    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      michael 1975 last edited by
      Hallo, @arteck ,
      ich habe hier zwei Philips Lampen (1745530P7), die werden mittlerweile vom Adapter erkannt. Ich hatte gestern einen Pull Request bei Koen Kanters für diese Lampen gemeldet. Er hat das anscheinend in den Entwicklungsbranch schon eingearbeitet. Die Lampen sind baugleich mit 1745630P7, lediglich die Bauform ist unterschiedlich. Könntest Du die bitte mit einpflegen?
      Die Lampen werden mit "Philips Hue White Color Ambiance Nyro Outdoor" bezeichnet. Das Bild sieht wie folgt aus:
      Im Adapter sieht das wie folgt aus:
      Ich kann zur Zeit nur ein- und ausschalten, Helligkeit und Farbe lassen sich noch nicht regeln. Sollten weitere Doings erforderlich sein, bitte ich um Rückmeldung. Vielen Dank für Deine Bemühungen.
        arteck Developer Most Active @michael 1975 last edited by
        @michael-1975 wir pflegen keine neue Geräte mehr ein..
        alles neu wird direkt über herdsman laufen.. ateuerbar über den Ausschliessen Tab in den Einstellungen
          BigMike71 last edited by
          was hat das genau zu bedeuten?
          warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by
            @bigmike71 das ist eine neue Fehlermeldung von Herdsman.. besagt dass die id umgedreht ist.. alles gut
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @arteck last edited by
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Ein „warn“ mit „alles gut“ zu bezeichnen ist doch irgendwie nicht so gut 🤔
                Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                @michmein
                Warum? Ist lediglich ein 'Hinweis'. Bei korrekter Klassifizierung sind 'Warnings' harmlos.
                • MichMein
                  MichMein @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun hmm, für mich ist eine Warnung etwas dass eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert und nicht ein Hinweis. Aber das scheint wohl eher eine philosophische Angelegenheit zu sein.
                  Ich finde das diese Warnung dann eher eine Info sein sollte wenn sie nichts zu bedeuten hat was ein handeln des Users erfordert.
                    @michmein
                    Naja, das ist nix philospisches, das ist im Englischen einfach so.
                    • MichMein
                      @thomas-braun im technischen Bereich ist es im englischen, „Info“ > „Caution“ (früher „Warning“) > „Alert“. Eine Warnung erfordert eigentlich das handeln des Benutzers.
                        Mr.X @arteck last edited by Mr.X
                        @arteck Hallo Arteck, vielen Dank für deine Antwort.
                        ich habe Gott sei Dank noch ein altes Backup von vor 4 Monaten gefunden.
                        Der Master läuft jetzt nun mit Zigbee 1.4. ..... Gott sei dank.
                        Spiele gerade auch ein Backup auf den Slave.
                        Was müsste ich denn beachten, wenn ich nun wieder auf 1.5.5 upgraden will?
                        Zum Thema Discord muss ich mich noch einlesen...
                          arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                          @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          nix.. knopp drücken feritg
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @BigMike71 last edited by
                            @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Aktuell ist es so das mit dieser Meldung gelebt werden sollte. Durch ein refactoring im Zigbee-Herdsman hat es bei der Übertragung der ExtPanID Effekte gegeben die in einzelnen Fällen zu Problemen geführt haben. Die Warnmeldung ist ein Hinweis darauf das diese Installation von dem Problem betroffen ist. Auf Dauer wird es eine Lösung geben das diese Warnmeldung nicht weiter erscheint. Dabei kann es notwendig werden die Adapterkonfiguration anzupassen (ohne das dafür die Geräte neu angelernt werden müssen). Da aktuell noch nicht alle Details hinreichend klar sind raten wir davon ab jetzt schon die Adapter-Konfiguration anzupassen. Das ist der Hintergrund für die Aussage "alles gut" von @arteck .
                            Ansonsten ist es durchaus so das "warn" Nachrichten im Zigbee Adapter auf etwas hin weisen sollen das "nicht so ist wie der Entwickler des Adapters es erwartet hat". Soweit der Hintergrund bekannt ist bzw. solange keine Probleme auftreten ist es aber ok die "warn" Meldung als Information anzusehen.
                            A.
                              legro @Asgothian last edited by legro
                              @asgothian
                              Seit ich (versehentlich) admin 5.x installiert habe, fing das hier geschilderte Elend an. Hätte ich bloß direkt wieder ein altes Image erstellt.😢
                              Nun ist aber das Kind in den Brunnen gefallen. Vielleicht lassen sich die Fehler dingfest machen und ich muss nicht zurück auf ein altes Image von letzter Woche.
                              FEHLER ..
                              Unter admin 5.x startet der ZigBee-Adapter nicht mehr. Unten ist eine LOG angehängt, wie sich das Ganze darstellt.
                              Schlimmer noch! Aus Verzweiflung ging ich via iobroker upgrade admin@4.2.1 zurück auf die alte Admin-Version. Auch hier kann ich nicht einmal mehr die letzte stabile 1.4.4 von ZigBee ans Laufen bekommen.
                              Bei mir läuft nur noch 1.4.1. Leider kann ich keine LOG-Einträge von 1.4.1 posten, weil bei im ZigBee-Adapter nichts los ist. Ich betreibe lediglich BITRON Rauchmelder und die Außensirene. Da fallen ja bloß im Alarmfall Ereignisse an.
                              SOFTWARESTÄNDE ..
                              Die hier dokumentierten LOG-Einträge kamen nach der Installation von 1.5.5 unter admin 5.1.3 zustande.
                              2021-05-28 09:08:42.931	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:42.930 error Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:42.714 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:42.670 info Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:42.669 info Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:32.668 error TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:32.666 error Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:30.895 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:30.599 info Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-05-28 09:08:30.468 info starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                                arteck Developer Most Active @legro last edited by
                                @legro ich verstehe das Problem nicht ??
                                admin 5 und adapter auf stable 1.5.5 fertig.. kiste neu starten.. fertig
                                  legro @arteck last edited by legro
                                  @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Aber deinen Rat habe ich doch - wie du in meinem Beitrag lesen kannst - schon befolgt.🙄
                                    roughestboy last edited by
                                    Nun hats mich auch erwischt. Update Zigbee Adapter von 1.4.0 auf 1.5.5. Ich hatte vorher schon wgen der oben genannten Tipps admin auf 5.1.3 aktualisiert, js-controller auf 3.3.11. nvbackup.json und shepherd.db standen vorher und stehen auch jetzt im richtigen Verzeichnis (habe ich trotzdem gesichert)
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0.
                                    Die Instanz steht auf gelb, die Einstellungen melden den Fehler
                                    'You need save and run adapter before pairing!'
                                    Die Gerätemap ist leer, die Zigbee-Objekte noch da, lassen sich aber nicht steuern.
                                    Was kann ich tun ?
                                      Bitte lesen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/45387/indiskerpanz-im-backup-zigbee
                                        legro @roughestboy last edited by
                                        @roughestboy said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Nun hats mich auch erwischt. ..
                                        Da ich nun doch nicht der Einzige bin, warte ich wohl besser damit, alles auf „vor admin 5.x“ zurückzusetzen. Vielleicht hilft‘s ja den Entwicklern zu erkennen, was bei uns beiden schiefgeht, um ggf. vorhandene Schwächen im ZigBee-Adapter auszumerzen.
                                          @arteck habe ich versucht
                                          dann ging nix, also wollte nicht zu zigbee connected. wollte downgraden auf 1.5 um zu schauen, obs an der Version liegt.
                                          zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.003	error	(2429) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/m
                                          zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.002	error	(2429) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.351	info	(2429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                                          zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.050	info	(2429) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-05-28 14:37:29.919	info	(2429) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.11```
                                          code_text
                                            @mr-x die 1.5.0 hat ein fehler
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111090
