    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Hallo an Alle,
      ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
      Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
      Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
      crunchip SAMMLER NWH 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Woher kommt das
        Von deinem jeweiligen Gerät selbst. Sa arbeitet nur mit werden die er bekommt, kommt nun ein falscher Wert von deinem Gerät, wird das durch SA erkannt.
        Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SAMMLER
          SAMMLER @hg6806 last edited by
          @hg6806
          Hi also Ich habe bei mir die Version 0.2.41 Installiert funktioniert bei mir seit einem Jahr problemlos. Hatte auch immer das gleiche Problem. Ich weis nur nicht mehr, wenn man den Adapter auf die ältere Version zurück setzt ob es dann die Datenpunkte auch automatisch übernimmt oder ob man die Werte nochmal neu einpflegen muss.
            Aiouh @Negalein last edited by Aiouh
            Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
            Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
            • hg6806
              hg6806 Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
              Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
              Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
              • integer63
                integer63 last edited by
                Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code E404
                npm
                 ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
                ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
                ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                ERROR: process exited with code 25
                Was mache ich falsch? 😕
                  crunchip Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
                  @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @crunchip last edited by
                    Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
                      @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
                      warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
                      auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
                      integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • integer63
                        @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
                        • integer63
                          hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                          • integer63
                            funktioniert leider auch nicht:
                            $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            ERR! code ETARGET
                            npm ERR!
                            notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                            notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                            ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              da ist aber irgend etwas faul bei dir
                                Thomas Braun Most Active @integer63 last edited by
                                @integer63
                                iobroker repo list
                                • integer63
                                  integer63 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @integer63
                                  iobroker repo list
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  sources    : conf/sources-dist.json
                                  online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    @integer63
                                    Das ist krumm und schief.
                                    Das sollte eher so aussehen:
                                    pi@chet:~ $ iobroker repo list
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo: live-beta
                                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • integer63
                                      integer63 @Thomas Braun last edited by integer63
                                      Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
                                      Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
                                        aber stable und latest sind sind gleich.
                                        Nein siehe zusatz latest
                                        Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                                        • integer63
                                          @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @integer63
                                            Aber nimm mal die Trümmer aus 2 + 3 da raus. Was ist das überhaupt? Hab ich noch nie gesehen.
                                            2302
                                            1138170
