      jomjol @Hasont last edited by
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      it den fehlende
      Hi Hasnot,
      Fehler in meinen Debugging Einstellung. Kommt in der nächsten Version wieder rein. Habe es schon compiliert und sobald ich es etwas getestet habe, lade ich eine neue Rolling hoch.
      Danke für den Hinweis,
      jomjol
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @jomjol last edited by Xsev
        @jomjol
        Sag mal wäre es vielleicht (ohne großen Aufwand für dich 😉 ) möglich einen 2. Error Topic mit nur false/true Werten zu implementieren?
        Der Wert bleibt solange false solange der tatsächliche (richtige) Wert ausgegeben wird und ändert nur true falls eine Korrektur (evtl Fehler) vorgenommen wurde oder andersrum...
        Hintergrund ist:
        Ich würde gerne eine Sicherung in mein Script einbauen und nur schalten wenn es der tatsächlich richtige Wert ist und sicher kein korrigierter Wert. Mit dem jetzigen Error als leerer Wert bzw. Textwert kann man es nicht wirklich ansprechen. Also zumindest wüsste ich nicht wie.
          jomjol @Xsev last edited by
          @xsev Technisch möglich, aber ehrlich gesagt, gibt es so viele Anfragen für Sonderfälle und spezielle Werte, die man über den MQTT ausgeben könnte, dass ich dort keine speziellen Lösungen implementieren möchte. Das wäre eine never Ending Story.
          Du könntest einen Fork machen und den MQTT-Adapter an deine Bedürfnisse anpassen. Die Kommunikation ist recht gut abgekapselt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/code/components/jomjol_mqtt
          Beste Grüße,
          jomjol
          • Xsev
            @jomjol Ja kein Thema vestehe ich natürlich.
            Evtl. ein letzter Gedanke dazu noch, der jetzige error Wert den es schon gibt, kein leerer Wert wenn alles in Ordnung ist sondern ein true bzw. false? 😇 Wie gesagt ein leerer Wert lässt sich allgemein ungut ansprechen in scripten.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Xsev last edited by
              @xsev & @jomjol
              Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
              Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @MichMein last edited by Xsev
                @michmein Ja genau einfach ein Wert den man klar definieren kann. Nur nicht leer oder variabel.
                  exitus last edited by exitus
                  jetzt habe ich mir ein ein Fischauge besorgt, könnte mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte??Irgendwie hat es Probleme mit der zwei
                  • MichMein
                    MichMein @exitus last edited by
                    @exitus vermutlich müsstest du ein paar (2-3) Bilder deiner nicht erkannten 2 an @jomjol schicken, damit er sie mit aufnehmen kann.
                    Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rupert S.
                      Rupert S. @MichMein last edited by
                      @michmein Ich hab' demnächst wohl auch ein paar Bilder fürs Training. Auf welchem Weg kann ich sie @jomjol zukommen lassen? Upload? Oder an welche E-Mail?
                      • MichMein
                        MichMein @Rupert S. last edited by MichMein
                        @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
                        • Rupert S.
                          Rupert S. @jomjol last edited by Rupert S.
                          Hallo jomjol,
                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
                          Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
                          Das falsch oder nicht gedrehte Bild geht aber manchmal auch in die Analyse und ergibt dann NNNNN.N
                          Gerade habe ich wieder ein "seltsames" Bild aufgeschnappt:
                          • Es ist unterbelichtet.
                          • Das kleine Bildchen des analogen Zeiger ist kein Ausschnitt des großen: unten klein 4,3, im großen Bild etwa 5,8.
                          Ich bin kein Webprogrammierer und durchschaue Deinen Code bei weitem nicht. Aber kann es sein, dass da mehrere Webservices oder Prozesse um die Wette laufen (siehe Ende von main.cpp) und -- gerade wenn ich "zuschaue" -- sich gelegentlich in die Quere kommen? Beim Zugriff auf die SD-Karte vs. Blitzlicht, bei der Ausgabe des richtigen Bildes usw? Ließe sich das vielleicht mit Locking-Verfahren beheben?
                            jomjol @Rupert S. last edited by
                            @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hallo jomjol,
                            Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da immer ein linearer Flow von der Bildaufnahme bis zur Versenden läuft. Da Problem könnte eher ein Thema der Kamera sein. Wenn diese gar kein Bild liefert, dann verwendet er je nach Status das Bild aus dem Speicher und dreht es einfach weiter. Das könnte dann so ein Effekt sein. Hast du eine andere OV2640, die du mal austauschen kannst? Dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede und sie sind neben der SD-Karte oft die Ursache für komisches Verhalten.
                              jomjol @MichMein last edited by
                              @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              TOP - genauso brauche ich die Ziffern 🙂
                              MichMein E Rupert S. 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                MichMein @jomjol last edited by
                                @jomjol wäre es denn grundsätzlich möglich den Webzugriff zu blockieren wenn ein „Flow“ läuft, ohne den ESP dann dabei zu „stören“?
                                  @michmein Dann ist er 2-3 Minuten nicht zugänglich und wirkt "tot". Man könnte den Status im Flow darstellen, dann weiß man, ob alles normal läuft (z.B. Bild noch nicht gedreht, ...).
                                  MichMein Rupert S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @xsev & @jomjol
                                    In der neueste Rolling (gerade hochgeladen) kommt jetzt "no error", falls alles okay ist.
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Xsev
                                      @jomjol 😍 sehr geil danke!!!!
                                      • Xsev
                                        Xsev @Xsev last edited by Xsev
                                        Wie ist den der beste Weg das System zu aktualisieren? Esp via OTA und SD einfach rüber kopieren?
                                        Edit:
                                        Alles klar! OTA Update ist ja selbsterklärend 👍 Hat bestens geklappt! Rückmeldung folgt.
                                        • MichMein
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Manchmal aber vielleicht „besser“ als dass der ESP neu startet wenn man zu nem unglücklichen Zeitpunkt einen Webzugriff durchführt. War auch nur irgendwie so ne Idee, wüsste nicht wirklich was man sonst sinnvolles machen könnte. 🙄
                                            @michmein Der Neustart läßt sich dadurch nur bedingt verhindern. Ehrlich gesagt ist es mir auch nicht ganz klar, was ihn genau triggert. Aber muss halt im Blick haben, dass der Speicher und die Rechenkapa sehr begrenzt ist. Daher kann ich auch nicht alle Fehler abfangen. Insofern habe ich versucht, einen möglichst stabilen und reibungslosen "Restart" hinzubekommen.
                                            Denke, dass ist ein guter Kompromiss.
                                            238
                                            3411
                                            2016748
