    4. TS0601 Zigbee
    TS0601 Zigbee
      arteck Developer Most Active @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 im adapter
        @arteck
          dimaiv @michael_4358 last edited by
          @michael_4358
          Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
            michael_4358 @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            gute frage nächste....
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
            im converter steht der tracker schon drin...
            VBen created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
            closed Added Tuya Smart air box #2612
              dimaiv @michael_4358 last edited by dimaiv
              @michael_4358
              Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
              Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                michael_4358 @dimaiv last edited by michael_4358
                @dimaiv
                Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
                EdiT:
                die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
                  @michael_4358 adapter neu gestartet ?
                    michael_4358 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ja(den zigbee Adapter)
                    • N
                      ninharp @michael_4358 last edited by
                      @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @ninharp last edited by
                        @ninharp
                        generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                        A.
                          peterfido @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                          Die Daten, die ich so finden konnte:
                          {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                          nwk:9269 (0x2435)
                          model:TS0601
                          groups:
                          modelZigbee:TS0601
                          type:EndDevice
                          nwk:9269
                          manuf id:4417
                          manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                          power:Battery
                          app version:73
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:0
                          date code:
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          manuSpecificTuya (61184)
                          genBasic (0)
                          output clusters:genOta (25)
                          genTime (10)
                          Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @peterfido last edited by
                            @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                            Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                            Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                            A
                              @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @peterfido last edited by Asgothian
                                Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
                                A.
                                Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                                  peterfido @Asgothian last edited by peterfido
                                  @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                                  Edit:
                                  Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                                  • Asgothian
                                    @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
                                    • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
                                    • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
                                    • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
                                    • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
                                    Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
                                    "use strict";
                                    //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
                                    //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
                                    const constants_1 = require("../lib/constants");
                                    const exposes = (require("../lib/exposes"));
                                    const legacy = (require("../lib/legacy"));
                                    const logger_1 = require("../lib/logger");
                                    const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                                    const reporting = (require("../lib/reporting"));
                                    const globalStore = (require("../lib/store"));
                                    const tuya = (require("../lib/tuya"));
                                    const NS = 'zhc:tuya';
                                    const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
                                    const e = exposes.presets;
                                    const ea = exposes.access;
                                    const definitions = [
                                           fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                                               '_TZE200_yjjdcqsq',
                                               '_TZE200_9yapgbuv',
                                               '_TZE200_utkemkbs',
                                               '_TZE204_utkemkbs',
                                               '_TZE204_9yapgbuv',
                                               '_TZE204_upagmta9',
                                               '_TZE200_cirvgep4',
                                               '_TZE200_upagmta9',
                                               '_TZE204_yjjdcqsq',
                                               '_TZE204_cirvgep4',
                                           model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                                           vendor: 'Tuya',
                                           description: 'Temperature and humidity sensor',
                                           fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                                           toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                                           onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                                           configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                               await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                                               // Required to get the device to start reporting
                                               await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                                           exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                                           meta: {
                                               tuyaDatapoints: [
                                                   [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                                   [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                                   [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                                   [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                                           whiteLabel: [
                                               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                                               tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                                               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                                               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                                               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                                    exports.default = definitions;
                                    module.exports = definitions;
                                    //# sourceMappingURL=tuya.js.map
                                      @asgothian
                                      Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
                                      External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
                                      • Asgothian
                                        @peterfido dann schmeiss die Zeile mit /lib/legacy aus dem code und schau ob es dann geht.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          habe ich erledigt. Jetzt kommt folgender Fehler:
                                          Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                          Schmeisse ich die Zeile mit esposes auch raus, kommt der nächste Fehler:
                                          Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                          passt da was mit dem Pfad nicht?
                                          Was mich überrascht ist, dass man die Zeilen wirklich rausscheissen muss.
                                          Auskommentieren mittels // scheint nicht zu funkionieren, da die Fehlermeldungen identisch sind.
                                          • Asgothian
                                            @peterfido Du wirst probieren müssen. Weiter Zeilen rauswerfen in der Hoffnung das sie nicht benötigt werden. Wenn das nicht klappt dann liegt es daran das das Gerät den neuen Herdsman braucht - wie schon auf GitHub geschrieben.
                                            A.
                                            75
                                            13778
