      jomjol @MichMein last edited by
      @michmein Der Neustart läßt sich dadurch nur bedingt verhindern. Ehrlich gesagt ist es mir auch nicht ganz klar, was ihn genau triggert. Aber muss halt im Blick haben, dass der Speicher und die Rechenkapa sehr begrenzt ist. Daher kann ich auch nicht alle Fehler abfangen. Insofern habe ich versucht, einen möglichst stabilen und reibungslosen "Restart" hinzubekommen.
      Denke, dass ist ein guter Kompromiss.
      • Rupert S.
        Rupert S. @jomjol last edited by
        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @michmein Dann ist er 2-3 Minuten nicht zugänglich und wirkt "tot". Man könnte den Status im Flow darstellen, dann weiß man, ob alles normal läuft (z.B. Bild noch nicht gedreht, ...).
        Das fände ich durchaus akzeptabel. Jedenfalls besser als gestörte Bilder, Abstürze o.ä. Der Regelbetrieb soll ja dann sowieso nur das Empfangen der Daten per MQTT sein. Die "Overview"-Seite hat ja offensichtlich einen automatischen Refresh, das funktioniert sehr gut.
        • MichMein
          @jomjol, was genau lässt sich an der seriellen Schnittstelle alles auslesen und ist eine bidirektionale Kommunikation möglich?
          Könnte man dort nen zweiten ESP anschließen auf dem ein Webserver läuft der über seine serielle Schnittstelle auf die des ersten ESP zugreift?
            @michmein Ja, technisch geht dass. Die serielle Schnittstelle ist eine bidirektionale RS232 mit Sender- und Empfangerleitung.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @jomjol last edited by
              @jomjol was gibt der ESP denn alles aus über die serielle Schnittstelle?
                @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Wenn du meinen Wasserzähler meinst, dann alles mögliche, da ich ihn auch zum Debuggen benutze. Wenn du das verwenden willst, müsste man den Code ziemlich bereinigen und das Debugging optional per Parameter steuerbar machen.
                Rupert S. MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rupert S.
                  Vermutlich alles, was im Code mit "printf" ausgegeben wird, oder?
                  @jomjol: Wenn Du das angehst, hätte ich eine Idee: Das Logging auch per MQTT "rauspusten"! 🙂 Ich hab' immer ein schlechtes Gefühl, wenn permanent auf SD-Karten geschrieben wird: Mein Raspberry Pi mit "Volkszähler" hat diverse zerstört, bevor ich auf SSD umgestellt habe...
                  • MichMein
                    @jomjol nicht so schnell, war nur ne frage frei in den Raum.
                    Weiteres Gedankenspiel, gäbe es ne Möglichkeit einen ESP zu nutzen der die Bilder und die Auswertung dieser übernimmt und ein zweiter an die serielle Schnittstelle angeschlossener bekommt die relevanten Informationen darüber und auf diesem läuft der Webserver auf den man zugreift. Und immer wenn der erste neue Infos an den zweiten sendet wird die Webseite damit aktualisiert, somit würde der erste in seiner „Arbeit“ nicht gestört werden. 🤔
                    Und wenn das klappen würde, der ESP hat doch zwei serielle Schnittstellen so dass man dann zwei ESP Cam daran anschließen kann und nur einen Webserver benötigt. Alternativ würde dann bestimmt auch ein Wemos oder ähnlich machbar sein. Gibt es auch digitale Schnittstellen über die eine solche Kommunikation stattfinden könnte. Ich habe leider nur Ideen und kann an der Umsetzung nicht unterstützen 😞
                      @michmein Ja - auch das geht - technisch!
                      Mir ist der Mehrwert noch nicht klar. Eigentlich greife ich auf die Webseite quasi nie zu. Ich logge über MQTT alles in meine Datenbank. Ob der ESP32 alle paar Stunden mal neu startet ist für mich irrelevant. Im schlimmsten Fall verliere ich dann mal einen Messwert, mehr aber auch nicht. Wenn ich daran nicht gerade programmiere, dann läuft der Wochenlang ohne einen einzigen Reboot oder ähnliches. Wenn dir eine stabile Webpage wichtig ist, dann würde ich die auf einem stabilen professionellen Server installieren und die Messwerte aus der MQTT-Datenbank abrufen.
                      MichMein Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        @jomjol entschuldige bitte, vielleicht sind meine geistigen Ergüsse falsch rübergekommen. Ich brauche den Webserver auch nicht, wenn überhaupt schaue ich da alle paar Tage mal drauf, aus „Langeweile“ und „Neugier“. Es waren nur ein paar Gedanken zu dem Thema das der ESP hin und wieder mal neu startet wenn man auf den Webserver zugreift. Die Daten per MQTT zu bekommen ist absolut ausreichend und deine Arbeit und der Enthusiasmus ist GOLD wert!
                          tomix @tomix last edited by
                          Seit Anfang Jahr läuft nun der Wasserzähler Version 2 sauber und die Werte werden via MQTT in FHEM geloggt.
                          @jomjol: Tolle Arbeit!
                          Da unser Wasserzähler keine Zeiger hat, ist die Zahlenanzeige in Liter und die «Einerstelle» befindet sich oft zwischen zwei Ziffern und kann nicht erkannt werden (N). In diesem Fall wird dann der zuletzt korrekt gemessene Wert ausgegeben (zumindest vermute ich dies, da oft deutlich kleiner). Kann irgendwie erreicht werden, dass ein Fehler bei der letzten Stelle ignoriert wird (z.B. 0 einsetzen oder Ziffer der letzten Auswertung)? Geht das Programm von einer Messgrösse in m3 aus und würde sich bei einer Verschiebung des Kommas anders verhalten?
                          Gruss
                          tomix
                            exitus @jomjol last edited by
                            @jomjol ich würde die Zahlen hochladen aber wie genau muss es sein.
                            1.Muss ich alle zahlen mit der esp32cam aufnehmen?
                            2.muss ich nur die Zahlen ausschneiden von den Bildern.
                            3.von jeder Zahl 2 Exemplare .
                            4. ist die prepektive egal?
                            • MichMein
                              MichMein @tomix last edited by
                              @tomix du könntest das ROI der letzten Zahl und da Komma einfach weglassen. Der ESP wertet nur das Bild aus, was gemessen wird entscheidet nachher Dein Datenpunkt in dem weiterverarbeitenden System.
                              • MichMein
                                MichMein @exitus last edited by
                                @exitus du musst in der Config.ini das logging einschalten und die nicht bzw. falsch erkannten zahlen aus den entsprechenden Ordner von der sd Karte herunterladen und am besten hier im Forum gezippt für @jomjol zur Verfügung stellen.
                                • Xsev
                                  Xsev @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Led deaktivieren geht, ich habs dir auf Git auch geschrieben und den Issue geschlossen. Hoffe das passt so.
                                  Jetzt schau ich die Tage mal das ich dir einen Zahlensatz erstelle und schicke.
                                  Die MQTT Error Meldung läuft auch Top! Durch die no error ausgabe lässt es sich jetzt triggern und als Backup für allerlei Skripte verwenden.
                                  Danke für deine Mühe!!
                                    jomjol @Xsev last edited by
                                    Ich habe die aktuellen Änderungen und Updates in einer neuen Version (7.1.0) konsolidiert.
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xsev
                                      @jomjol Moing, du mir ist beim testen aufgefallen, wenn er eine oder mehrere Zahlen nicht lesen kann (N) schickt er den letzten Wert aber meldet keinen Fehler.
                                      • MichMein
                                        MichMein @Xsev last edited by
                                        @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Ich denke das liegt bestimmt daran dass der Wert an sich korrekt ist auch wenn die ein und/oder andere Zahl nicht erkannt wurde, es findet ja sicherlich eine Plausibilitätsprüfung statt. Insofern der übertragene Wert mit dem Zählerstand übereinstimmt ist doch alles im grünen Bereich und ein Fehler muss nicht ausgegeben werden!
                                        Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @MichMein last edited by
                                          @michmein
                                          Jein. In meinem Fall konnte er den Zähler einmal gar nicht lesen (hab ihn aus versehen verrutscht) und einmal war das Bild überbelichtet und er hat die Referenz nicht mehr erkannt, gedreht und dadurch die Zahlen nicht mehr lesen können. Also beide Fälle waren "quasi ohne korrekten Wert). Klar ist vermutlich beides ein Sonderfall aber dennoch dass die Kamera evtl. mal verrutscht kann bei manchen Konstruktionen vielleicht mal passieren. Denke wenn er keine der Zahlen mehr lesen kann (warum auch immer) sollte es schon einen Fehler geben?
                                          MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            @xsev ja🤔 vielleicht auch in Abhängigkeit der Anzahl an Durchgängen in denen er nichts erkannt hat. Das ganze ist dann etwas für @jomjol, vielleicht gibt es ja ne Idee dazu.
                                            238
                                            3411
                                            2016280
