    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      Kueppert last edited by
      kleiner Hinweis an der Stelle: hab gerade im JS-Controller-Thread gelesen, dass es vorkommen konnte, dass Geräte u.a. bei Zigbee verschwinden...das wurde mit der neuen Version vom JS-Controller behoben.
      https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta/353
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Dieser Effekt betrifft nur eine kleine Zahl von Installationen:
        • Es muss zu Testzwecken Admin5 installiert sein / gewesen sein
        • Im Admin5 müssen die "Host" Einstellungen geändert worden sein
        Wenn der Fehler auftritt sind generell alle Zigbee Geräte nach dem update des JS Controllers im Adapter nicht mehr vorhanden, obwohl die Objekte im Objektbaum noch vorhanden sind. Ursache ist das er Ablageort der Adapterspezifischen Daten unsauber aktualisiert wird. Diese unsaubere Aktualisierung legt die Daten in einem Bereich ab der beim Aktualisieren des JS Controllers gelöscht wird. So lange der JS Controller nicht gelöscht wird läuft das System auch mit diesem Fehler stabil.
        Welche Versionen des Admin5 diesen Fehler zeigen kann ich aktuell nicht sagen. Die aktuelle Version (5.1.0) zeigt dieses Verhalten nicht mehr.
        Die Aktuelle Version des JS Controllers (3.3.11) behebt die durch den Fehler im Admin5 entstandene falsche Zuordnung für das Ablageverzeichnis, ohne das dafür manuell im Admin5 die Host Einstellungen erneut angepasst werden müssen.
        Um zu verifizieren ob eine Installation des Zigbee-Adapters von diesem Problem betroffen ist reichen 3 einfache Schritte:
        • Zigbee adapter in Debug schalten
        • Start des Adapters abwarten
        • Log herunterladen und nach dem Folgenden Eintrag suchen:
        2021-05-25 08:24:37.676 - debug: zigbee.1 (12475) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1331,"extendedPanID":[202,219,205,171,186,220,205,171],"channelList":[20],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.2.38:8888","adapter":"ezsp"}}
        Wichtig sind die Einträge für databasePath und backupPath. Wenn diese nicht auf
        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x
        verweisen (x = Instanznummer der Zigbee Instanz, auf Linux Systemen - ich kann nicht sagen was der korrekte Pfad zum iobroker-data auf OSX und Windows Systemen ist) kann die Installation betroffen sein
        Ein Beispiel für ein System welches betroffen ist sieht so aus:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
        Die korrekte Vorgehensweise bei betroffenen Systemen ist:
        • Shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json von dem betroffenen Verzeichnis sichern
        • Zigbee Adapter anhalten
        • JS Controller aktualisieren
        • Shepherd.db und nvbackup.json in das entsprechend korrekte Verzeichnis kopieren
        • Zigbee Adapter starten, verifizieren das der Ablageort korrekt ist.
        A.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Mr.X @Asgothian last edited by Mr.X
          wollte mal eben eine neue Birne installieren und bemerkte dass die Devices leer sind.
          habe dann von 1.51. auf 1.5.5 update gemacht, gleiches Spiel.
          Dann auf latest stable, gleiches Spiel+das mein zigbee auf dem Slave nicht mit dem Host connectet. Bin leicht drastisch sauer. weil nun alles in meiner Garage Platt ist.
          ich habe jetzt die Posts aus dem Mai überflogen, aber eine wirkliche Lösung habe ICH! jetzt nicht herausgelesen.
          Muss ich mit js updates anfangen? 😞
          hier der log vom slave:
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:59.920	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 779
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.365	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.364	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.363	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.361	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.360	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.359	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.357	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.356	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.355	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 167
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.354	error	Caught by controller[0]: ^
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.353	error	Caught by controller[0]: },
          host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.350	error	Caught by controller[0]: undefined:8
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
            @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            Dürfte an der Stelle klemmen.
            Keine Ahnung was du damit genau meinst, aber es ist sinnvoll seine Versionen auf dem aktuellen Stand zu halten. Jeweils im entsprechenden Zweig halt (stable/beta)-
              Mr.X @Thomas Braun last edited by
              Danke für die Ultra-schnelle Antwort.
              Hast du einen Ansatz, um es zu beheben, sagt mir jetzt nicht wirklich was.
              Habe "lediglich" am Zigbee hin und her updates gemacht.
              Bisher lief der Slave ohne mucken.
                Mr.X @Mr.X last edited by
                Hilfe !
                Wenn ich den Zigbeeadapter de und istalliere, sind dann alle Geräte für immer weg?
                  disaster123 @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                  (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @disaster123 Wetter ?? Lichtverhältnisse?? globale Welterwärmung??
                  Wenig hilftreich - es hieß der Fehler sei im aktuellen git master behoben. Ich habe es getestet und bekomme weiterhin den gleichen Fehler. Log habe ich gepostet. Was fehlt dir? Welche weiteren Informationen kann ich liefern?
                  Was der Fehler ist steht in der Meldung: "no response" - Das Gerät sendet keine Daten zurück. Jetzt gibt es 2 Optionen:
                  Der Befehl kommt am Gerät nicht an (dann schaltet das Gerät nicht)
                  Der Befehl kommt am Gerät an, aber die Antwort kommt nicht zurück.
                  Das ist üblicherweise ein Hinweis auf Funkprobleme.
                  A.
                  Danke für die Rückmeldung. Die Punkte habe ich eigentlich alle ausgeschlossen. Sender und Empfänger haben Sichtkontakt (Abstand ca. 3m).
                  Die Meldungen vom Aqara kommen immer im iobroker an.
                  Ein weiterer Fehler hier ist auszuschließen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/3ce48d9189c3eb19253a5c7da66f1b041b63a535
                  Kann ich das noch irgendwie weiter debuggen?
                  0 kirovilya committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                  fix shouldConfigure
                    arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by arteck
                    @mr-x du bist in ein Fehler rengelaufen den der js-controller hatte..
                    die Geräte sind alle da nur woanders.. welche js-controller version hast du .. und erstmal kein update..
                    ausserdem versuchst du gerade die 1.5.0 version zu installieren... was alt ist...
                    komm heute mal ins Discord gegen 19 uhr .. kriegen wir hin
                      michael 1975 last edited by
                      Hallo, @arteck ,
                      ich habe hier zwei Philips Lampen (1745530P7), die werden mittlerweile vom Adapter erkannt. Ich hatte gestern einen Pull Request bei Koen Kanters für diese Lampen gemeldet. Er hat das anscheinend in den Entwicklungsbranch schon eingearbeitet. Die Lampen sind baugleich mit 1745630P7, lediglich die Bauform ist unterschiedlich. Könntest Du die bitte mit einpflegen?
                      Die Lampen werden mit "Philips Hue White Color Ambiance Nyro Outdoor" bezeichnet. Das Bild sieht wie folgt aus:
                      Im Adapter sieht das wie folgt aus:
                      Ich kann zur Zeit nur ein- und ausschalten, Helligkeit und Farbe lassen sich noch nicht regeln. Sollten weitere Doings erforderlich sein, bitte ich um Rückmeldung. Vielen Dank für Deine Bemühungen.
                        arteck Developer Most Active @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975 wir pflegen keine neue Geräte mehr ein..
                        alles neu wird direkt über herdsman laufen.. ateuerbar über den Ausschliessen Tab in den Einstellungen
                          BigMike71 last edited by
                          was hat das genau zu bedeuten?
                          warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
                          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by
                            @bigmike71 das ist eine neue Fehlermeldung von Herdsman.. besagt dass die id umgedreht ist.. alles gut
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @arteck last edited by
                              Ein „warn“ mit „alles gut“ zu bezeichnen ist doch irgendwie nicht so gut 🤔
                                Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein
                                Warum? Ist lediglich ein 'Hinweis'. Bei korrekter Klassifizierung sind 'Warnings' harmlos.
                                • MichMein
                                  MichMein @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun hmm, für mich ist eine Warnung etwas dass eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert und nicht ein Hinweis. Aber das scheint wohl eher eine philosophische Angelegenheit zu sein.
                                  Ich finde das diese Warnung dann eher eine Info sein sollte wenn sie nichts zu bedeuten hat was ein handeln des Users erfordert.
                                    @michmein
                                    Naja, das ist nix philospisches, das ist im Englischen einfach so.
                                    • MichMein
                                      @thomas-braun im technischen Bereich ist es im englischen, „Info“ > „Caution“ (früher „Warning“) > „Alert“. Eine Warnung erfordert eigentlich das handeln des Benutzers.
                                        Mr.X @arteck last edited by Mr.X
                                        @arteck Hallo Arteck, vielen Dank für deine Antwort.
                                        ich habe Gott sei Dank noch ein altes Backup von vor 4 Monaten gefunden.
                                        Der Master läuft jetzt nun mit Zigbee 1.4. ..... Gott sei dank.
                                        Spiele gerade auch ein Backup auf den Slave.
                                        Was müsste ich denn beachten, wenn ich nun wieder auf 1.5.5 upgraden will?
                                        Zum Thema Discord muss ich mich noch einlesen...
                                          nix.. knopp drücken feritg
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @BigMike71 last edited by
                                            @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Aktuell ist es so das mit dieser Meldung gelebt werden sollte. Durch ein refactoring im Zigbee-Herdsman hat es bei der Übertragung der ExtPanID Effekte gegeben die in einzelnen Fällen zu Problemen geführt haben. Die Warnmeldung ist ein Hinweis darauf das diese Installation von dem Problem betroffen ist. Auf Dauer wird es eine Lösung geben das diese Warnmeldung nicht weiter erscheint. Dabei kann es notwendig werden die Adapterkonfiguration anzupassen (ohne das dafür die Geräte neu angelernt werden müssen). Da aktuell noch nicht alle Details hinreichend klar sind raten wir davon ab jetzt schon die Adapter-Konfiguration anzupassen. Das ist der Hintergrund für die Aussage "alles gut" von @arteck .
                                            Ansonsten ist es durchaus so das "warn" Nachrichten im Zigbee Adapter auf etwas hin weisen sollen das "nicht so ist wie der Entwickler des Adapters es erwartet hat". Soweit der Hintergrund bekannt ist bzw. solange keine Probleme auftreten ist es aber ok die "warn" Meldung als Information anzusehen.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111166
