    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      MartyBr @Kallo last edited by
      @kallo
      Okay. Wie schaltest du die View? Setzt du auf die linke Navigation noch Widgets zum View-Wechsel?
        Kallo @MartyBr last edited by
        @martybr Ja, genau. Ich lege unsichtbare (opacity = 0) Schaltflächen drüber, hab ich bei den ganzen Schaltflächen auch so gemacht. Ich nutze die "Tile Navigation" der Metro Widgets.
        M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kallo
          Das werde ich mal probieren. Ich finde dein "Projekt" absolut übersichtlich. In dr Beschränkung auf das notwendige gewinnt die Übersichtlichkeit. Meine bisherige VIS liefert viele Informationen. Mein größtes Problem ist, die vielen Views zu Themen zusammenzufassen.
          Z.B. Haus (Licht, Temp., Fenster, Rollläden), Wetter (Wetterstation, Vorhersage, Bio-Wetter und Pollen), Garten (Bodenfeuchtigkeit, Bewässerung, Rasen-Robby, Beleuchtung) etc.
          Daneben noch Alarmanlage, Haushalt (Blumen gießen) und zentrale Terminkalender (Termine und Geburtstage).
          Ich habe daher mit vielen Navigations-Systemen experimentiert. Aktuell läuft das System mit "material Design - Top bar".
          Zur Corona Zeit bleibt ja viel Zeit für solche Arbeiten 😀
          Martin
            Kallo @MartyBr last edited by Kallo
            @martybr Das Problem kenne ich. Bei mir fallen zwar Garten, Rollläden und Alarmanlage mangels Existenz weg, aber ich hatte bisher auch immer Views in denen ich mich irgendwann mit zu vielen Informationen verzettelt hatte und die dann dementsprechend überladen und unübersichtlich wurden. Daher nun auf das wichtigste reduziert, für Details kann man dann in die speziellen views navigieren.
            Für Alarme und Meldungen kann man ja immer noch individuelle Einblendungen machen. Ich überwache z.B. die Akkustände der Sensoren mittels eines Skriptes, sinkt ein Wert unter 10% wird ein State auf true gesetzt. Dann gibts eine entsprechende Einblendung (ist hier noch nicht umgesetzt). So bekomme ich die wichtigsten Warnungen trotzdem angezeigt, ist alles paletti gibts dafür aber keine Anzeige (denn das sollte der Normalzustand sein).
            Gruß zurück,
            Timo
              @kallo Ich werde mich mal dadurch "kämpfen". Der Weg ist das Ziel.
              Darf ich dich mal um Hilfe bitten, wenn ich auf Probleme stoße?
              Keine Angst, das wird nicht so schnell kommen, da wir im Juni verreissen werden.
              Gruß Martin
                @martybr Logo, kein Problem. Aber das ist easy, da ist nix komplexes drin.
                • N
                  nousefor82 @Kallo last edited by nousefor82
                  @kallo sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  Du kannst die Inhalte auch mit Hilfe von bindings abhängig von einem state anzeigen lassen.
                    MartyBr @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82
                    Ich probiere das gerade aus. Ich habe mir ein neues Projekt in VIS angelegt und kopiere da mal einige Seiten aus meiner bestehenden VIS.
                    Jetzt plane ich mal die zentrale Startseite mit deiner VIS.
                    Der Start ist ja immer am schwierigsten. Was nehme ich da rein, welche Infos benötige ich auf der Startseite, welche auf die Unterseiten.
                    Aktuell Wetter für heute und die Kalender. In der alten habe ich noch Status-Infos (Alarm, Türen, Fenster, Licht, Anrufer).
                    Da muss ich mir noch Gedanken machen. Ich hoffe, dass in in einigen Wochen meine "Variation" zeigen kann.
                    P.S.
                    Wie sieht denn beispielhaft ein Binding aus? Ich kenne das nur, wenn ich Infos aus DPs in Felder übertrage.
                    Martin
                    • N
                      nousefor82 @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      wenn du in meinen Thread schaust, da habe ich die Navigation erklärt, die Datenpunkte beschrieben und man sieht meinen Startscreen.
                      Ein binding kann zum Beispiel so aussehen:
                      {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
                      Wenn der Wert 7 days entsprich, dann wird der Rahmen gelb, ansonsten transparent.
                      Musst mal bissl rumprobieren!
                        @nousefor82
                        okay, verstanden. Ich probiere das aus. Ich arbeite auch viel mit Farben. Da sieht man auf einem Blick, was "Okay" ist oder was Aufmerksamkeit erfordert.
                        Martin
                        • nick21
                          nick21 @canim last edited by
                          @canim Cool. Kannst du etwas Näheres zu deiner Bewässerungsanlage erzählen ? Wollte sowas für sein Balkon für diesen Sommer auch Mal angehen
                            canim @nick21 last edited by
                            @nick21 sorry für die Spätere Meldung.
                            Ich habe von Sonoff 4 CH Relais geflasht mit Tasmota, somit habe ich 4 Ausgänge. An den Ausgängen hängen jeweil 2 kleine und 2 Große 12v Wasserpumpen.Je mehr Pflanzen du über eine Pumpe bewässern willst,muss du ne größere Pumpe einbauen. Habe ein Eimer von Ikea, ca 40l? über den Eimer Habe ich SR 04 Distanz Sensor verbaut mit Wemos D1 Mini, der mir regelmäßig den Wasserpegel vom Eimer übermittelt. Mit den Wert habe ich paar Formeln angewendet,damit ich die Inhalt berechnen kann, sowie zusätzlich ein kleinen Schwimmer für Trockenlauf ;). Habe 4 Mi FLora Ble Sensoren in die Pflanzen gesteckt und empfange regelmäßig über mein Pi die Feuchtigkeit der Einzelnen Pflanzen, Anhand dessen habe ich mir ein kleines Script gebastelt, womit ich bei unterschrittene Feuchtigkeit die Pumpe für jeweils 10 Sekunden laufen lasse und dieser Prozess so oft Wiederholt ,bis die gewünschste Feuchtigkeit erreicht wurde. Ich mache mal die Tage paar Fotos ,
                              ps1304 @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee ich wollte erstmal DANKE SAGEN an dieses Forum. Komme von der E3DC App (Photovoltaik), habe dann solaranzeige.de genutzt um Grafana Dashboards zu bauen und bin dann zum Schluß auf iobroker gestossen und habe hier super viele Anregungen, Tipps etc. bekommen !!!
                              Deshalb hier mal 3 Screenshots meiner aktuellen Visu, über Optik lässt sich ja bekanntlich streiten, bin aber aktuell ganz zufrieden.
                              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @ps1304 last edited by Scrounger
                                @ps1304
                                Jetzt muss ich auch mal 😉
                                Meine e3dc view:
                                View gibts hier:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value-html-widgets-using-in-a-complex-view
                                Und die historischen Daten:
                                  ps1304 @Scrounger last edited by
                                  @scrounger auch sehr schön mit der Animation
                                  • Paul 0
                                    Paul 0 last edited by
                                    @spampunk Hallo, mich würde mal interessieren welchen adapter du für deine Musik View verwendest?
                                      TAR902 @Spampunk last edited by
                                      @spampunk Hallo
                                      Habe soeben deine View gesehen. Da wäre einiges dabei das ich brauchen könnte 🙂
                                      Könnte ich sie haben? Wäre dankbar.
                                        lesiflo Most Active last edited by
                                        für alle die meine vis benutzen und auch eine Klimaanlage von Misubishi über melcloud haben stelle ich mal meine vis dafür ein.
                                        Ich meine die hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/251?_=1630589120632
                                          SSW-mcor @lesiflo last edited by
                                          Ich möchte nun auch mal eine meiner VIS zeigen (einfach so mal...).
                                          Hab mehrere, für unterschiedliche Geräte, die übers Haus verteilt sind.
                                          In dem leeren Kasten, werden Geburtstage und Termine angezeigt.
                                          Ich habe mich bei allen VIS, auf das für uns notwendigste beschränkt. Die Anzeige hier, ist z.B. in der Küche, auf einem FireHD10.
                                          Somit werden Küchen- Esszimmer- und Wohnzimmerfenster nicht angezeigt, da ich diese sehe 😇
                                          Was man jetzt nicht sieht, ist die Wasser- Feuer- und Offlinemeldung, diese werden nur Angezeigt, wenn der Fall eintritt und füllen den ganzen Bildschirm aus.
                                          In den anderen Räumen, werden eben auch nur die Sachen angezeigt, die nötig sind - im Schlafzimmer, somit nicht die Schlafzimmerfenster usw.
                                          Beleuchtungen und Temperaturen der Räume, sind für uns nebensächlich und werden nicht angezeigt, außerdem können wir diese per Alexa erfragen 😀
                                          Mir reicht per VIS die Anzeige, ich muss/will über die VIS nichts steuern.
                                            gluecksmann @dtp last edited by
                                            @dtp
                                            Briefkastenkamera? gibt es so kleine die sich einbinden lassen? Welches Modell wäre das?
                                            C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313273
