    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      wie kann ich die einsehen?
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        upsdrvctl start
        Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
        systemctl [status|stop|start] servicename
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
            Err while getting NUT values: DATA-STALE
            sieht das bei dir immer noch so aus?
            @homoran sagte in USV:
            Error: no UPS definitions found in ups.conf
            und was steht da drin?
            Das hier? :
            Dann habe ich das eingegeben:
            [serverups]
            #       driver = usbhid-ups
            #         port = auto
            #       desc = "Eeaton UPS"
            incl. der #?
            Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
            @thomas-braun sagte in USV:
            @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
            und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
            Einfügen:
            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
            Sudo reboot
            und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
            https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
            und da steht:
            Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
            • ostseereiter
              ostseereiter @Homoran last edited by
              der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
              • BBTown
                BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                  Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                   sudo upsdrvctl start
                  die Treiber neu geladen und dann lief das
                  • ostseereiter
                    Hallo Freunde,
                    Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                      nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                      in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                      wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                      • ostseereiter
                        alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
                          @ostseereiter
                          Kannst du doch selber prüfen.
                          Durchstarten und dann per
                          systemctl status hier_der_servicename
                          schauen.
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                            Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                            Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                              Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                              @marc_el_k
                              Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                                Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
                                  @marc_el_k
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                                  11312
