    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      paul53 @glitzi last edited by paul53
      @glitzi sagte: leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
      Ja, verwende Einrückungen konsequent, um solche Fehler zu erkennen.
      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      function GetSolar() {
          request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                  log(res);
                  for(let key in res) {
                      let ts = new Date(key).getTime() - 172800000; // 2 Tage zurück in ms
                      let watt = res[key];
                      log(ts + ': ' + watt);
                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
      schedule('30 0 * * *', GetSolar);
        glitzi @paul53 last edited by glitzi
        Super, das sieht erstmal sehr gut aus. DANKE!
        ich glaube bei dem Abschnitt haben wir uns falsch verstanden 🙂
        Folgende Daten Kommen aus der abfragte, davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
        Es könnte sein das auch je Tag mehr oder weniger Einträge übermittelt werden.
          @glitzi sagte: davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
          Dann muss das Datum geprüft werden:
                          if(key.substr(0, 10) == formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')) {
                              let ts = new Date(key).getTime() - 86400000; //  1 Tag zurück in ms
            DANKE!
            Ohne das - 86400000 ist es das was ich brauche.
            Somit das Fertige Script für den PV Forcast über die Webseite Forecast.Solar und die Speicherung in der InfluxDB.
            var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/MEINE Koordinaten/Meine Koordinaten/35/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                let ts = new Date(key).getTime(); //  1 Tag zurück in ms
            • Chris 5
              Chris 5 last edited by Chris 5
              Die Grafiken sehen alle aus wie Glockenkurven, die aus dem Wechselrichter sind aber extrem gezackt (ist ja auch klar wegen der Bewölkung).
              Kann man denn die Prognose für das Schalten von Verbrauchen überhaupt gebrauchen? Es gibt auch Seiten die den Bewölkungsgrad des Himmes im Stundenryhtmus angeben: brightsky.dev auch kostenlos. Fährt man da nicht besser mit? oder evt sogar beide Daten miteinander verknüpfen?
              Ich glaube zumindest nicht das Mittags immer die Wattzahl am größten ist.
                glitzi @Chris 5 last edited by
                @chris-5
                Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht 😉
                Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
                Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
                grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
                gelb= Prognosewerte
                in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
                wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
                JB_Sullivan P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @glitzi last edited by
                  @glitzi
                  Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
                  OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
                  Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
                  Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
                    glitzi @JB_Sullivan last edited by glitzi
                    @jb_sullivan
                    Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
                    Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts 😉
                      PatrickWalther Developer @glitzi last edited by
                      hi@glitzi,
                      dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
                        @glitzi
                        wie hast du die Werte hochgerechnet?
                          glitzi @PatrickWalther last edited by
                          @patrickwalther
                          Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
                          Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
                            MartyBr @JB_Sullivan last edited by MartyBr
                            @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
                            Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
                            Hier der angepasste Code:
                             Author : gargano
                             Version 1.0.1
                             Change history :
                            1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
                            const prefix = 'javascript.2.';
                            const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
                            const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
                            const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
                            const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
                            const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
                            const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
                            const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
                            const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
                            const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
                            const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
                            const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                                {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                                         type: item.type,
                                         min: 0,
                                         def: 0,
                                         role: item.role
                                 getSolar();
                             main();
                             const lat = '52.xxxx'
                             const lon = '13.yyyy'
                             // else
                             // const api = '/xxxxxxxxxx';
                             const declination = ['25','25','25'];
                             const azimuth = ['-90','0','90'];
                             const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
                             var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                             var urls = [
                               {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
                               {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                                         let table = [];
                                                 let entry = {};
                                                 table.push(entry);
                                         // make GraphTable
                                                 let graphEntry ={};
                                         var graph = {};
                                         var graphData ={};
                                         resolve (body);
                                     } else
                                 let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                                 let table = [];
                                 // make table
                                         let entry = {};
                                         entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                                         entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                                         table.push(entry);
                             	let graphTimeData3 = [];
                                 for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                                		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                                 // make total graph
                                 var graph = {};
                                graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                graphData.data = graphTimeData3;
                             // get the requests
                                     makeTable();
                                 .catch(error => {
                            Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
                            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
                            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
                            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
                            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
                            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
                            10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
                              JoergH @MartyBr last edited by
                              @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
                                MartyBr @JoergH last edited by
                                @joergh
                                Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                                Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                                Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                                  paul53 @MartyBr last edited by
                                  @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                                  Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                                  const api = '';
                                    MartyBr @paul53 last edited by
                                    Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                                    Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                                    /* read solar forecasts for 3 different orientations
                                     Author : gargano
                                     Version 1.0.1
                                     Change history :
                                                 type: item.type,
                                                 min: 0,
                                                 def: 0,
                                                 role: item.role
                                         getSolar();
                                     main();
                                     //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                                     // else
                                    const api = '';
                                     var urls = [
                                                 let table = [];
                                                         let entry = {};
                                                         table.push(entry);
                                                 // make GraphTable
                                                         let graphEntry ={};
                                                 var graph = {};
                                                 var graphData ={};
                                                 resolve (body);
                                             } else
                                         let table = [];
                                         // make table
                                                 let entry = {};
                                                 table.push(entry);
                                         // make total graph
                                         var graph = {};
                                     // get the requests
                                             makeTable();
                                         .catch(error => {
                                      MartyBr @MartyBr last edited by
                                      @martybr
                                      Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                                        @martybr
                                        Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                                        //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                                        Author : gargano
                                        Version 1.0.1
                                        Change history :
                                        const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                                        const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                                        const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                                    type: item.type,
                                                    min: 0,
                                                    def: 0,
                                                    role: item.role
                                        var mySchedule = '3 1 * * *';
                                            getSolar();
                                        main();
                                        https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                                        const lat = 'xx.xxxxx'
                                        const lon = 'x.xxxxx'
                                        // else
                                        const api = '';
                                        const declination = ['30','30','4'];
                                        const azimuth = ['-90','90','90'];
                                        const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                                        const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                                        const graphColor = ["red","green","blue"];
                                        const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                                        var urls = [
                                                    let table = [];
                                                            let entry = {};
                                                            table.push(entry);
                                                    // make GraphTable
                                                            let graphEntry ={};
                                                    var graph = {};
                                                    var graphData ={};
                                                    resolve (body);
                                                } else
                                            let table = [];
                                            // make table
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            // make total graph
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                        // get the requests
                                                makeTable();
                                            .catch(error => {
                                          MartyBr @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                                            Tigger66 last edited by
                                            Ein Hallo in die Runde
                                            und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                                            Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20761
