • GetConfigurationStatus
                • GetConfigurationToken
                • GetCurrentLanguage
                • GetCurrentState
                • GetDaylightSaving
                • GetDevicePowerState
                • GetFriendlyName
                • GetHEOSNetID
                • GetLowLatencyConfig
                • GetNetworkConfiguration
                • GetNetworkConfigurationList
                • GetNetworkShares
                • GetP2PMode
                • GetQuickSelectNames
                • GetSessionId
                • GetSupportedLanguageList
                • GetSurroundSpeakerConfig
                • GetTimeZone
                • GetTranscode
                • GetUpdateAction
                • GetUpdateLevel
                • GetUpgradeProgress
                • GetUpgradeStatus
                • GetVolumeLimit
                • GetWirelessProfile
                • GetWirelessState
                • GetWirelessStatus
                • ReIndexNetworkShare
                • ReMountNetworkShare
                • RecallQuickSelect
                • RegisterUser
                • ReleaseConfigurationToken
                • SetAudioConfig
                • SetAvrZoneStatus
                • SetBluetoothAction
                • SetConfigurationStatus
                • SetCurrentLanguage
                • SetDaylightSaving
                • SetDevicePowerState
                • SetFriendlyName
                • SetHEOSNetID
                • SetLowLatencyConfig
                • SetNetworkConfiguration
                • SetQuickSelectNames
                • SetSessionId
                • SetSurroundSpeakerConfig
                • SetTimeZone
                • SetTranscode
                • SetUpdateAction
                • SetUpdateLevel
                • SetVolumeLimit
                • SetWPSPinSSID
                • SetWirelessProfile
                • StartInvitation
                • StartWifiAp
                • StopInvitation
                • StopWifiAp
                • StoreQuickSelect
                • SubmitDiagnostics
                • UpdateFirmware
                ContentDirectory
                • Browse
                • GetSearchCapabilities
                • GetSortCapabilities
                • GetSystemUpdateID
                • X_HideItem
                • X_RenameItem
                • X_SetItemInputLevel
                  bouster last edited by
                  ich habe das Skript bei mir seit ein paar Wochen am laufen. Leider habe ich seit dem neuen Update das Problem, dass mein Blocky Skript nicht mehr in den HEOS command state schreiben kann, bzw. das Kommando nicht mehr ausgeführt wird. Das Skript wird an der Stelle ausgeführt, jedoch passiert nichts. Leider kann ich kein Bild einfügen, darum versuche ich es so:
                  Steuere Kommando für Heos-Skript mit "browse/play_preset?pid=39318011&preset=3"
                  Gebe ich das Kommando manuell ein, so wird es problemlos ausgeführt. Ich hab auch das Skript gedebuggt und der befehl wird definitiv so ausgeführt. Im Log ist das auch zu sehen:
                  2021-05-27 08:21:25.696	info	script.js.Heos.Heos: [Heos] command: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                  2021-05-27 08:21:25.690	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Ende
                  2021-05-27 08:21:25.689	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: PLAY ABSOLUTE RELAX: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                  2021-05-27 08:21:25.688	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Anfang
                  Ich hoffe ich bin hier richtig für diese Frage.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bouster last edited by
                    @bouster wieso nutzt du nicht den Adapter?
                      Ich habe den Adapter installiert und möchte mit dem Skript den Wert von Command schreiben, damit das Skript den Befehl ausgeführt. Leider wird der Wert aber nicht eingetragen.
                        Brati @bouster last edited by
                        @bouster
                        Das kannst du doch im Adapter im State
                        heos.0.players.3931801.command
                        als commando
                        play_preset&preset=3
                        übergeben. Klappt aus vis aus dem State oder einem beliebigen JS. Script und Adapter könnte sich beißen.
                        Brati
                          bouster @Brati last edited by
                          @brati
                          Ich benutze Vis nicht. Ich nutze das Mediola AIO neo iobroker plugin und möchte darin eine Auswahl des Lautsprechers festlegen, indem ich die ID an 0_userdata.0.HeosSelected_ID übergebe.
                          In meinem Skript habe ich es wie folgt verwendet:
                          setState("javascript.1.heos.command"/Kommando für Heos-Script/, (['browse/play_preset?pid=',getState("0_userdata.0.HeosSelected_ID").val,'&preset=3'].join('')));
                          Das funktioniert aber leider nicht.
                            @bouster die Syntax aufm Handy ist immer schwer, du kannst den o.g. State aus dem Adapter per setState so wie beschrieben setzen. Das sollte ohne das Heos Script funktionieren.
                              @brati tut mir leid, ich verstehe nicht genau was du meinst. Meinst du so:
                              B Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bouster @bouster last edited by
                                Ok, ich denke jetzt habe ich verstanden was du gemeint hast. Danke, habs hinbekommen.
                                  @bouster sehr gut, jetzt hätte ich auch wieder Zugriff auf den PC :).
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @bouster last edited by
                                    @bouster
                                    wie erstelle ich den HEOS Player im VIS und wie bekomme ich Zugriff das es mir mein Musikarchiv anzeigt was auf meinem NAS ist?
                                    In der HEOS App habe ich bereits Zugriff darauf.
                                    Danke Euch
                                    Olli
                                    • Olli_M
                                      Olli_M last edited by
                                      Wie bekomme dieses Widget mit dem Player hin?
                                        Brati @Olli_M last edited by
                                        @olli_m
                                        Hallo Olli,
                                        warum installierst du nicht den Denon/ HEOS Adapter. Den Rest baust du dir im vis zusammen, also das Album Cover aus dem State, die Knöpfe werden mit dem zu bedienenden Commando verknüpft usw...
                                        Brati
                                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Brati last edited by Olli_M
                                          @brati
                                          Hi Brati,
                                          habe den Adapter installiert sogar, aber möchte ja trotzdem noch ne Browse View z.b. haben wie es hier ist:
                                          https://github.com/withstu/ioBroker.heos
                                          Wie es da beschrieben ist :
                                          Browse Widget: browse_player_widget.json
                                          Browse View: browse_view.json
                                          Browse HTML Generation Script: browse.js
                                          Aber da versteh ich nicht ganz die schritte wie ich das hinbekomme bzw. ich eigentlich lieber eine eigene View im VIS erstellen möchte.
                                          Welches Widget nutz ich z.b. wenn ich so playbutton machen möchte? VIS ist echt noch neuland für mich 🙂
                                          Lg
                                            @olli_m Ich verstehe leider dein Problem nicht so ganz.
                                            Wenn du das aktuelle Cover angezeigt haben möchtest, dann nimmst du:
                                            • basic string img src
                                            und legst unter Objekt ID den State "heos.0.players.***.current_image_url" ab
                                            Natürlich deinen State nehmen...
                                            Der Vorspul Button ist ein "ctrl icon state" und damit setzt du den State "heos.0.players.***.next" auf "true"
                                            usw. usw. wie du es haben möchtest...
                                            Brati
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73018
