      Thomas Braun Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Wenn man nun nicht nur unterschiedliche Softwarestände oder gar Adapter aus unterschiedlichen Quellen eingepflegt hat, gibt‘s wohl Schwierigkeiten.
      Was meinst du damit genau? Hier hab ich mit Backitup überhaupt keine Probleme, das scheibt zuverlässig nachts ein Backup an zwei externe Speicherorte.
      Und das lässt sich auch jeweils wieder sauber zurücklesen.
        legro @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
        Was meinst du damit genau? ..
        Die täglichen Updates funktionierten bei mir auch (scheinbar) problemlos. Das Problem sehe ich woanders.
        Ein Beispiel ..
        Beispielsweise hatte ich ZigBee 1.4.2 in meiner Installation, da nun die 1.5.5 nicht unter dem neuen ADMIN 5.x lief, wollte ich wieder zurück auf 1.4.2. Dies scheiterte daran, dass 1.4.2 nicht mehr verfügbar war.
        Wenn ich nun noch an jene Adapter denke, die weder im latest/beta noch im stable gelistet sind, .. 😕
        All diese Sorgen bin ich los, seit ich ApplePiBaker verwende und so stets auch den vollständigen Code jeglicher verwendeter Software im Image habe.
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @legro last edited by
          Das läuft sehr wohl und wenn das bei Dir nicht geht, stimmt was nicht. Somit ist ein Downgrade eh der falsche Ansatz einer Lösung, da das nicht die Ursache löst.
            legro @Jan1 last edited by legro
            @jan1 said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
            Der falsche Weg bestand schon darin, dass ich aus Versehen ADMIN 5.x installiert habe. Ich wollte das Ganze via „iobroker install admin@4.2.1“ rückgängig machen, was jedoch nicht (mehr) funktionierte. Also fügte ich mich in mein Schicksal.
            Was die ZigBee-Versionen betrifft, habe ich @Asgothian bereits angeschrieben und die Fehler-Logs zur Version 1.5.5 zugesandt. Da müssen wohl die Entwickler ran, unsereiner fühlt sich damit völlig überfordert.
            J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @legro last edited by Jan1
              @legro
              Ja geht wohl nicht ohne Probleme, wobei mit nem Backup das eigentlich funktionieren sollte .
              Aber Admin 5 läuft mit allen Adapter inklusive Zigbee bei mir ohne Probleme. Lediglich die neue UI ist noch bugy und gewöhnungsbedürftig, kann man aber auf die alte umstellen.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @legro last edited by
                iobroker upgrade admin@4.2.1
                so stehts im Testthema zu Admin 5
                  Klar, die stable ist ja auch 1.4.4.
                    Diese ZigBee-Version läuft (bei mir) nicht unter admin 5.x😖 Die letzte lauffähige Version war 1.4.2.
                      @legro
                      Wie geschrieben, Admin 5 und Zigbee 1.5.5 läuft ohne Probleme. Wenn dass bei Dir nicht geht, hast ein anderes Problem.
                        @legro
                        Wie ich oben schrieb, habe ich @Asgothian angeschrieben und ihm die LOG-Einträge zugesandt. Mehr kann ich wohl selbst nicht tun.
                        Ich habe nun ein Downgrade zu Admin 4.2.1 gemacht. Mal sehen, was dann mit dem ZigBee-Adapter los ist.
                        J simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @legro
                          Doch die Logs hier posten, da dann mehr Leute ihr Wissen einsetzten können. Neuer Admin sollte eben auch mit neuen Zigbee zusammen laufen, da bringt es nix wenn man auf ne alte Version besteht.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @legro last edited by
                            @legro
                            Bitte diskutiere das an anderer Stelle weiter.
                            Hier geht es um Backitup und nicht um zigbee oder admin.
                              legro @Negalein last edited by
                              @negalein said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                              Danke für den Hinweis. Vor lauter Bäume habe ich heute den Wald nicht mehr gesehen.☹
                                Jan1 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, dass er ein Backup einspielen soll, bevor sein IOBroker noch komplett verhunzt 😉
                                simatec L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  Aber laut @legro wird Backitup ja nicht benötigt 😉
                                    @simatec
                                    Da hat er ja auch recht, vereinfacht aber genau so was ungemein 🙂
                                      @simatec
                                      Der Rat kommt zu spät. Meine Installation ist verhunzt - und das schon seit dem Tag, an dem ich versehentlich admin 5.x installiert habe.😢
                                      Mittlerweile habe ich ja ApplePiBaker so in Schwung gebracht, dass ich sogar meine SSD M.2 an meinem Raspberry Pi 4 problemlos sichern und wiederherstellen kann. Ja, wenn da nicht ein ABER wäre ..
                                      Die Konfigurationen von Grafana und InfluxDB sind leider nicht in den ersten mit ApplePiBaker erstellten Images enthalten; das erste mit ApplePiBaker erstellte Backup meiner SSD enthält bereits die durch admin 5.x in mein System eingezogenen Fehler.😢
                                      Gibt es ggf. eine Anleitung, wie ich die mit BackItUp erstellten Updates verwenden kann, um selektiv einzelne Elemente wie etwa meine Garfana und InfluxDB Installationen wiederherzustellen?
                                        @legro
                                        Und warum machst dann kein Restor mit nem 4er Admin Backup?
                                          @legro
                                          Weil ich dann die Daten in InfluxDB verliere. Aber wenn‘s nicht anders geht, wird‘s so gemacht.
                                            @legro
                                            Die kannst doch ebenfalls mit Backitup sichern und retsoren. Also ich versteh echt nicht, wo Dein Problem liegt. Normal ist das bei mir der erste Schritt wenn was zerschossen ist, Backup drauf und gut. Wenn ich dann schon alpha Versionen wie den Admin teste, dann mach ich vorher auch ein Backup und bin dann mit dem Restor exakt da, wo ich vor dem Basteln war. Genau dafür gibts den Adapter.
                                            170
                                            2780
                                            2344469
