    4. Node-Red
    5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    • mickym
      mickym Most Active @Garf last edited by mickym
      @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
      Da bin ich mal auf die Details dazu gespannt. Im Moment zeigt die LED, da statisches Bild, ja immer nur rot und soll wohl 4 Betriebszustände wiedergeben. Ich hatte schon überlegt, ob man nicht ein Kurztext einblenden sollte/könnte
      Nun es handelt sich ja um ein analoges Instrument. 😏 😁 😀 und früher gab es zu analogen Instrumenten auch tatsächlich sowas, was man Betriebsanleitung nannte. 🤔 😜
      Natürlich kann man mit Text und Anzeigen sich das Sparen, ansonsten meine Betriebsanleitung sieht so aus:
      Die Sonderumstände haben PRIO in absteigender Reihenfolge.
      1. Batteriealarm
      2. Fenster offen
      3. Normale Zustände (Heizen und Modus)
      mickym G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        Der ganze Flow ist nun doch etwas komplex geworden um das alles zu realisieren, macht aber keinen Sinn den zu exportieren, da ja die Heizung bei jeden durch andere Datenpunkte im iobroker repräsentiert werden.
        Aber ich habs nun einigermaßen so hinbekommen, damit es wenigstens einigermaßen übersichtlich aussieht und man so das auch für seine Umgebung einigermaßen nachbauen kann:
        Der Code für das Widget ist dann relativ Simple - und man sieht ja was ich für Eigenschaften im Nachrichtenobjekt ich verwende:
        <script src="/myjs/tween.js"></script>
        <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
        <script>
        var thermostat;
            (function(scope){
                scope.$watch('msg', function(msg) {
                   if (typeof(msg.ledColor) != "undefined"){thermostat.setUserLedColor(steelseries.LedColor[(msg.ledColor)]); }
                   if (typeof(msg.ledOn) != "undefined"){thermostat.setUserLedOnOff((msg.ledOn)); }
                   if (typeof(msg.ledBlink) != "undefined"){thermostat.blinkUserLed((msg.ledBlink)); }
                   if (typeof(msg.temperature) != "undefined"){thermostat.setValueAnimated((msg.temperature)); }
                   if (typeof(msg.desiredTemperature) != "undefined"){thermostat.setThreshold((msg.desiredTemperature)); }
                   if (typeof(msg.trend) != "undefined"){thermostat.setTrend(steelseries.TrendState[(msg.trend)]); }
            })(scope);
            // Skala einfärben
            var sections = [steelseries.Section(10, 20, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
                                steelseries.Section(20, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.5)'),
                                steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)') ];
            thermostat = new steelseries.Radial('thermostat', {
                    gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE2,
                    minValue: 10,
                    maxValue:  40,
                    niceScale: true,
                    // section: sections,  //skala einfärben
                    backgroundColor: steelseries.BackgroundColor.BLACK,
                    frameDesign: steelseries.FrameDesign.TILTED_BLACK,
                    titleString: "Wohnzimmer",
                    unitString: "°C",
                   thresholdRising: false,
                   lcdDecimals: 1,
                   userLedVisible: true,
                    //lcdVisible: true,
                   ledVisible: false,
                   trendVisible: true
        //cog.steelseries.BackgroundColor.(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
           //thermostat.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.TILTED_BLACK);
           //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);
            // thermostat.setValueAnimated(23.8);
        </script>
        <canvas id="thermostat" width="100%" height="100%"></canvas>
        Diese canvas Dinger mit den diese Steelwidgets erstellt wurden - scheinen übrigens HTML-5 Standard zu sein.
        aus: https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp
          Garf @mickym last edited by
          @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
          Betriebsanleitung
          Kann man dazu Google befragen. Ich habe kürzlich die Printversion des Lexika-Bandes in die Tonne gekloppt. Mit der LED verstehe ich leider immer noch nicht. So viele Funktionen mit vier verschiedenen Farben? Welche Funktion hat den Priorität, oder springt die Farbe? Ich glaube, da muss ich noch einmal versuchen die Funktion zu verstehen. Du hast ja mehr als einmal gezeigt, dass bei dir alles mehr als durchdacht ist.
          Ich lenke daher mal mit einer Frage ab, gibt mir dann mehr Zeit zum Nachdenken.😕
          Ich lasse mir die gefallene Regenmenge über folgendes Anzeigeinstrument anzeigen.
          Leider wird selbst bei einer Niederschlagsmenge von 0 der 1. Teilstrich in blau dargestellt. Alle meine Versuche dies in den Griff zu bekommen sind gescheitert. Aber es ärgert mich bis heute noch. Vielleicht hast Du eine Idee, was wie und wo einzustellen ist.
            Batteriealarm
            Fenster offen
            So, Pkt 1 und 2 sind für mich nachvollziehbar und logisch. Aber grün und rot verstehe ich nicht. Eine von den roten Betriebszuständen wird es doch immer geben?
            • mickym
              Batteriealarm
              Fenster offen
              Nun ja die Heizung muss ja in jedem Fall einen Zustand haben. Somit wenn also nicht gelb oder blau, weil weder Fenster offen ist oder auch die Batterien alle vollgenug sind, hat die LED im Normalzustand entweder die Farbe GRÜN oder ROT.
              Ist sie GRÜN - ist der Automatik Modus eingestellt
              Ist sie ROT - ist der Manuelle Modus eingestellt.
              Ist sie GRÜN und ist AUS, dann ist der Automatikmodus eingestellt, es wird aber aktuell nicht geheizt.
              Ist sie GRÜN und ist EIN, dann ist der Automatikmodus eingestellt und es wird gerade geheizt.
              Ist sie ROT und ist AUS, dann ist der manuelle Modus eingestellt, es wird aber aktuell nicht geheizt.
              Ist sie ROT und ist EIN, dann ist der manuelle Modus eingestellt, es wird aber aktuell geheizt.
              Ist sie ROT und BLINKT, dann ist gerade der BOOST Modus aktiv.
              Und NEIN, im Automatikmodus - ist die LED nicht rot, sondern grün.
                Ich war noch im Denkmodus und habe es sogar ohne deine Erklärung, quasi paralle zu deinem Posting, aufgelöst. Voraussetzung dafür war allerdings das Verständnis zu erlangen, dass Du ein Heizkörperventil meinst, wenn Du von Heizung sprichst und dass man die Funktion der Heizkörperventile kennst, mit der dortigen Funktion der Manuelumschaltung. Mir war von Anfang an klar, dass Du alles durchdacht hast.
                Dass ich zum richtigen Schluß gekommen bist hast Du mit deinem Post bestätigt. Ich hätte nach einer Woche die Funktion vergessen und wäre auf der Suche nach der Bedienunanleitung.😧
                • mickym
                  Nun ich weiß ja nicht, was Du alles versucht hast - mir fallen spontan mal 2 Möglichkeiten ein.
                  Zuerst die Einfache: 😉
                  Setzt doch mal den Minimalwert auf 0.1 - oder irgendwas zwischen 0.1 und 0.4
                  dann die Kompiziertere:
                  Ansonsten müsstest Du es eben mit der Sectioneinfärbung machen und halt 0-1 auf grau setzten und den Rest darüber halt auf blau.
                  Das mit dem Minimalwert wird doch nicht funktionieren, habe mir gerade den Quelltext angeschaut. Mal schauen, ob ich da selbst bissi rumprobieren kann. 😉 Also musst erst mal mit Sectioneinfärbung machen.
                    Ich auch nicht mehr, ist mehr als 6 Monate her. Aber ich mach mich nochmal dran. Mit den Minimalwerten hatte ich es schon versucht, und den Einfärbeversuch ebenfalls. Aber jetzt hätte ich ja jemand den ich dazu auch mal fragen könnte.
                    Ich werde es die Tage noch einmal versuchen.
                    • mickym
                      @garf Ich versuche das gerade nachzubauen - Du hast das wahrscheinlich alles schon gemacht, aber ich hab gerade an meinem Verstand gezweifelt und dann bissi recherchiert und für die RadialBargraphs muss man die
                      steelseries.js - patchen
                      siehe hier:
                              // Set the size - also clears the canvas
                              mainCtx.canvas.width = size;
                              mainCtx.canvas.height = size;
                              var minMeasuredValue = maxValue;
                              var maxMeasuredValue = minValue;
                      Die letzten beiden Zeilen müssen eingefügt werden.
                      Ich sehe aber, dass auch bereits ohne einen Code - der 1. Segmentstrich bereits leuchtet - also wahrscheinlich als Zeiger. Ich befürchte, dass man dieses Verhalten wohl abermals patchen muss.
                      • mickym
                        So nach ein paar Stunden habe ich die Stelle nun gefunden. Das Problem ist aber trotzdem nicht so einfach zu lösen.
                        Ich habe die Datei mal gepatched - aber es gibt damit eigentlich ein prinzipielles Problem, dass aus Entwicklersicht aus logischer Sicht gar nicht so einfach zu lösen ist und deswegen verstehe ich auch, warum es so implementiert ist und nicht wie Du es willst.
                        Hier erst mal die Demo - die ja so in etwa Deinen Wünschen entsprechen dürfte:
                        Patching steelseries 1.mp4
                        Das Problem ist Folgendes:
                        1. Es ist jetzt so gelöst, dass der Minimalwert nicht angezeigt wird. ( In Deinem Fall also die 0). Aber wenn der Minimalwert zum Beispiel wie bei meinem Thermostat von 10°C bis 40°C geht - wäre ich angefressen, wenn bei oder unter 10 gar nichts angezeigt wird - dann wäre das DIng für mich kaputt.
                        2. Immer 0 auszublenden ist auch keine Lösung. Wenn man die Skala von -20 auf +40 setzt fände ich ein 0-Loch auch nicht prickelnd .
                        Um es also optional zu machen, müsste man umfangreichere Änderungen vornehmen. Aber das dauert bissi. 😉
                        EDIT:
                        Habe das Video noch um die anderen beiden Typen ergänzt und ebenfalls mal gepatched - hoffe ich habe alle Stellen erwischt.
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Da bin ich aber froh, dass es doch nicht so einfach zu lösen ist. Ich habe damals aufgegeben und es unter "ich habe damit ein Verständnisproblem" abgehakt. An die Einträge min dem Min- und Max-Value kann ich mich auch noch schwach erinnern. Du musst da aber nicht soviel Zeit aufwenden. Ich kann auch mit dem Zustand leben. Aber so wirklich logisch erscheint es mir nicht. Würde man die Anzeige als Fahrzeugtacho benutzen, dann würde der Tacho im Stillstand einen digitalen Balkenwert anzeigen. Bitte wende nicht soviel Zeit für die Lösungssuche auf. Ist doch nur ein Rgenmesser und der tats. Niederschlagswert wird noch in der LCD Anzeige dargestellt.
                          Danke für deine Unterstützung.
                            Garf @mickym last edited by Garf
                            Sieht doch gut aus und ist für mich logisch nachvollziehbar. Der tasächliche Wert und die grafische Darstellung sind im Gleichklang.
                            • mickym
                              Na gut - also mit einem hab ich nun auch aufgegeben 😠 😧 😡 , nämlich einen neuen Parameter zu erstellen, um das in der Definition zu switchen. 😉 Da bin ich zu blöde zu - und kapiere das mit den Hintergrund-Puffern nicht, die das Teil verwendet.
                              Aber ich habe trotzdem eine Lösung gefunden, indem man einfach unterschiedliche Dateien nutzt.
                              Hier mal die gepatchte Datei:
                              mw-steelseries.js
                              Ich würde an Deiner Stelle die Orginaldatei aber auf Deinem System behalten, dann kannst Du trotzdem zwischen beiden Verhalten auswählen. In meiner gepatchten Version sind außerdem die Kompassbezeichnungen eingedeutscht 😉 (also NO und SO statt NE und SE).
                              Wie gesagt schön wäre anders, aber es funktioniert soweit. Du kannst in der gepatchten Version die ich Dir angehängt habe, einfach nach "mickym" suchen, dann findest Du die 3 Stellen, die ich verändert habe, mit jeweils der Originalzeile oben drüber.
                              Das heißt Du unterscheidest einfach in Deiner template Node - welches Verhalten Du wünschst.
                              mit der Orginaldatei bleibt dann das bisherige Verhalten erhalten.
                              <script src="/myjs/mw-steelseries.js"></script>
                              .. der Minimalwert wird nicht angezeigt. Außerdem sind die Himmelsrichtungen eingedeutscht. 😉
                              EDIT - Du kannst die Datei natürlich auch anders benennen. 😉
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                Mir fehlen die Worte und danke für die Arbeit die Du dir gemacht hast. Ich werde testen und berichten. Mal schauen, ob ich mich am Ende nicht zu blöd für die Umsetzung anstelle.
                                Beim Drücken auf den "gefällt mir/Danke" Zähler ist mir etwas erfreuliches aufgefallen. Nicht nur ich lese hier mit, sondern auch der User rewenode. Ich bin sehr erfreut darüber ein Lebenszeichen von ihm zu sehen. In den bekannten Foren liest man von ihm leider nichts mehr. Dabei war er immer der "Supporter" was Node Red angeht und mit seinem Wissen mir Lichtjahre voraus. Ich bin mir fast sicher, dass er sich deine gepatchte Datei heruntergeladen hat.
                                And dich mickym nochmals ein herzliches Dankeschön, ich hätte das nie so hinbekommen. Un mit dem Hang zum Perfektionismus bleibt man immer ein wenig unzufrieden. Dies läßt allerdings mit zunehmenden Alter so langsam nach. Man wird wohl mehr zum Realist, kennt seine Grenzen und gibt sich mit dem zufrieden was man erreicht hat.
                                @rewenode
                                Mal wieder irgendwo etwas von dir lesen zu dürfen würde mir große Freude machen. Und Du siehst, es gibt immer wieder User wie @mickym mit denen Du dich auf Augenhöhe austauschen könntest.😏
                                  Wie nicht anders erwartet, funktioniert einwandfrei. Danke, großartige Arbeit von dir.👍
                                  • mickym
                                    @garf Danke freut mich, dass es funktioniert. 😉
                                    • mickym
                                      So - auch wenn der Thread alt ist, ist es thematisch passend - weil es im Prinzip auch darum geht eigene Webseiten mit eigenem Script einzubinden.
                                      Habe die FlipFlopUhr auch erfolgreich in das Dashboard einbinden können:
                                      Hier animiert: 😉
                                      FlipFlopUhr in NR Dashboard.mp4
                                      Neben der eigentlichen Website hier die entsprechenden Script und Style Dateien:
                                      style.css flipclock.min.js flipclock.js flipclock.css
                                             "id": "ee9422c7.e25a6",
                                             "type": "ui_template",
                                             "z": "f19174b9.aa88f8",
                                             "group": "50c0120e.95a5bc",
                                             "name": "Flip Flop Uhr",
                                             "order": 22,
                                             "width": "10",
                                             "height": "3",
                                             "format": "<html>\n\t<head>\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.css\">\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/style.css\" />\n\n\t\t<script src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js\"></script>\n\n\t\t<script src=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.js\"></script>\t\t\n\t</head>\n\t<body>\n\t\t<div class=\"clock\" style=\"margin:2em;\"></div>\n\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\tvar clock;\n\t\t\t\n\t\t\t$(document).ready(function() {\n\t\t\t\tclock = $('.clock').FlipClock({\n\t\t\t\t\tclockFace: 'TwentyFourHourClock',\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tshowSeconds: true\n\t\t\t\t});\n\t\t\t});\n\t\t</script>\n\t\t\n\t</body>\n</html>",
                                             "storeOutMessages": true,
                                             "fwdInMessages": true,
                                             "resendOnRefresh": true,
                                             "templateScope": "local",
                                             "className": "",
                                             "x": 640,
                                             "y": 3300,
                                             "wires": [
                                             "id": "50c0120e.95a5bc",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "FlipFlop",
                                             "tab": "f9bab960.c839b8",
                                             "order": 2,
                                             "disp": true,
                                             "width": "10",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                             "id": "f9bab960.c839b8",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "testy",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "order": 18,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      Die Uhr funktioniert aber nicht, da das Script pausiert wenn es im Hintergrund ist und dann muss man die Seite aktualisieren - das geht nicht automatisch. Stecke da aber keinen Aufwand mehr rein. Manchmal tuts manchmal nicht.
                                        A Former User @mickym last edited by A Former User
                                        @mickym Kannst du das etwas genauer erklären? Ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer wo ich das angegebene Verzeichnis finde wo die Dateien hin kopiert werden sollen.
                                        Ich habe jetzt mal nicht die minimal Versionen genommen, weil ich nicht weiß was fehlt. Die beiden Dateien also in Euer http-Static Verzeichnis kopieren und das wars dann eigentlich schon.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Guest last edited by
                                          @noah3112 Was möchtest Du denn machen - diese Steelseries Teile ausprobieren? -
                                          von der FlipFlop Uhr würde ich ja eher abraten.
                                            @mickym Das Erste 👍
                                            1.3k
                                            node-red
                                            10048
