    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Aiouh @Negalein last edited by Aiouh
      Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
      Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
        Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
        Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
        Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
        • integer63
          integer63 last edited by
          Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
          NPM version: 6.14.4
          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code E404
          npm
           ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
          ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
           404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
          ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Was mache ich falsch? 😕
            crunchip Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
            @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • integer63
              integer63 @crunchip last edited by
              Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
                @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
                warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
                auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
                integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • integer63
                  @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
                  • integer63
                    hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                    • integer63
                      funktioniert leider auch nicht:
                      $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      ERR! code ETARGET
                      npm ERR!
                      notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                      notarget a package version that doesn't exist.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                      ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        da ist aber irgend etwas faul bei dir
                          Thomas Braun Most Active @integer63 last edited by
                          @integer63
                          iobroker repo list
                          • integer63
                            integer63 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            @integer63
                            iobroker repo list
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            sources    : conf/sources-dist.json
                            online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              @integer63
                              Das ist krumm und schief.
                              Das sollte eher so aussehen:
                              pi@chet:~ $ iobroker repo list
                              stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Active repo: live-beta
                              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • integer63
                                integer63 @Thomas Braun last edited by integer63
                                Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
                                Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
                                  aber stable und latest sind sind gleich.
                                  Nein siehe zusatz latest
                                  Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                                  • integer63
                                    @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @integer63
                                      Aber nimm mal die Trümmer aus 2 + 3 da raus. Was ist das überhaupt? Hab ich noch nie gesehen.
                                        @integer63 ok, aber
                                        Von alleine kommt sowas nicht da rein
                                          Aiouh @Aiouh last edited by
                                          Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
                                          Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
                                          Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
                                          Jeder Tip ist willkommen 🙂
                                          • NWH
                                            NWH @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Also ich habe das gleiche Problem.
                                            Und was noch dazu kommt, dass die Werte gar nicht geschrieben werden.
                                            Kann es sein, dass der Adapter nicht ganz astrein funktioniert? Ich logge HmIP und SMA Wechselrichter Daten. Beim SMA kommen die Daten nicht an oder nur manchmal. Im Modbus Adapter habe ich habe immer die Werte.
                                            Warum gibt es bei vorigen Tag usw. keine Einträge, weiß das wer?
                                            2302
                                            1138107
