    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Newan
      Newan @dominic78 last edited by
      @dominic78 bekommst du eine Fehlermeldung?
      Wenn Daten fehlen, Adapter auf debug stellen und response posten (Bitte persönliche daten und Schlüssel entfernen)
      • docadams
        docadams last edited by docadams
        ich habe den Adapter über die Katze installiert und es lief auch mit Fehlercone 0 prima durch.
        Aber auch nach Aktualisierung erscheint kein neuer Eintrag in Adapter oder Instanzen. Jetzt könnte ich das nicht mal mehr deinstallieren, oder?
        Schönes Wochenende
        EDIT: hat sich erledigt. Er tauchte doch in den Adaptern auf, ich musste aber erst noch eine Instanz installieren.
          FluffyIronBoots @Newan last edited by
          @newan
          Vielen Dank für die gute Arbeit. Der Adapter funktioniert ganz gut nachdem ich mein bluelink Konto auf ein hyundai Konto umgestellt habe. Das Auto ist ein Hyundai Ioniq Facelift. Alle daten werden bis jetzt korrekt ausgelesen, auf- und zusperren funnktioniert ohne Probleme. Nur die Klima steuerung hab ich noch nicht getestet.
          Im Log sehe ich dass sporadisch ein Fehler auftritt und der Adapter neu startet.
          Dadurch ergibt sich ein kleines Problem, falls der Adapter direkt nach Neustart wieder den gleichen Fehler wirft startet er nicht wieder:
          2021-04-30 17:34:59.682 - info: bluelink.0 (44432) Vehicles found
          2021-04-30 17:34:59.689 - info: bluelink.0 (44432) Read new status from api
          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
          at d (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:144947)
          at G. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:151385)
          at Generator.throw ()
          at P (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:136)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
          2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) Adapter bluelink cleaned up everything...
          2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) terminating
          2021-04-30 17:35:01.662 - warn: bluelink.0 (44432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-04-30 17:35:02.189 - error: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-04-30 17:35:02.189 - info: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
          2021-04-30 17:35:02.189 - warn: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
          Heute hat er insgesamt 7 mal diesen Fehler geworfen und einmal davon direkt 2 mal hintereinander dadurch dann auch kein Neustart mehr.
            Michaelnorge @FluffyIronBoots last edited by
            @fluffyironboots Dazu gibt es hier in diesem Post etwas höher eine "Not-Lösung".
            https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/83?_=1619804863809
              Michaelnorge last edited by Michaelnorge
              Bekomme seit 2 Tagen unregelmäßig folgende Fehlermeldung:
              (32733) Error on API-Request GetFullStatus
              Sonst jemand mit diesem Problem?
              Edit: Ich merke soeben daß es auch via der App zu Problemen kommt. Vielleicht liegt´s am Hyundai-Server? Der ist aber auch lahm....
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge Das mein neues error handling. Es werden nun Serverfehler angefangen damit der Adapter sich net aufhängt.
                Im debug sollte er mehr Infos ausgeben welches Problem genau.
                  Michaelnorge @Newan last edited by
                  @newan Achso ja danke 😉
                    Dein Adapter taucht hier noch gar nicht auf:
                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=created&sortDir=1&filter=
                    • Newan
                      @michaelnorge Ka der ist ja noch in Prüfung. Wenn die abgeschlossen ist kommt er in den Katalog
                        Ich bekomme seit nunmehr drei Tagen immer wieder diese Fehlermeldung:
                        2021-05-27 16:10:34.717 - error: bluelink.0 (19161) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id.","msgId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"}
                        Der Adapter gibt keine Daten mehr aus. Neustart/Boot hat nichts gebracht.
                        Noch jemand mit diesem Problem?
                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Michaelnorge @Michaelnorge last edited by
                          @michaelnorge Niemand sonst mit dem Fehler? Der Adapter läuft bei Euch?
                            LarsF @Michaelnorge last edited by
                            @michaelnorge Moin, doch bei mir seit gestern selber Fehler. Neustart, Reboot, Nutzerdaten neu eingeben und Adapter neu installieren hat nicht geholfen.
                              Aiouh @Michaelnorge last edited by
                              @michaelnorge Selber Fehler hier, Adapter deinstalliert und ohne Reboot neu installiert.
                              Jetzt klappt wieder alles.
                              L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                LarsF @Aiouh last edited by LarsF
                                @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                kann ich so nicht bestätigen. Bei mir bleibt der Fehler hartnäckig bestehen.
                                  Michaelnorge @Aiouh last edited by
                                  @aiouh @LarsF Danke für die Infos, jetzt tut es hier auch wieder 🙂
                                  • tugsi
                                    tugsi last edited by
                                    @Newan
                                    Habe auch gerade den Adapter installiert.
                                    Funktioniert soweit alles gut.
                                    Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter 😉
                                    Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
                                    Ansonsten guter Job!
                                    • Newan
                                      Newan @tugsi last edited by
                                      @tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
                                      docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • docadams
                                        docadams @Newan last edited by
                                        @newan
                                        Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
                                        Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.
                                        Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
                                        Funktioniert das Modul bei euch noch?
                                        Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
                                        Im Log steht:
                                        Error
                                        (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Inva
                                        Obwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
                                        Schöne Woche
                                        DocAdams
                                        F Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ftd @docadams last edited by
                                          @docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
                                          • docadams
                                            docadams @ftd last edited by
                                            @ftd
                                            Hm, war ein langer Tag...
                                            Also ja, bei dir funktioniert es noch und
                                            nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? 😉
                                            1.2k
                                            2295
                                            857401
