    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Thomas Braun Most Active @Marc12345 last edited by
      @marc12345 Die Rechte und owner stimmen nicht
        Marc12345 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kann ich das mit einem Befehl einfach beheben?
          Thomas Braun Most Active @Marc12345 last edited by Thomas Braun
          @marc12345
          Am besten liest du dich beim Thema ACLs mal bei meinem Freund Stefan Kania ein, der hat das mal ganz gut auseinandergedröselt:
          https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
          Vermutlich hast du das nämlich nicht beachtet:
          Wenn Sie auf einem Eintrag im Dateisystem – egal ob bei einem Verzeichnis oder einer Datei – eine ACL gesetzt haben, dürfen Sie von dem Moment an keine Berechtigungen mehr mit dem Kommando "chmod" ändern.
            Pittini Developer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            ...has been written without ack-flag with value...
            Das war nochn kleiner Bug im Skript, wird in der nächsten Version behoben sein und hat nix mit Deinem Problem zu tun. Wollt ich nur erwähnt haben dass die Fehlersuchen nich in ne falsche Richtung geht.
              Marc12345 @Pittini last edited by
              @pittini @thomas-braun Vielen Dank an euch. Ich werde mich in die Rechtevergabe jetzt mal intensiv einlesen und dann wird's sicher funktionieren 👍
                @marc12345
                Mal 'ne ganz doofe Frage von mir: Warum lädst du das skript nicht direkt an der richtigen Stelle herunter?
                Ungefähr so:
                echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices $ sudo -u iobroker wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                Dann passen auch die Rechte, da per ACL vergeben.
                  @thomas-braun Es werden weiterhin keine Daten geladen.
                  Ich vermute, dass mein System irgendwie stark vermurkst ist. Evtl. auch durch OMV5, das ja eine eigene Rechtevergabe vornimmt.
                  Ich werde den Pi demnächst neu aufsetzen und OMV weg lassen.
                  So habe ich jetzt aber zumindest etwas mehr über Rechte und Benutzer gelernt. 👍
                  @Pittini Auch wenn schonmal hier im Verlauf geschrieben: Sowas als Adapter für iobroker wäre weltklasse.
                    Pittini Developer @Marc12345 last edited by
                    @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Und wie auch schon mal erwähnt, es liegt ja nicht am Willen, sondern ich kanns einfach nicht. Darf gern wer den Code dafür nutzen nenn Adapter draus zu machen ders kann.
                      @pittini Leider eine abschliessende Misserfolgsmeldung:
                      Habe jetzt ohne irgendwelche Spielereien auf einem Raspi 3b iobroker neu installiert. Die Rechte sind genauso wie bei @thomas-braun. Nichts mit ACL. Ergebnis: Es werden weiterhin keine Daten geladen.
                        maxpd last edited by maxpd
                        Er lief bei mir 3 Tage, aber auch trotz restart des Scripts bekomm ich keine Daten mehr von meinen Devices:
                        Das hier ist der Log nach Script neustart.
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        javascript.0	2021-05-27 14:23:04.164	error	(10268) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          Meine Dateien sind doch mit ACLs versehen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @maxpd last edited by
                            @maxpd
                            Dein Problem scheint eher am Netzwerk zu liegen als am Script.
                            Firewall?
                            Pihole?
                              maxpd @haselchen last edited by
                              @haselchen gell, liest sich so. Hab ich mich auch gewundert. Aber tatsächlich hab ich weder was am Netzwerk gemacht, noch wüsste ich wie ich iobroker Firewall aktiviere/ändere.
                              Wenn ich die URL von Hand öffne bekomme ich nur einen Authentication Error:
                              {"code":0,"message":"auth err"}
                                SaiBot1981 last edited by
                                Moin, also das Skript läuft soweit ja immer stabil und gut. Aber wie rechne ich die Nutzungszeit vernünftig um das ich Tage und dir übrigen Stunden habe und nicht nur die Stundenanzahl?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                                  @maxpd
                                  Aber das ganze ist tatsächlich kein Hexenwerk.
                                  In dem Script die Anmeldedaten der Mi Home App eingeben. Die .js Dateien in den Ordner kopieren. node-mihone eintragen im Java Script Adapter. Mindestens Nodejs12 und los geht's.
                                    @haselchen eija klar. Es ging ja auch 3 Tage 🙂 Aber dann hats einfach aufgehört. Neustart Script und sogar iobroker helfen nicht.
                                    • haselchen
                                      @maxpd
                                      Einfach so hört nichts auf 😉
                                      Wirkung hat immer eine Ursache vorher.
                                      Hast du was upgedatet oder das System eventuell automatisch?
                                      Denk nochmal nach.
                                        @haselchen Ja, IoT Assistants und Telegramm. Ansonsten viele Änderungen an anderen Scripten, die nichts mit Purifier zu tun hatten.
                                        Beim Purifier Script hab ich nur das Logging von true auf false gesetzt.
                                        Habe nun auch alle Definitionfiles nochmal ersetzt. Hilft auch nicht.
                                        Jetzt sehe ich das im Log
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.448	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.color_mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warni
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.444	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.rgb" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.441	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-05-27 21:59:56.428	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                                        • haselchen
                                          @maxpd
                                          Das was Du machen musst steht doch da?
                                          Klar und deutlich .
                                            maxpd @haselchen last edited by maxpd
                                            @haselchen meinst du
                                            Dann erklärt sich mir aber nicht wo ich das mache. Ich steuer Yeelight über den dazugehörigen Adapter und nicht über MiHomeAll.
                                            Ich kann mir vorstellen, dass das Script versucht den Wert von den Yeelights auszulesen, den ich über ein anderes Script schreibe. Da aber die Yeelight in dem Fall auch ein String versteht, sollte man dies im MiHomeAll nicht auf eine Number beschränken 🙂
                                            habe auch nochmal geguckt. Also die Brightness schreibe ich auch mit einer Zahl:
                                            458
                                            92230
